Toxx
Toxx
Реутов
21.09.2015 в 23:54:51
Добрый вечер! Ищу мастеров для заливки наливного пола. Есть стяжка с керамзитом общей толщиной 6-8 см, поверх налиты Старатели быстротвердеющие, залито в апреле-мае. Все это счастье потрескалось по маякам и поперек, после чего еще летом заставил мастеров расширять и заделывать швы. Смотрится это неэстетично, да ладно, а вот напрягают неровности между трещинами (пологие ложбины глубиной до 2-х, местами 3-х мм). К тому же еще несколько тонких трещинок появилось. Стяжка не гуляет, лежит нормально, правда имеет более гулкий звук над трассами кабелей или в местах маяков. Хотелось бы поверх залить наливайку толщиной 2-5 мм. Жду Ваших предложений.
ANT/D
ANT/D
22.09.2015 в 08:32:18
Toxx написал : Добрый вечер! Ищу мастеров для заливки наливного пола. Есть стяжка с керамзитом общей толщиной 6-8 см, поверх налиты Старатели быстротвердеющие, залито в апреле-мае. Все это счастье потрескалось по маякам и поперек, после чего еще летом заставил мастеров расширять и заделывать швы. Смотрится это неэстетично, да ладно, а вот напрягают неровности между трещинами (пологие ложбины глубиной до 2-х, местами 3-х мм). К тому же еще несколько тонких трещинок появилось. Стяжка не гуляет, лежит нормально, правда имеет более гулкий звук над трассами кабелей или в местах маяков. Хотелось бы поверх залить наливайку толщиной 2-5 мм. Жду Ваших предложений.
а площадь какова?какое покрытие будет далее?2-5мм,такая толщина,..)сказать что получиться ерунда,значит ничего не казать..)очень уж критичная толщина в плане заливки и ровности..)
Toxx
Toxx
Реутов
22.09.2015 в 23:50:56
ANT/D, да, не сказал про площадь. Всего около 55 м: комнаты 20 и 15, кухня и коридор по 10. Покрытие - линолеум толщиной не менее 3 мм (запасной вариант - ламинат), поэтому и напрягают относительно небольшие неровности с заделанными трещинами. Насколько вероятна ерунда? По стяжке же льют подобные слои. Один не справлюсь, поэтому ищу мастеров.
ANT/D
ANT/D
23.09.2015 в 07:44:44
Toxx написал : ANT/D, да, не сказал про площадь. Всего около 55 м: комнаты 20 и 15, кухня и коридор по 10. Покрытие - линолеум толщиной не менее 3 мм (запасной вариант - ламинат), поэтому и напрягают относительно небольшие неровности с заделанными трещинами. Насколько вероятна ерунда? По стяжке же льют подобные слои. Один не справлюсь, поэтому ищу мастеров.
льют.только результат плачевный.для линолеума пойдёт.
ANT/D
ANT/D
23.09.2015 в 07:48:07
если только увеличивать.высоту.вам самому какой результат нужен?ровная плоскость или залить трещины?
Toxx
Toxx
Реутов
23.09.2015 в 07:56:00
ANT/D, ровная плоскость, а заливка трещин как сопутствующий результат
ANT/D
ANT/D
23.09.2015 в 13:24:40
Toxx написал : ANT/D, ровная плоскость, а заливка трещин как сопутствующий результат
могу ровную плоскость сделать.дня за три.плиточным клеем.будет ровнее наливки.наверно с минимум высот.если конечно стяжка не шевелится.вода вся уже из неё ушла.лишняя.)
Toxx
Toxx
Реутов
23.09.2015 в 15:57:30
ANT/D, тогда какой примерно расход клея получится и будет ли поверхность достаточно ровная под линолеум?
ANT/D
ANT/D
23.09.2015 в 16:22:43
Toxx написал : ANT/D, тогда какой примерно расход клея получится и будет ли поверхность достаточно ровная под линолеум?
расход,нужно на мешке читать.зависит от толщины расход.наверно примерно как и наливной.почти одно и то же..просто будет ровней плоскость.
