11.09.2015 в 10:50:43
Панельный дом П44. Необходимо подготовить стены под покраску перед монтажом электрики и сантехники. По маякам. Стены - бетон. Около 40 м2. Делать все стены кроме 2х дальних комнат (на схеме справа).
11.09.2015 в 15:10:47
АБ, Вообще то сначала делается монтаж электрики,а потом уже и штукатурка и шпаклевка.смешно по сделанному долбить опять
11.09.2015 в 15:12:46
могу помочь чуть ли не с нуляhttp://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/f2/c5/mastercity_fd7b3bcef3616a312fa3f660967b35d6.jpeg
11.09.2015 в 16:35:09
ВладимирСпб написал : АБ, Вообще то сначала делается монтаж электрики,а потом уже и штукатурка и шпаклевка.смешно по сделанному долбить опять
Сантехник работает по выведенным под плитку стенам до электрика, потом подключается электрик и тянет проводку, ставит подрозетники (опять же, по выведенным стенам). И штробить меньше. И розетки не криво встанут.
11.09.2015 в 22:31:50
:) Добрый вечер меня зовут Андрей-я электрик. У меня жена Наталья занимается маляркой и подготовкой стен если хотите созвонимся-договоримся 89853058049
12.09.2015 в 14:59:53
АБ написал : Панельный дом П44. Необходимо подготовить стены под покраску перед монтажом электрики и сантехники. По маякам. Стены - бетон. Около 40 м2. Делать все стены кроме 2х дальних комнат (на схеме справа).
что вам нужно?черновой этап.маяки штукатурка шпаклевка грунтовки армировка?всё кроме краски?
13.09.2015 в 11:58:58
ANT/D написал :
в каком это примероно районе?
ANT/D написал :
Район крылатское. Сначала выровнять по маякам стены. И чистовой этап после того, как мои мастера сделают сантехнику и электрику.
13.09.2015 в 14:17:31
АБ написал :
ANT/D написал :
ANT/D написал :
привоз разгрузка подъёмы ваши.штукатурить нужно под электрика?чтобы влезла гофра?от 20мм толщиной?на месте можно посмотреть?
