Татьяна.к
Татьяна.к
26.12.2014 в 12:40:15
trumpf; расчет будет позже,жду от вас ответов на мои вопросы.
mf3dc
mf3dc
29.12.2014 в 10:21:02
Установили вчера два балконных блока и окно в эркер. По организации все на 5 баллов, все просьбы выполняются - доставка после 19.00 и установка на выходные. Ребята монтажники молодцы, все аккуратно и надежно
Татьяна.к
Татьяна.к
29.12.2014 в 22:23:51
mf3dc; Дмитрий спасибо за отзыв.
ContR
ContR
10.01.2015 в 17:02:57
Добрый день, Татьяна. Я хотел бы рассчитать у Вас пластиковые окна для двухкомнатной квартиры в доме типа 1605-АМ/12 и остекление/утепление лоджии. 2 оконных проема размером 135 на 160 и балконный блок с окном 135 на 160 и дверью 80 на 233.
Лоджия размером 3м на 1м, высота окна 170 см.
Сколько ориентировочно будут стоить работы?
Татьяна.к
Татьяна.к
10.01.2015 в 18:04:32
ContR; ответила на почту
fincher007
fincher007
25.01.2015 в 16:08:42
Здравствуйте, Татьяна, прошу вас рассчитать следующий заказ. 9 этаж, окна смотрят на солнечную сторону - поэтому хотел бы спросить вашего мнения насчет профилей с напылением или тонирующей пленкой для защиты от инфракрасного света. Заранее большое спасибо за ответ.
Татьяна.к
Татьяна.к
26.01.2015 в 13:08:47
fincher007; Добрый день! Расчет будет в течении 2-х часов
Татьяна.к
Татьяна.к
31.01.2015 в 21:14:02
Правила ухода за пластиковыми окнами:
  1. Регулярное проветривание помещения
Окна из ПВХ-профилей отличаются высокой плотностью всех соединений и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха. Таким образом, в помещениях накапливается влага (особенно на кухне), которая выпадает на самых холодных участках наружных ограждающих конструкций, т.е. на стеклопакетах, в виде запотевания и конденсата, а при сильных морозах - наледи. Для предупреждения подобных явлений необходимо, прежде всего, снижать влажность помещения путем регулярного проветривания, что не требует дополнительных затрат, либо установкой системы вентиляции и кондиционера. Исходя из условий комфортности, влажность в помещениях должна быть не более 55%. Для предотвращения возникновения запотевания на внутренней поверхности стекла не перекрывайте поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу.
  1. Уход за рамой поливинилхлоридного профиля
По химическому составу ПВХ неустойчив к кислотным растворам. Поэтому раму с наружной стороны необходимо очищать от грязи с помощью обычного мыльного раствора, либо с помощью специальных моющих средств, не содержащих растворителей, абразивных веществ или ацетона. Чистящее средство наносится мягкой льняной тканью на поверхность рамы и оставляется до полного высыхания. Затем раму растирают сухой или влажной салфеткой. Не допускайте ударов по наружным поверхностям профиля ПВХ и нанесения царапин на него.
  1. Уход за резиновыми уплотнителями
Уплотнители изготовлены из современного эластичного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для продления срока его эксплуатации, т.е. сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и ливни, необходимо один-два раза в год очищать их от грязи и протирать специальными средствами. Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. После этого уплотнения на Вашем окне останутся эластичными и водоотталкивающими.
  1. Уход за оконной ручкой
Если оконная ручка разболталась, необходимо приподнять находящуюся под ней декоративную планку, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Ваша ручка снова прочно зафиксирована.
  1. Водоотвод
В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и время от времени очищать их от грязи.
support
support
01.02.2015 в 14:36:44
Заказывала так же у Татьяны, остекление 1-к квартиры. Прошла осень, половина зимы - полет нормальный.
Татьяна.к
Татьяна.к
01.02.2015 в 22:28:31
support; спасибо за отклик
Татьяна.к
Татьяна.к
03.02.2015 в 21:03:37
До конца месяца на окошки REHAU DELIGHT действуют цены 2014 года
DELIGHT-Design позволяет сократить раму коробки и створки и впустить в дом на 10% больше света, по сравнению с традиционными системами. Дизайнерскую створку отличают благородные пропорции, округлость форм и изящная рельефность декоративного штапика. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Системная глубина / число камер: 70 мм/ 5 камер. Исключительно высокое значение теплоизоляции: rопр=0,8м2 с/вт. Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм. Воздухо- и водонепроницаемость: надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений по 7/8 мм снаружи / внутри). Поверхность: высококачественная, идеально гладкая, удобная для ухода. В ТЕПЛЕ И УЮТЕ:
Увеличение площади светопрозрачного заполнения оконной конструкции из профилей Delight-Design не идет в ущерб другим ее функциональным характеристикам. Глубина 70 мм, пятикамерное строение профиля и возможность установки стеклопакета толщиной до 41 мм надежно удерживают тепло внутри дома. Окна из профильной системы Delight-Design пользуются все большим спросом на рынке частного заказчика, за счет особой изысканности, эстетической привлекательности и возможности сделать помещение более светлым. Окна из профилей REHAU DELIGHT-Design применяются в высотном и частном загородном строительстве. Они подходят для строительства новых зданий и реконструкции существующих.http://м-окна.рф/uploaded/plastic/p3.jpg
