Добрый день! Делаю ремонт в совмещенном санузле. Брежневка, 5 этаж. В связи с будущей заменой на инсталяцию с навесным унитазом, необходима замена стояка канализации на пластиковый. Стояк старый, чугунный (фото 1). Отводы у самого пола, если не между перекрытиями с нижним этажом (фото 2). Кроме того, т.к. будет навесной унитаз, необходимо перенести («углубить» к стене) стояки ГВС и ХВС, а также сделать их выше (фото 1). Стояки металлические. На третьем фото видно что они выступают из-за стены, будут мешать инсталяции (фото 3). Интересует возможность замены данных стояков (канализация, ГВС, ХВС). Если занимаетесь подобными видами работ, просьба прислать ответ на почту nikprog@yandex.ru с указанием примерной стоимости и времени произведения работ. Также есть несколько вопросов в связи с изложенным:
- Чем грозит замена стояка соседям снизу? (при демонтаже не повредится стояк у них)
- Сильно ли зависит установка отвода канализации для унитаза от уровня пола? (на данный момент пол не залит, знаю только примерную высоту +-2см) P.S. ОБЯЗАТЕЛЬНО заключение договора ПЕРЕД выполнением работ с прописанной ответственностью подрядчика за некачественное выполнение работ и оплатой понесенного убытка как Заказчику, так и третьим лицам (например: при демонтаже повредят стояк соседей, после окончания работ и оплаты прорвет трубы и т.д.). С уважением, Мартынов Николай.
P.S.S. Извиняюсь, не знаю как здесь повернуть картинки против часовой стрелки.
