ma-masha
08.04.2015 в 23:17:03
#5135200
jekasus написал : Здесь теория жутко проигрывает практике - шов будет таким же,
Значит, или плитка неровная, или увеличение размера шва в пределах допуска на шов, или плитки внизу выполаживаются. Тогда шов широкий получается где-то в другом месте,
Ой, нет, даже, если выположиваются-шов всё равно должен быть шире.
А, я поняла где он шире,..Он шире получается в паралелях к центру, а в меридианах-такой же. И ступеньки небольшие в узлах. Но, если на каждом узле-то и вправду, маломалозаметны.
ma-masha
08.04.2015 в 23:21:00
#5135216
jekasus написал : у кого рега в forumhouse нету, ничего не видет...
СмотрИте.
jekasus
Добрич
08.04.2015 в 23:23:41
#5135228
Продолжайте думать, the truth is out there...
Баш майсторът
Campan
08.04.2015 в 23:29:05
#5135243
ma-masha написал : Ой, нет, даже, если выположиваются-шов всё равно должен быть шире.
Не должен. Ща в 3д накидал подъём на 20мм диагонали. На 0.1мм внутренняя часть шва побольше, а внешние до 0.05 не отличаются. Значит плитка кривая, если больше. Вот второй ряд немного расходится, но лень рисовать... Забей.
ma-masha
08.04.2015 в 23:36:47
#5135260
Campan написал : накидал подъём на 20мм
А если на 20 см попробовать?
Campan
08.04.2015 в 23:44:05
#5135280
ma-masha написал : А если на 20 см попробовать?
Это воронкой называется :)
Nadejda
Тверь
08.04.2015 в 23:51:17
#5135297
ma-masha написал : СмотрИте.
Campan, у вас пологи такие интересные в парилке.. там тот, что справа -какой-то передвижной, так?
Campan
08.04.2015 в 23:53:53
#5135303
Nadejda написал : Campan, у вас пологи такие интересные в парилке.. там тот, что справа -какой-то передвижной, так?
Нет, передвижной спереди средний. Его можно в пазах вовнутрь убрать и стоя на низкой лавочке парить
Nadejda
Тверь
09.04.2015 в 00:02:10
#5135319
Campan написал : Нет, передвижной спереди средний. Его можно в пазах вовнутрь убрать и стоя на низкой лавочке парить
Понятно. Спасибо. Очень симпатичная парилка у вас получилась:) Получается, что полки держатся только в торцах,? нормально нагрузку выдерживают? не выгибаются, рухнуть не норовят, если кто покрупнее уляжется? Я что-то забоялась чисто к стенам крепить, сделана конструкция опорная из бруса.. Но всякие листья очень хлопотно из-под нее вымывать...
Campan
09.04.2015 в 00:08:11
#5135323
Nadejda написал : Очень симпатичная парилка у вас получилась Получается, что полки держатся только в торцах,?
Спасибо. Верхний полок держит 4 мужиков, а средний скорее для ног. Но всё равно торцом 2 балки 90х50 снизу :)
Nadejda
Тверь
09.04.2015 в 00:24:35
#5135357
Campan написал : Верхний полок держит 4 мужиков,
посмотрела повнимательнее -у вас там получается сначала типа решетки из брусочков собрано -опорная конструкция, и потом уже сверху приличная доска как обшивка.. не рассмотрела сначала поперечины)) а у вас, похоже, получилась очень крепкая конструкция..
Oleg V
09.04.2015 в 00:28:02
#5135366
Campan написал : Можно узнать с чегО?
С того, что колбаса подорожала.
Campan написал : Дело в руках и мозгах.
Именно. По этому, для Вас это просто и очевидно, а для многих нет. Не каждый электрик знает скорость электрона в проводнике ))) а если спросить, "Как получается, что скорость маленькая, а напряжение распространяется быстро?" - вподает в ступор. Многие делают так, как их научили, не понимая сути того, что они делают.
Campan
09.04.2015 в 00:29:42
#5135372
Nadejda написал : а у вас, похоже, получилась очень крепкая конструкция..
Старался, сопромат вспоминал :)
Campan
09.04.2015 в 00:35:06
#5135380
Oleg V написал : Многие делают так, как их научили, не понимая сути того, что они делают.
Эти никогда не станут мастерами.
леша2
09.04.2015 в 00:48:30
#5135404
qaz10 написал : Три недели в двушке? черновой монтаж на неделю, остальное время, чем занимаетесь?
в двушке , новостройке , ныне , получается около 80-ти точек .. имел ввиду всю электрику , под ключ .
qaz10 написал : Идите в сантехники, раз там делов то и все просто так.
я давно там . .. а чего там .. сложно все? максимум 2 дня занимает сантехника
Nadejda
Тверь
09.04.2015 в 00:48:50
#5135405
Campan написал : Старался, сопромат вспоминал
видать, тщательно был выучен:))
jekasus
Добрич
09.04.2015 в 07:56:24
#5135568
Про первые две фотки - не стоит 1500руб. за квадрат. Подешевле ;)
Баш майсторът
Campan
09.04.2015 в 08:45:32
#5135632
jekasus написал : Про первые две фотки - не стоит 1500руб. за квадрат. Подешевле
Вообще бесплатно :)
qaz10
09.04.2015 в 08:55:48
#5135647
леша2 написал : в двушке , новостройке , ныне , получается около 80-ти точек .. имел ввиду всю электрику , под ключ .
Последние полгода занимаюсь переделкой сантехники после таких универсалов-полипропиленщиков,
По электрике, не лукавте, под какой еще ключ? после чернового монтажа Вы две недели розетки и выключатели ставите?
ma-masha
09.04.2015 в 11:40:23
#5136002
qaz10 написал : Последние полгода занимаюсь переделкой сантехники после таких универсалов-полипропиленщиков,
Вопрос без подвоха. Какие проблемы видятся в замене "родной" схемы водоразводки во вторичных квартирах - на аналогичную полипропиленовую (При бюджетном ремонте)?:) Хотя бы, и теми же мастерами-универсалами.
ma-masha
09.04.2015 в 11:43:41
#5136011
Oleg V написал : Не каждый электрик знает скорость электрона в проводнике ))) а если спросить, "Как получается, что скорость маленькая, а напряжение распространяется быстро?" - вподает в ступор.
Это не электрик, а электромонтажник тогда.
Campan
09.04.2015 в 12:35:07
#5136122
Кто-то тут недавно говорил про капитализм? Дак вот, 400 мешков по 50л (из них 100 на 2й этаж) за 2!!! часа втроём перекидали.
qaz10
09.04.2015 в 12:38:13
#5136127
ma-masha написал : Вопрос без подвоха. Какие проблемы видятся в замене "родной" схемы водоразводки во вторичных квартирах - на аналогичную полипропиленовую (При бюджетном ремонте)?:) Хотя бы, и теми же мастерами-универсалами.
Мастер-универсал это два несовместимых определения. Или мастер или универсал. Сейчас очень много таких "от сохи". Работы ими выполняются с нарушением технологий и не профильным инструментом, стыки на пайке заужены, спаянные конструкции жестко не крепятся к стенам, трубы в штробах уложены без гофро или теплоизоляции, резьбовые соединения имеют не качественную паковку и начинают подтекать через короткое время. Особенно это актуально, когда ставят удлинители в водорозетки, с такого места вода начинает сочится за плиткой и топит соседей. Используют силуминовые краны и фитинги, дабы сделать "бюджетный ремонт" и т.д. Мастер-сантехник или мастер-электрик ни когда не будет экономить в ущерб качеству, универсал страдает этим всегда.
ionchik
09.04.2015 в 12:39:38
#5136133
Campan написал : за 2!!! часа
чё так долго!:)
Campan
09.04.2015 в 12:56:00
#5136163
ionchik написал : чё так долго!
Вот и я об этом. А мамаша обзывает диким монокапиталистом!:D
Kittown
09.04.2015 в 13:49:13
#5136258
qaz10 написал : Работы ими выполняются с нарушением технологий и не профильным инструментом, стыки на пайке заужены, спаянные конструкции жестко не крепятся к стенам, трубы в штробах уложены без гофро или теплоизоляции, резьбовые соединения имеют не качественную паковку и начинают подтекать через короткое время.
Это не от универсальности, это общий уровень работы. Просто для инженеров, способных работать мастерами-универсалами (а не-инженер просто не сумеет обучаться с нужной скоростью), есть более прибыльные и менее пыльные сферы приложения усилий.
ma-masha
09.04.2015 в 20:15:23
#5137022
Campan написал : Вот и я об этом. А мамаша обзывает диким монокапиталистом!:D
Да, жизнь такая. Вас "имеют" те, кто продает 1 кв метр по 100, вы "имеете" того, кто вам таскает мешки....
ma-masha
09.04.2015 в 20:22:04
#5137037
qaz10 написал : Мастер-сантехник или мастер-электрик ни когда не будет экономить в ущерб качеству, универсал страдает этим всегда.
Имхо-между качеством и некачеством-очень тонкая грань. И она не зависит от того, насколько мастер реально является универсалом или самозванцем. Так, и среди электриков, и среди сантехников-самозванцев много.
qaz10 написал : универсал страдает этим всегда.
не потому, что универсал, а потому, что криворукий или маленький бюджет.
Труженик
09.04.2015 в 23:13:02
#5137422
По теме. На днях знакомый закончил капремонт олимпийской чемпионке Сочи. За всю работу под ключ 19 500 р по полу. В итоге. Материал, подъем отдельно. Щас он договаривается с ее тренером, ему надо переделать капремонт. А там еще клиентуры... Эх,мне бы такой "кризис" :)
koris
Волгоград
09.04.2015 в 23:45:44
#5137508
ma-masha написал : не потому, что универсал, а потому, что криворукий или маленький бюджет.
всё в голове (с)
