Antonovy21
Antonovy21
06.11.2016 в 20:17:07
Добрый день! Требуется довести до ума электрику в 2-х комнатной квартире, метро Динамо.
Дом панельный 1961 года постройки, проводка алюминиевая, потолки 2,5 м. Часть проводки сохранна, все штатные розетки рабочие. Предыдущий жилец был фанатом ламп дневного освещения и размещал их по комнатам в 4-5 рядов, соединяя кабель-каналами. В большой комнате, коридоре и санузле в результате часть проводки исполнена кабель-каналами, включая клавишные выключатели и дополнительные розетки. Квартира нежилая, пустая, под ремонт, двери не установлены (проемы свободны до потолка). Нужно восстановить жилой вид квартиры, для чего найти замурованные в потолок комнаты провода для центрального светильника и в санузле отыскать подводку к источнику верхнего света. Кроме того дополнительно к имеющимся точкам заново цивилизованно провести: в маленькой комнате розетки (по 2 сдвоенные точки), в кухне сдвоенные розетки для стиральной машины (отдельная линия с заземлением) и холодильника на уровне 20 см от пола, и 2 сдвоенные розетки на уровне рабочей поверхности кухонного гарнитура, в ванной комнате – розетку для фена/электробритвы. И все это свести в новый электрический щиток с пакетниками и счетчиком. Полной ясности по коммутации и трассировке пока нет, но схема расположения точек имеется (на схеме синим цветом освещение, красным – розетки, действующие розетки и светильники обведены кружками), фото схемы прилагается.
Возможно понадобится штробление. Хотим свести к минимуму шумные работы, т.к. за стеной в соседней квартире новорожденный ребенок. Соседи очень лояльны, но шумные работы желательно производить в соответствии с московскими законами о шуме: пн.- сб. С 9 до 19 с перерывом на тихий час с 13 до 15, в воскресные и праздничные дни не шуметь. Наличие авто приветствуется. Муж готов оказать посильную помощь от закупок комплектующих до «подноса снарядов» и выноса мусора по субботам, воскресеньям и по будням после 19 часов. Посмотреть объект и обсудить детали можно в будние дни после 19, начать работы - на следующей неделе. Заранее благодарна всем за ответы. Завтра буду вне доступа, ответы прочту во вторник утром. Тел. 8-916-657-20-48 Елена.
ser6672
ser6672
06.11.2016 в 20:24:13
Не понятен этот момент{{post:5828513,для чего найти замурованные в потолок комнаты провода для центрального светильника и в санузле отыскать подводку к источнику верхнего света.} То есть вы хотите оставить часть старой проводки?
Antonovy21
Antonovy21
06.11.2016 в 20:31:14
ser6672 написал: Не понятен этот момент{{post:5828513,для чего найти замурованные в потолок комнаты провода для центрального светильника и в санузле отыскать подводку к источнику верхнего света.} То есть вы хотите оставить часть старой проводки?
ser6672, Да, все верно. Хотим по возможности использовать старую проводку. Не хочется глобальных разрушений, требуется добавить несколько новых линий. Бюджет ремонта ограничен.
ser6672
ser6672
06.11.2016 в 20:33:25
Antonovy21 написал: Возможно понадобится штробление
Не возможно, а точно надо штробить и вырезать подрозетники, что тоже шумная работа.
ser6672
ser6672
06.11.2016 в 20:38:59
Antonovy21 написал:
Antonovy21, Если уж решились на переделку проводки, то менять надо всю, неизвестно какие сюрпризы потом может преподнести старая проводка.
gipos1
gipos1
06.11.2016 в 22:35:53
Здравствуйте, я бы вам предложил менять всю проводку на новую так как у Вас она вся алюминиевая, а она может не выдержать и потом будет сюрпризы. Если надумаете всё менять то готов сделать и с гарантией. Со мной можно связаться по телефону 89173089321 Алексей или почте vahremont2009@yandex.ru
Ivan kleshnev
Ivan kleshnev
Ставрополь
06.11.2016 в 23:14:47
поменяйте всю проводку на медную она с нагрузками лучше справиться а добавлять к алюминиевой медную не стоит лучше всю медную пустить и непариться
quote here
Алексепт
Алексепт
06.11.2016 в 23:23:04
Я думаю люди не против сделать все как положено,но написали ,что бюджет ограничен,и скорее всего под сдачу. Набирайте,поможем.89854358787
Vasili
Vasili
07.11.2016 в 02:28:13
Antonovy21 написал:
Antonovy21, здравствуйте. Рекомендую поменять всю старую электропроводку на новую. Вот что может произойти со старой алюминиевой электропроводкой:
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.11.2016 в 09:06:29
Antonovy21 написал: довести до ума электрику
Не нужно ничего доводить. Её (проводку) нужно сделать новую- один раз, всю и сразу...
ВикторН
ВикторН
07.11.2016 в 09:25:37
Советую поменять проводку всю полностью, лучше еще подождать, накопить денег и сделать все сразу и об этой проблеме забыть. Ведь в старых домах проводка света и розеток в квартирах нижнего этажа едет по полу квартир верхних этажей,а некоторые розетки, с соседями через стенку, одна на двоих.
