AGB POLARIS с ответной планкой minimal, это лучший замок для мнжкомнатных дверей который сейчас есть не рынке РФ.
14.01.2017 в 14:27:53
09.02.2017 в 11:04:37
Двери "практика", пока нетначнешь собирать коробки такой промах с профилем можно и незаметить. И краска бывает с подтеками.
19.03.2017 в 20:13:38
При монтаже пенала нужно учитывать толщину напольного покрытия.
24.03.2017 в 16:45:36
Двери разные нужны, двери всякие важны. В любом цвете и дизайне.
31.03.2017 в 13:19:05
07.04.2017 в 14:12:39
eric написал: это лучший замок для мнжкомнатных дверей который сейчас есть не рынке РФ.
А посоветуйте пожалуйста так же лучшие пеналы для раздвижных дверей и чьи полотна смотреть. В среднем ценовом диапазоне. Спасибо.
10.04.2017 в 17:09:38
11.04.2017 в 17:00:02
По следам выставки МосБилд. AGB расширяет линейку ответных планок к своим замкам. Некоторые из них будут вовсе не врезные, у некоторых будет 4 варианта регулировки.
Не ошибайтесь при выборе правитьной фурнитуры. ;)
02.05.2017 в 08:58:44
Когда надо вывести всё в один горизонт. :) На данном объекте были очень высокие проемы при чем сами двери 210см. Пришлось верхний наличник делать 10см., а стоевые 7см.
