georgci
georgci
12.01.2017 в 19:07:23
SerA_MSK, Здравствуйте! Мы готовы выполнить Ваш заказ. Договор, гарантия, качество. Точную цену и сроки сказать трудно, все зависит от Ваших предпочтений. Окончательную стоимость (смету), можно узнать только после посещения объекта нашими специалистами. Выезд специалиста на объект необходим, для обследования, замеров, обсуждения и согласования. Выезд является АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫМ и ни к чему вас не обязывает! В любом случае, Вы можете посмотреть наши работы и наш прайс-лист: http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t238515-remontno-otdelochnye-raboty-remontnye-uslugi/ А лучше всего, если Вы посетите наши готовые объекты, или наши объекты, на стадии строительства или ремонта. Это самый реальный способ, убедиться в качестве наших услуг.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.01.2017 в 19:20:53
SerA_MSK написал: Желательно штробить стены и устанавливать коробки после штукатурки/выравнивания стен и перегородок
Мнения на этот счет разнятся. Кто-то считает что лучше- после
в основном до штукатурки делают те, у кого нет штробореза и пылесоса. Не нужно ничего штробить, крепят кабель к стене, а после слоем штукатурки всё закрывают...
jekasus
jekasus
Добрич
12.01.2017 в 20:25:42
Юрий-Электр написал: в основном до штукатурки делают те, у кого нет штробореза и пылесоса.
А те, которые имеют штроборезы и пылесосы и такой фигней, как резать готовую новую штукатурку, не занимаются?
Баш майсторът
SerA_MSK
SerA_MSK
12.01.2017 в 20:26:00
Юрий-Электр написал: Не нужно ничего штробить, крепят кабель к стене, а после слоем штукатурки всё закрывают.
У меня придется штробить даже до штукатурки.
Артур 7
Артур 7
12.01.2017 в 21:15:03
Разводка черновой электроразводки до штукатурки это проблема для штукатуров, электрику проще штробить после штукатурки. Подрозетники необходимо выставить в плоскость чистовой стены , правильно электромонтаж делать после штукатурки.
SerA_MSK
SerA_MSK
12.01.2017 в 21:37:47
А почему нельзя до штукатурки проштробить канал для кабеля, заложить его и вывести с запасом до того места, где планируется установка подрозетника? Потом штукатурка, а после вырезание места под подрозетник. Почему так не делают?
ElSh
ElSh
12.01.2017 в 21:46:03
SerA_MSK написал: А почему нельзя до штукатурки проштробить канал для кабеля, заложить его и вывести с запасом до того места, где планируется установка подрозетника? Потом штукатурка, а после вырезание места под подрозетник. Почему так не делают?
SerA_MSK, Я так и делаю ) На почте у вас вся инфа
Юрий-Электр, На этапе чернового монтажа кабель фиксируется на 4 см выше места будущих подрозетников. Потом после штукатурки спокойно и аккуратно вырезаются, например, алмазной коронкой диаметром 75 мм отверстия под подрозетники почти впритык к зафиксированному кабелю. Выбиваются перфом вырезанные отверстия, и аккуратно полсантиметра-сантиметр до кабеля. Кабель вводится в подрозетник и подрозетники примораживаются по уровню. Как-то так. Вы , наверное, штроборезом или турбиной под блоки режете - вот вам и неудобно - кабель мешается, если использовать коронки, то все норм.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.01.2017 в 21:53:26
SerA_MSK написал: почему нельзя до штукатурки проштробить канал для кабеля, заложить его и вывести с запасом до того места, где планируется установка подрозетника? Потом штукатурка, а после вырезание места под подрозетник. Почему так не делают?
Так делают, но перед тем, как вырезать стену под блок коробок придётся кабели с этого места отрывать, что бы не мешали, и после приморозки коробок кабель заводить внутрь их. Опять же- неизвестно, какая толщина штукатурки будет. Коробки должны стоять заподлицо штукатуренной стены...
Юрий-Электр написал: Где квартира находится ??
Где, кстати квартира находится ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.01.2017 в 22:41:36
ElSh написал: Вы , наверное, штроборезом или турбиной под блоки режете - вот вам и неудобно - кабель мешается, если использовать коронки, то все норм.
Мне кабель не мешает, т.к. сначала с помощью лазерного уровня "отбиваю" горизонтальную линию уровня всех розеток на оштукатуренной стене. Затем размечаю центры будущих отверстий, сверлю отверстия в готовых (оштукатуренных/выровненных) стенах коронками диаметром 68 мм. Делаю вертикальные штробы штроборезом. После устанавливаю коробки заподлицо штукатурки с предварительно проделанными отверстиями в нужных местах в коробках. Только после "приморозки" коробки ввожу туда кабели. Их бывает в коробке несколько штук. Креплю кабель в штробах с помощью дюбель- хомутов, и частично заштукатуриваю штробы (оставляю эту работу отделочникам). Вот, как то так...
Алексепт
Алексепт
12.01.2017 в 22:57:22
А вы на бутеры сначала сыр или колбасу кладете? Те же яйца,только в профиль. Оба варианта рабочих,и все это знают и делают так ,только почему то решили пофлудить))))
Симон
Симон
13.01.2017 в 00:00:44
SerA_MSK, можно и нужно все штробы под кабели и под подрозетники сделать до штукатурки, в штробах проложить кабели и завернуть их концы в подрозетниках. если штробить после штукатурки, то надо выждать несколько дней чтобы штукатурка окончательно высохла. штукатурку можно тревожить или до того как она застынет, или после полного высыхания.иначе она отстанет от стены и образуется воздушная подушка.это можно проверить простым простукиванием по штукатурке.коронкой не всегда можно сделать дырки под подрозетники,если попадется арматура, то коронка выйдет из строя.кабели уложенные в штробы необходимо заделать раствором вровень со стеной, не оставлять пустоты и выпуклости. электрик должен доделывать свою работу до конца,а не оставлять заделку штроб на штукатура. в противном случае,штукатур возьмет дополнительную плату за заделку штроб. и еще. уложенные в штробы кабели позволят сделать штукатурку стен минимальным слоем. подрозетники ставить после штукатурки.
