ANT/D
ANT/D
12.09.2015 в 14:59:53
АБ написал : Панельный дом П44. Необходимо подготовить стены под покраску перед монтажом электрики и сантехники. По маякам. Стены - бетон. Около 40 м2. Делать все стены кроме 2х дальних комнат (на схеме справа).
что вам нужно?черновой этап.маяки штукатурка шпаклевка грунтовки армировка?всё кроме краски?
АБ
АБ
13.09.2015 в 11:58:58
ANT/D написал :
в каком это примероно районе?
ANT/D написал :
Район крылатское. Сначала выровнять по маякам стены. И чистовой этап после того, как мои мастера сделают сантехнику и электрику.
ANT/D
ANT/D
13.09.2015 в 14:17:31
АБ написал :
ANT/D написал :
ANT/D написал :
привоз разгрузка подъёмы ваши.штукатурить нужно под электрика?чтобы влезла гофра?от 20мм толщиной?на месте можно посмотреть?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.09.2015 в 15:19:39
ANT/D написал : штукатурить нужно под электрика?чтобы влезла гофра?от 20мм толщиной?
а зачем на электрика ровняться ? Проштробить он сам сможет какую ему нужно штробу. слой штукатурки в п-44 может быть и меньше 2 см...
ANT/D
ANT/D
13.09.2015 в 15:57:17
Юрий-Электр написал :
судя по заданию,"пройти перед элэктриками и сантэхниками",электрик без штробореза!)или он хочет видеть гипсовую стену.а не бетонную..)
ANT/D
ANT/D
13.09.2015 в 16:01:09
АБ написал :
ANT/D написал :
ANT/D написал :
40м2 на сколько умножаем?)грунт,маяки,штукатурка,демонтаж маяков..итд.
АБ
АБ
14.09.2015 в 11:06:46
Все правильно, электрик и сантехник будут сами потом работать с штроборезами. Привоз разгрузка подъёмы мои - закажу все что нужно с доставкой.
ANT/D написал :
АБ написал :
ANT/D написал :
ANT/D написал :
Это мне вопрос?)
ANT/D
ANT/D
14.09.2015 в 13:06:01
АБ написал : Все правильно, электрик и сантехник будут сами потом работать с штроборезами. Привоз разгрузка подъёмы мои - закажу все что нужно с доставкой.
ANT/D написал :
АБ написал :
ANT/D написал :
ANT/D написал :
Это мне вопрос?)
ну да)это же переговоры.на месте посмотреть можно?
АБ
АБ
15.09.2015 в 00:05:27
Не складывается в этой теме, попробую по другому найти мастера
ANT/D
ANT/D
15.09.2015 в 08:25:38
АБ написал : Не складывается в этой теме, попробую по другому найти мастера
нужно просто энергичней действовать.если конечно задача сделать.а не просто мусолить..
goldhand
goldhand
19.09.2015 в 23:50:09
ВладимирСпб, Ты, Владимир не прав! Изучай технологию. :nо:
