VeloMah
VeloMah
01.02.2017 в 18:25:04
Нужно найти и ликвидировать микроутечки в действующей системе отопления на ПП. Результат проверить опрессовщиком без спешки - несколько часов, а лучше всю ночь до утра. На даче никто не живет, т.е. ехать придется специально и по сути в любой день и даже ночью... Можно там и заночевать.
Подробности здесь http://www.mastergrad.com/forums/t263761-germetichnaya-sistema-otopleniya/?page=2#post5916037
Пож-та укажите какие-то цены/механизм ценообразования.
спасибо
Игорь Пастушок
Игорь Пастушок
Дмитров
01.02.2017 в 18:52:58
VeloMah, здравствуйте.Готов помочь.Живу не далеко.Звоните.По цене определимся на месте.89036147782 Игорь.
Бум-бара-бум
Бум-бара-бум
01.02.2017 в 20:45:31
в чем проблема,опишите подробней===давление падает на манометре,вода где то капает===в чем дело?
VeloMah
VeloMah
02.02.2017 в 00:41:51
на манометре падает примерно 1.5атм за две недели и котел выключается следов протечки не видно нигде РБ в котле исправен, котел новый, проверен сервисным инженером там антифриз
Андрей34
Андрей34
Красногорск
02.02.2017 в 04:29:05
VeloMah написал: Нужно найти и ликвидировать микроутечки в действующей системе отопления на ПП. Результат проверить опрессовщиком без спешки - несколько часов, а лучше всю ночь до утра. На даче никто не живет, т.е. ехать придется специально и по сути в любой день и даже ночью... Можно там и заночевать.
спасибо
VeloMah, Добрый вечер.а что за ПП -производитель и технология монтажа-?
алексал
алексал
Чебоксары
02.02.2017 в 08:45:34
Чудные вы люди.
Игорь Пастушок
Игорь Пастушок
Дмитров
02.02.2017 в 09:23:41
VeloMah, давно жидкость подливали?И снижали ли температуру в котле?Стоит клапан на подаче?(или на обратке).Какой диаметр трубы?
MashkovNA
MashkovNA
02.02.2017 в 12:49:11
Сталкивались с такими вещами не давно в загородном доме. Сами такими вещами не занимаемся просто решили помочь людям благо времени было много. Утечка была в одной из гребенок или колекторе кто как называет была микротрещина. Способ проверки прост бумажку подложите под колектор.
MashkovNA
MashkovNA
02.02.2017 в 12:50:03
Но лучше обратится кпрофисионалам
VeloMah
VeloMah
02.02.2017 в 13:29:50
Труба 25мм fv-plast pp-r faser.
Про технологию монтажа не понял - паяли ПП как-то. По периметру дома идут трубы и радиаторы; по сути одно двухтрубное кольцо: подача и обратка. Гребенок нет. Про клапан не понял - это про обратный ? Не помню, есть ли он там вообще, а на фото что в той теме на обратке клапана точно не видно.
Подливаем при каждом визите. Температура в котле была 60-62 градусов С на ночь, днем ставили 40-50 градусов С. При отъезде ставили 35 градусов С. Вот именно падение давления в наше отсутствие волнует больше всего.
Игорь Пастушок
Игорь Пастушок
Дмитров
02.02.2017 в 13:46:01
VeloMah, VeloMah,клапан выпускной на выходе есть ?Если есть то сухой или мокрый
