Veselchak
Veselchak
14.12.2016 в 23:00:50
Собственно , плиточники положили напольную плитку.Но осталось доложить см 5 до дверного входного порожка.А у них нету мокрореза , чтобы без сколов напилить эти полоски. В связи с этим ищется специалист, кто может с помощью гидрореза или мокрореща, напилить две трапециидальные полоски.Конторы куду я обращался с таким небольшим обьемом не работают.(
FARAON7575
FARAON7575
14.12.2016 в 23:10:28
Veselchak написал: А у них нету мокрореза
в аренду пускай возьмут
Pekkonen
Pekkonen
14.12.2016 в 23:39:19
Veselchak написал: до дверного входного порожка
Конечно перфекционисты разные встречаются, но если край плиток будет заложен порожком, то может быть сколы не так и важны?.. А по теме - пусть мастера ищут исполнителей с инструментами, едут к ним и пилят плитку. Можете попросить перекинуть тему в "Ищу мастера", там возможно быстрее отзовутся люди
jekasus
jekasus
Добрич
15.12.2016 в 00:08:24
Землячкой это спокойно делается, если она есть у этих мастеров...;)
Баш майсторът
Veselchak
Veselchak
15.12.2016 в 19:39:04
jekasus написал: Землячкой это спокойно делается, если она есть у этих мастеров...;)
jekasus, это что такое?))
Veselchak
Veselchak
15.12.2016 в 19:40:13
Pekkonen написал:
Pekkonen, плитка сбоку подходит к высокому порожку дверному.То есть там край плитки не закрыть.
jekasus
jekasus
Добрич
15.12.2016 в 20:29:15
Veselchak написал:
Veselchak, Я живу в Болгарии. ;)
Баш майсторът
Pekkonen
Pekkonen
16.12.2016 в 03:40:06
Veselchak написал: плитка сбоку подходит к высокому порожку дверному.
А нащельник установить туда какой-нибудь? Не видя всё это сложно предлагать решение, но при современном выборе всяких раскладок и разноуровневых порожков думаю подобрать можно почти что угодно )
Veselchak
Veselchak
16.12.2016 в 08:53:59
jekasus написал:
Veselchak написал:
jekasus, это к чему?Поздравляю
Veselchak
Veselchak
16.12.2016 в 08:58:58
В общем , пои проверке оказалось, что не 5 см ширина полосы, а 2 см. Две полоски должны быть. Остались остаткии плитки, полоски шириной 10-15 см.Один край заводской. Можно ли от таких остатков отпилить без сколов полоски шириной 20 мм и длиной 450 мм чтобы эти полоски во время пиления не сломались?Например, мокрорезом или на гидроабразивном станке? Мойплиточник говорит, что нельзя отпилить.Полоски треснут.Толщина плитки 11 мм.
Veselchak
Veselchak
16.12.2016 в 09:01:14
Pekkonen написал:
Pekkonen, мне не нужен нащельник.Мне нужно чтобы плитка вплотную подошла к порожку высокому дверному.Нащельник там некрасиво встанет.Завтра фото покажу порожка.
