Весна близко, пока можно назначать любое время, пока у нас не занято, потом будет сложнее со временем.
14.02.2013 в 00:14:21
06.03.2013 в 16:24:00
день добрый, хотел бы поставить кондиционер в двушке, в обеих комнатах - двойной сплит. квартира и планировка очень похожа на то, что дал smileey в сообщении от 23.05.2012, 21:41 #42 стены между комнатами пока нет. делаем из ГКЛ. порекоммендуете модель? сколько может стоить кондей и работы? спасибо
06.03.2013 в 21:02:03
кондиционер самый лучший в прошлом году был Panasonic инверторный, а из дешёвых Whirpool.
В этом году пока ещё практика новых моделей не сложилась.
У smileey трасса оказалась сначала 16м, потом удалось сократить до 13 метров, поэтому были надбавки за монтаж до 13тр. +дренаж отдельной штробой в санузел+усложнённая установка внешнего блока+2 этапа. (Правда часть работ выполнили его рабочие).
10.03.2013 в 21:49:56
думаю у меня будет проще. без санузла и пр. трасса должна быть не длинной - метров пять. внутри гипсокартоной стенки, ширина профиля 75 мм.
какие конкретно модели инверторных можете посоветовать? самому сравнивать уже сил нет :).. давайте созвонимся, если интересно. телефон свой отправил в личку.
14.03.2013 в 20:29:17
ок
20.03.2013 в 16:14:52
Закладка 2-х трасс внутрь будущей гипсокартонной стены. На улице будут висеть два внешних инверторных блока Хитачи, внутри - два внутренних, с разных сторон стены.
11.04.2013 в 16:17:56
Рекомендуем всем, особенно жителям большого дома на Беговой (Хорошёвское шоссе, д.12) мультисплитсистему c 3-мя внутренними блоками и одним наружным (Mitsubisi). Чем хороша мультисплит система - тем, что снаружи в этом доме строители заготовили место под наружный блок. 3 блока там никак не поставить, а в другие места не разрешено. Почему Mitsubisi? Потому, что ненадёжные внешние блоки для мультисплит систем нельзя ставить! Если он выйдет из строя, то не будут работать все внутренние блоки!
11.04.2013 в 18:02:56
12.04.2013 в 22:16:36
sergogo Ненадежные от сплит систем ставят тем не менее, так как они дешёвые, а народу это нравится больше, чем надёжность. Просто при мультисплит системах риск увеличивается в 3 раза. Если в квартире 3 сплит системы и одна перестанет работать, то 2 будут продолжать работать. А при мультисплит всте встанут.
25.04.2013 в 11:58:08
У кондиционеров Hitachi налажена экономия электрических проваодов: внешний и внутренний блоки соединены всего двумя проводами. Сигнал идёт через них! Молодцы.
А вот корпус внутреннего блока сделан из нетолстой гибкой пластмассы и крючки не достаточно крепко держатся при защёлкивании крышки.
08.05.2013 в 12:03:59
делаем демонтаж кондиционеров с возможным последующим монтажом. в том числе делаем вентиляцию, воздуховоды, впрыскиватели воздуха
