03.07.2013 в 13:58:47
Здравствуйте! Интересует Ваше отношение к фирме Cooper&Hunter. Для стран СНГ кондиционеры C&H производится на заводе в г. Джухай (Zhuhai) в 40 км от Гонг-Конга – объединенной производственной и научно-экспериментальной площадке компаний*GREE Electric Appliances, Inc. и DaikinIndustries, Ltd.На этом заводе DAIKIN производит, в частности, инверторные модели для японского рынка. Производите ли продажу и установку данных систем? Спасибо.
holod-master
holod-master
04.07.2013 в 10:36:31
bigbar27 Чесно говоря, с такими ещё не очень знаком и сказать толком ничего не могу. Если это завод Грии делает, что качество будет хорошим. Установить могу практически любые бытовые кондиционеры ))))) Но ваше сообщение больше похоже на рекламу. Я опираюсь на проверенные надёжные бренды в первую очередь.
05.07.2013 в 16:17:36
Всем рекомендую четко ..быстро...и грамотно)))
holod-master
holod-master
06.07.2013 в 11:57:30
svit-svitov, спасибо за отзыв!
holod-master
holod-master
24.07.2013 в 13:40:53
ВОПРОС: Хочу заложить скрытую трассу для кондиционера во время ремонта, но стена несущая монолитная и штробить её нельзя. Как быть?
ОТВЕТ: в Этом случае можно положить трассу по верх стены и спрятать её под слоем штукатурки например, либо сдлеать фальш-стену из гипсокартона и положить трассу между бетонной стеной и гипсокартоном. Будет всё красиво!
КАТРАН
КАТРАН
29.07.2013 в 23:55:45
Можно штробить если не перерезать арматуру, так прочность и целостность не нарушаются, на деле в местах где арматура раздалбливаешь вокруг нее отбойнииком и пропускаешь медные трубки во флексе под ней.В химках-куркино уже на строили высоток с заложенными в стенах проводами сигнализации, там все это обходят именно так.Или толстый слой штукатурки и все в ней.
holod-master
holod-master
30.07.2013 в 14:52:27
КАТРАН Некоторые УК очень нервно относятся к штроблению. Да и штрафы выросли за незаконную перепланировку общедомового имущества. Поэтому там, где можно, конечно штроблю. Иначе прячу под штукатурку. Всё это обговариваеся с хозяином помещения.
phixos
phixos
01.08.2013 в 17:24:44
Можно штробить если не перерезать арматуру, так прочность и целостность не нарушаются, на деле в местах где арматура раздалбливаешь вокруг нее отбойнииком и пропускаешь медные трубки во флексе под ней.В химках-куркино уже на строили высоток с заложенными в стенах проводами сигнализации, там все это обходят именно так.Или толстый слой штукатурки и все в ней.[/QUOTE] Уважаемый КАТРАН! На мой вопрос чем ВЫ руководствуетесь в своём утверждение о штроблении несущих стен, ВЫ не ответили и вообще его удалили. Это свидетельствует либо о Вашей технической безграмотности, либо о наплевательском отношении к клиентам!
sanchower
sanchower
02.08.2013 в 15:20:19
Здравствуйте, что(какую модель и какой фирмы?) порекомендуете установить в спальне 9квм и гостиной 19квм ? Интересует цена-качество.
Я пока остановился на Panasonic CS-YW7MKD / CU-YW7MKD малазийской сборки Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD малазийской сборки
или
Toshiba RAS-10N3KV-E / RAS-10N3AV-E тайской сборки Toshiba RAS-10N3KVR-E / RAS-10N3AVR-E тайской сборки
В панасониках смущает, что у них нельзя настроить поток воздуха вдоль потолка. Не знаю, насколько это критично... Что скажете про мой выбор? Одобряете, нормальные модели выбраны или может я чего не учел?
Ну и главный вопрос, сколько будет стоить правильная и грамотная установка всего этого в Москве в 2 этапа, ибо ремонт.
holod-master
holod-master
03.08.2013 в 13:02:59
Уважаемый sanchower !
Вы сделали правильный выбор и добавить мало что можно. И панасоник, и Тошиба - отличный выбор, золотая середина. Я бы взял Тошибу как раз из за проблем у Панасоника. Ещё бывает, у Панаса глючит электронника, возможно из за скачков напряжения сети.
Стандартный монтаж 7 тыс + 1 тыс за второй этап, за один. Гарантия 3 года. Если нужно закладывать трассы в штробу, то цена может вырости из за работ по штроблению. Но можно заложить трассы под штукатурку.
Звоните, скажите на какой стадии ремонт?
Tolia
Tolia
03.08.2013 в 20:47:41
holod-master
Сколько у вас стоит запустить кондей самсунг мальдивы 9ка, трасса 3 метра, сделать ваккум, проверить герметичность манометром, подать газ из внешнего блока? В городе Одинцово, МО. Спасибо.
