ANT/D
13.09.2015 в 15:57:17
#5363878
Юрий-Электр написал :
ANT/D написал : штукатурить нужно под электрика?чтобы влезла гофра?от 20мм толщиной?
а зачем на электрика ровняться ? Проштробить он сам сможет какую ему нужно штробу. слой штукатурки в п-44 может быть и меньше 2 см...
судя по заданию,"пройти перед элэктриками и сантэхниками",электрик без штробореза!)или он хочет видеть гипсовую стену.а не бетонную..)
ANT/D
13.09.2015 в 16:01:09
#5363882
АБ написал :
ANT/D написал :
АБ написал : Панельный дом П44. Необходимо подготовить стены под покраску перед монтажом электрики и сантехники. По маякам. Стены - бетон. Около 40 м2. Делать все стены кроме 2х дальних комнат (на схеме справа).
в каком это примероно районе?
ANT/D написал :
что вам нужно?черновой этап.маяки штукатурка шпаклевка грунтовки армировка?всё кроме краски?
Район крылатское. Сначала выровнять по маякам стены. И чистовой этап после того, как мои мастера сделают сантехнику и электрику.
40м2 на сколько умножаем?)грунт,маяки,штукатурка,демонтаж маяков..итд.
АБ
14.09.2015 в 11:06:46
#5364704
Все правильно, электрик и сантехник будут сами потом работать с штроборезами. Привоз разгрузка подъёмы мои - закажу все что нужно с доставкой.
ANT/D написал :
АБ написал :
ANT/D написал :
ANT/D написал :
Это мне вопрос?)
ANT/D
14.09.2015 в 13:06:01
#5364859
АБ написал : Все правильно, электрик и сантехник будут сами потом работать с штроборезами. Привоз разгрузка подъёмы мои - закажу все что нужно с доставкой.
ANT/D написал :
АБ написал :
ANT/D написал :
ANT/D написал :
Это мне вопрос?)
ну да)это же переговоры.на месте посмотреть можно?
АБ
15.09.2015 в 00:05:27
#5365631
Не складывается в этой теме, попробую по другому найти мастера
ANT/D
15.09.2015 в 08:25:38
#5365813
АБ написал : Не складывается в этой теме, попробую по другому найти мастера
нужно просто энергичней действовать.если конечно задача сделать.а не просто мусолить..
goldhand
19.09.2015 в 23:50:09
#5371643
ВладимирСпб, Ты, Владимир не прав! Изучай технологию. :nо:
goldhand
19.09.2015 в 23:53:18
#5371648
ВладимирСпб написал : Вообще то сначала делается монтаж электрики,а потом уже и штукатурка
о этом много спорили на форуме. Лучше делать после штукатурки. (Я штроблю стены штроборезом с пылесосом- строго после штукатурных работ)
И это правильно!!! :clapping
ewrstroi
21.09.2015 в 01:32:06
#5372640
Юрий-Электр, Наша компания может произвести полный обьем работ.Работы производим согласно техническому заданию.и спецификации матерьяла с соглосованием заказчика."ЭВРСТРОЙ" Т.8967-137-43-34. ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ.
Юрий-Электр
21.09.2015 в 07:42:24
#5372734
ewrstroi, Большое спасибо за заботу! Но в ваших услугах я не нуждаюсь! и мастеров не искал никогда на форуме.
Прежде, чем отвечать в теме- сначала внимательно прочитайте хотя бы самое первое сообщение...
Vladimir m
21.09.2015 в 10:55:04
#5372931
И я полностью соглашусь!!! мне одного раза хватило, сделать электрику, по полу и по стене (вкл. и люстры провели,и гайда штукатурить;))) этот геморой на долго запомнили, теперь строго настрого после окончательного выравнивания стен. так и подрозетники встанут в ровень, и в процессе в проводах не путаешься,а в с/у фитнги не окажутся не утопленными и не выпуклыми;) а то потом приходится удленители по всей маскве искать;((((
Vladimir m
21.09.2015 в 11:05:05
#5372939
вопрос еще открыт? Мы могли бы через неделю. штукатурим по маякам +обработка стен бет-конт.с последующим демонтажем маячков= 420р.м2
