29.12.2014 в 14:19:00
И вообще что карается того самого стояка . Возьмем к примеру стояк на п/с , не однократно сталкивался с проблемой такой как ( нет нет эту работу строго люди из жек или из деза ) итоге мы варить ни чего не собрались!! Все что требовалось : отрезать немного отвода от стояка нарезать новую резьбу и навестить кран;) я и говорю дабы просто откл. Стояка оформили а остальное мы своими силами. На что местный слесарь из управляющей компании прополоскал мозг заказчику,и была у нас с этим длинная эпопея (((
29.12.2014 в 14:21:33
ТК вот хотелось бы узнать ? Для каких либо улучшений или изменений своего жилья достаточно ли того чтобы просто заказать отключение стояка будь то горячей или холодной воды ?
10.01.2015 в 22:53:18
Здравствуйте! Можно переделать соединение на счетчики из металлпластика на хорошую толстую оцинковку? Вывести выводы на кухню и в ванну под смеситель и закрепить чтобы все не висело на весу. Сколько стоит? район матвеевская
02.02.2015 в 17:06:29
Добрый день! Объединили ванную и туалет, по стенке, разделяющей их, шла труба полотенцесушителя. Сейчас такая времянка. Хочу спрятать все в стену и пол, сделать из металла (с потолка пусть торчит загиб,его видимо не спрятать), на стене оставить выводы под полотенцесушитель, М образный или Лесенка еще не думал,наверное как проще. (штробу подготовил вдоль косяка двери). МО, г.Лобня~18 км.от Мкад по Дмитровке. Можете озвучить бюджет и вариант решения. Спасибо.
05.03.2015 в 13:00:05
Здравствуйте!
Интересует перенос мойки в пределах кухни, но на противоположную сторону, посему трубы пойдут над дверью (с насосом). Общее расстояние переноса порядка 5 метров. Какие будут трубы? Стояк пластиковый (не знаю, как правильно называется, но не металл). Возьметесь? Цена? Территориально восток, пара км от МКАД, м-рн Кожухово. Если можно, ответ вместо лички на почту mojet_byt@mail.ru
Спасибо! :)
05.03.2015 в 22:50:01
Здравствуйте. Уточните стоимость замены одного радиатора отопления, и посоветуйте на какой биметаллический можно поменять. Есть ли у Вас допуск к таким работам?... Есть вопросы по переварке труб в стояке. Просьба ответить на почту... Flint1967@list.ru
29.03.2015 в 15:09:16
Здравствуйте. Сколько стоит замена батареи"южанки" на биметал. С переваркой стоянка по межосевому и перемычкой 1/2'?
13.04.2015 в 15:18:20
Немного фоток подача воды верхняя
14.04.2015 в 16:03:10
Добрый день! Возникла необходимость в переварке стояков ХВС и ГВС. Обустройство сантехшкафа такое же как на фото #218. Не поможете?
20.04.2015 в 21:48:03
Добрый день! Нужно переварить отводы на стояках (4 шт) и 1 шт на полотенцесушитель. Строители на 30 см от трубы отводы отвели, места жалко столько на короб! Новостройка, г.Раменское. Сделаете?
24.04.2015 в 18:42:22
Переделка стояков с вырезанием муфт у пола,на холодной воде резьба начала уже гнить + убрали кран с перемычки на ПС,подключение действующего ПС
