Олег И
Олег И
08.11.2010 в 00:17:54
Мы устанавливаем натяжные потолки с 2006 года . Занимаемся в основном , бесшовными потолками DESCOR (цвет №69 натуральный белый ) . Потолки DESCOR изготавливаются 100 % в Германии Они полностью идентичны Швецарским потолкам CLIPSO по составу и цвету ,но имеют более мелкую фактуру полотна благодаря чему установленный потолок DESCOR имеет большую схожесть с классическим твёрдым потолком . Натяжные потолки DESCOR можно красить , при этом снимается вопрос : что делать с потолком через 10-15 лет или в случае протечки ? Все размеры имеются в наличии поэтому срок между замером и установкой определяется только нашей занятостью и как правило не привышает трёх дней . Если помещение имеет четыре угла то для вашего и нашего удобства вы можете вызвать нас сразу на установку назвав длинну и ширину вашего помещения . Цена в таком случае определяется по телефону и остаётся неизменной . При выезде на замер обмерщик берёт символическую предоплату от пятисот до тысячи рублей необходимых для включения их в договор ( Условие не распростроняется на обьекты находящиеся под охраной ЧОП ) .Оставшуюся сумму вы оплачиваете при приёме работ . С уважением Олег Иванович 8 495 6490184
alexgp
alexgp
08.11.2010 в 17:15:56
помещение 402х405 4 угла, без труб. одна люстра на крюке по центру. белый матовый. со швом/без шва. Цену и телефон, плиз.
Олег И
Олег И
08.11.2010 в 20:08:13
Бесшовный потолок вам обойдётся 14500 Шовный будет 12000 но шов будет строго по центру то есть через люстру а это не красиво
Олег И
Олег И
20.11.2010 в 20:27:08
Монтаж бесшовного потолка Дескор по голландской клиновой системе http://img-fotki.yandex.ru/get/4600/huysbugra2008.2/0_507b9_a4491a8a_XXXL http://img-fotki.yandex.ru/get/5702/huysbugra2008.2/0_507ba_79b5f96_XXXL
Олег И
Олег И
23.11.2010 в 23:04:33
Пока нет сообщений буду рассказывать о некоторых тонкостях своей работы . Обычно следующим этапом после крепления профиля на стену является подготовка под люстру . Если люстра висячая-крючковая то достаточно наростить провода если короткие . Потолочные люстры крепятся на шурупы поэтому для них необходима "закладная" .Закладная может быть из дерева или фанеры ,всё зависит от размеров люстры . Иногда попадаются люстры с размером чашки 60 сантиметров .Вот как сегодня . Хозяин купил её накануне монтажа и я не успел подготовится с подбором закладной соответствующего размера . Пришлось спешно чиво нибудь придумывать(обычно делаю из толстой фанеры). Нашли на балконе крышку от стола . Крышку закрепил на гибких подвесах . Отрегулировал в один уровень с профилем http://img-fotki.yandex.ru/get/5700/huysbugra2008.2/0_50d39_b0eda6cf_XXXL . http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/huysbugra2008.2/0_50d38_bda68919_XXXL Прикрепил к потолку на саморезы подвёл провод . Далее тянем потолокhttp://img-fotki.yandex.ru/get/4601/huysbugra2008.2/0_50d37_6e0cbc34_XXXLНатянули ,крепим через потолок крестовину к закладнойhttp://img-fotki.yandex.ru/get/4400/huysbugra2008.2/0_50d36_9cb59279_XXXLИ вешаем люструhttp://img-fotki.yandex.ru/get/5600/huysbugra2008.2/0_50d34_aa6624ae_XXXLО-о она ещё и работает:)http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/huysbugra2008.2/0_50d35_92bcdc40_XXXL Вот так. К сожалению поменять её можно только на люстру такого же плана ,или менять полотно.
Олег И
Олег И
26.11.2010 в 22:27:36
Если у вас планируется полноценный шкаф купе имеющий боковые и заднюю стенки , а так-же в планах натяжной потолок то о нём вам необходимо задуматься в первую очередь . Даже если шкаф идёт вперёд потолка вы должны расчитать его допустимую высоту . Времена обувных коробок аккуратно расставленых поверх антресолей прошли .Современные гардеробные шкафы как правило достаточно высоки и изготавливаются под самый потолок что-бы максимально эффективно использовать пространство комнаты . Для того что-бы выяснить какой высоты делать шкаф необходимо пронивелировать вашу комнату что-бы узнать самую нижнюю точку потолка . Если вы выравнивали пол под уровень то вам достаточно померить рулеткой каждый угол от пола до потолка . Угол с самой меньшей высотой и будет самой нижней точкой. От неё вам необходимо отнять толщину напольного покрытия , отступ для натяжного потолка 3-4 сантиметра для люстры и 7-11 для точечных встраеваемых светильников .Так-же необходимо сделать отступ хотя-бы 10 сантиметров для возможности элементарно протереть на шкафу пыль . Если пол не выравнивали то вам желательно свести замерщиков потолков и шкафов купе для согласования размеров шкафа . Шкаф должен быть мобильным и свободно отодвигаться для доступа к стене . В случае если шкаф подразумевается внушительных габаритов и отодвинуть его не будет никакой возможности то лучше его сразу делать до потолка . Если шкаф помещается в нишу или проходит по всей ширине комнаты то можно съэкономить заказав только боковины и Двери-створки в полную высоту комнаты , а внутри всё устроить своими силами . В этом случае к полу и потолку крепятся направляющие и в них вставляются двери-створки шкафа купе . Сверху крепится фальш-панель прикрывающая верхнюю направляющую . Зарепиться в таком случае можно непосретственно в неё . Ширина фальш-панели расчитывается так-же путём нивелирования комнаты . Если фальш панель не предусматривается то закрепить потолок можно к бруску который крепится к основному потолкуhttp://img-fotki.yandex.ru/get/5000/huysbugra2008.0/0_4d530_61ac8c4c_XXXL .
Олег И
Олег И
09.12.2010 в 00:59:18
Люди часто спрашивают .На сколько опускается потолок ? Сегодня мне попалась комната где перепад потолка составил 8 сантиметров и что здесь ответить ?
Если перепад минимальный отступ идёт от 3 до 4 сантиметров .
Олег И
Олег И
22.12.2010 в 00:15:14
С сегодняшнего дня работает мой восстановленый сайт www.Potolki-t.org . На нём вы найдёте все интересующие вас вопросы и сможете расчитать стоимость натяжных потолков в онлайн калькуляторе (пользуйтесь подсказками в цветных квадратиках)
alexgp
alexgp
22.12.2010 в 08:54:44
Вчера Олег И сделал нам потолок. Всё красиво, качественно, как и договаривались. Приятно удивили цены. Установка под ключ с потолочным плинтусом, закладными и т.п. заняла меньше одного дня. Я доволен. Рекомендую.
28.01.2011 в 13:26:27
А можно у Вас заказать просто установку потолка, без материала? Полотно Дескор и багеты (аналог клипсо) уже куплены. Нужно натянуть комнату 15 к. м. 4 угла, 2 трубы, люстра. Сколько будут стоить работы по натяжке? Интересует конечная стоимость. Спасибо. Если не сложно напишите на knopik3собакаya.ru
Олег И
Олег И
29.01.2011 в 23:29:51
knopik написал : Полотно Дескор и багеты (аналог клипсо) уже куплены
Ещё нужны шурупы и жидкие гвозди
