Aug17
Aug17
15.12.2016 в 23:07:19
Метро Сухаревская / Цв. Бульвар / Пр. Мира - на выходных 24-25 декабря требуется уложить линолеум в комнате 12 кв м и заменить плинтусы. Интересует ваши предложения по полной стоимости работ и по тому, какую подложку использовать.
Алексепт
Алексепт
15.12.2016 в 23:53:59
4000 р.89854358787. а зачем там нужна подложка? Если основание хорошее я не использую подложки,если плохое- тогда нужно смотреть
Aug17
Aug17
16.12.2016 в 07:25:02
мне казалось, что для того чтоб соседям снизу каждый шаг слышно не было, пробку кладут. Но с др стороны, на полу итак будут детские коврики лежать, так что мб и нет необходимости, если технология и сам пол позволят.
Алексепт
Алексепт
16.12.2016 в 07:31:05
Тонкая пробка не спасает от шума,тем более обычная
АРТиКул
АРТиКул
16.12.2016 в 13:24:32
Aug17 написал: мне казалось, что для того чтоб соседям снизу каждый шаг слышно не было, пробку кладут. Но с др стороны, на полу итак будут детские коврики лежать, так что мб и нет необходимости, если технология и сам пол позволят.
Aug17, для звукоизоляции устраивают плавающую стяжку на звукоизоляторе(жесткая минвата,пробка,пеноплекс), а подложка(мягкая) как изолятор ударного шума кладется под жесткое покрытие (ламинат, паркет), а под линолеум нужно жесткое основание, но если Вам нужна звукоизоляция, то жесткое основание, опять же, должно быть плавающим, т.е. не связанным с плитой перекрытия, -например сборная стяжка 2слоя ГВЛ или фанеры по пеноплексу или пробке. Занимаюсь полами, готов взять заказ.
Молчаливый
Молчаливый
18.12.2016 в 18:15:12
чтоб потом не было проблем рекомендую линолеум на ПВА к полу приклеить. Подложку в этом случае никак не уложить. Сейчас линолеум такой, что при ходьбе со временем начинает уплотнятся, а по периметру комнаты, где не ходят, нет. От чего становится волнами. Получите в итоге это ссылка через пару месяцев.
Алексепт
Алексепт
18.12.2016 в 20:28:54
Это происходит когда подрезают мало,но не из за качества линолеума. Он отлично ковром лежит без всякой фиксации как ламинат
Vasili
Vasili
19.12.2016 в 00:46:28
Перед укладкой линолеума нужно проверить состояние пола. Чем ровнее пол тем лучше будет выглядеть уложенный линолеум. Покупайте утеплённый линолеум. Он гораздо устойчив к появлению волн. Конечно же, по периметру нужно обеспечить зазор 1 см или 1,5 см в зависимости от толщины плинтуса. На клей его сажать не обязательно. Линолеум должен отлежаться хотя бы с неделю. После этого можно устанавливать плинтус и порожек.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
georgci
georgci
19.12.2016 в 15:11:46
Aug17, Здравствуйте! Мы готовы выполнить Ваш заказ. Договор, гарантия, качество. Точную цену и сроки сказать трудно, все зависит от Ваших предпочтений. Окончательную стоимость (смету), можно узнать только после посещения объекта нашими специалистами. Выезд специалиста на объект необходим, для обследования, замеров и согласования. Выезд является АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫМ и ни к чему вас не обязывает! В любом случае, Вы можете посмотреть наши работы и наш прайс-лист: http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t238515-remontno-otdelochnye-raboty-remontnye-uslugi/ А лучше всего, если Вы посетите наши готовые объекты, или наши объекты, на стадии строительства или ремонта. Это самый реальный способ, убедиться в качестве наших услуг.
Виталий 575
Виталий 575
19.12.2016 в 21:15:14
Добрый вечер! Стоимость работ 6тыс.руб. сюда входит:демонтаж старого линолеума и плинтуса, монтаж нового линолеума и плинтуса, вынос мусора. Виталий 89096520042
Aug17
Aug17
22.12.2016 в 23:05:25
спасибо, с мастером определилась
