ma-masha написал : А то я чего то считала-да запуталась...
Здесь теория жутко проигрывает практике - шов будет таким же, а по формулам не выходит ;)
08.04.2015 в 23:09:01
Баш майсторът
08.04.2015 в 23:15:45
ma-masha написал : а глубина слива от плоскости-2 см вниз, то какая ширина шва будет в середине, где слив? если плитка идеальная, а ширина шва у краев-1мм? Нужно до десятых мм.
Нормальная будет :) Да и 2см много, 1см достаточно на 1.5м :)
08.04.2015 в 23:17:03
jekasus написал : Здесь теория жутко проигрывает практике - шов будет таким же,
Значит, или плитка неровная, или увеличение размера шва в пределах допуска на шов, или плитки внизу выполаживаются. Тогда шов широкий получается где-то в другом месте,
Ой, нет, даже, если выположиваются-шов всё равно должен быть шире.
А, я поняла где он шире,..Он шире получается в паралелях к центру, а в меридианах-такой же. И ступеньки небольшие в узлах. Но, если на каждом узле-то и вправду, маломалозаметны.
08.04.2015 в 23:21:00
jekasus написал : у кого рега в forumhouse нету, ничего не видет...
СмотрИте.
08.04.2015 в 23:23:41
Продолжайте думать, the truth is out there...
Баш майсторът
08.04.2015 в 23:29:05
ma-masha написал : Ой, нет, даже, если выположиваются-шов всё равно должен быть шире.
Не должен. Ща в 3д накидал подъём на 20мм диагонали. На 0.1мм внутренняя часть шва побольше, а внешние до 0.05 не отличаются. Значит плитка кривая, если больше. Вот второй ряд немного расходится, но лень рисовать... Забей.
08.04.2015 в 23:51:17
ma-masha написал : СмотрИте.
Campan, у вас пологи такие интересные в парилке.. там тот, что справа -какой-то передвижной, так?
08.04.2015 в 23:53:53
Nadejda написал : Campan, у вас пологи такие интересные в парилке.. там тот, что справа -какой-то передвижной, так?
Нет, передвижной спереди средний. Его можно в пазах вовнутрь убрать и стоя на низкой лавочке парить
09.04.2015 в 00:02:10
Campan написал : Нет, передвижной спереди средний. Его можно в пазах вовнутрь убрать и стоя на низкой лавочке парить
Понятно. Спасибо. Очень симпатичная парилка у вас получилась:) Получается, что полки держатся только в торцах,? нормально нагрузку выдерживают? не выгибаются, рухнуть не норовят, если кто покрупнее уляжется? Я что-то забоялась чисто к стенам крепить, сделана конструкция опорная из бруса.. Но всякие листья очень хлопотно из-под нее вымывать...
