holod-master
holod-master
17.05.2014 в 13:44:15
Спасибо за отзыв Тиграф.
holod-master
holod-master
22.05.2014 в 11:14:47
Prozektor написал : Дмитрий, а что входит в ваше обслуживание?
ВХОДИТ в обслуживание за 3 тыс.: промывка внешнего блока, промывка внутреннего блока и фильтров. Дозаправка, если нужно. Диагносика работоспособности.
НЕ входит: полная разборка , промывка барабана, промывка крупных засоров дренажа, исправление ошибок установщиков и перевольцовка соединений, полная заправка. Всё это уже ремонт, а не обслуживание. Оплачивается отдельно.
radeon2006
radeon2006
22.05.2014 в 17:07:16
Добрый день. Есть однушка. Хочу установить кондиционер в комнату. Размеры ~ 18...19 кв.м. (3*6 метра) потолок 2,45 м. Восточная сторона. Длина планируемой трассы ~ 9 метров. Порекомендуйте, пожалуйста, по мощности охлаждения: так как по объему помещения- это один расчет, а по- тепловыделению и нагреву комнаты на солнце другой... В общем выбираю между Toshiba RAS-10N3KV-Е (2,5 кВт "холода") и Toshiba RAS-13N3KV-Е (3,5 кВт "холода"). Переплачивать не хочется, но и чтобы "кондей" справлялся. Еще интересует ближайший возможный монтаж (так сказать расписание Ваше). С уважением, Анатолий.
P.S. Москва, ВАО, Район Вешняки.
mstrct_lab
mstrct_lab
23.05.2014 в 10:41:04
Добрый день. устанавливаете ли кондиционеры, купленные не у вас? и, главное, можете устанавливить внутренний блок так, чтобы отверстие наружу было ЗА внутренним блоком (т.е. не вправо/влево + короб, а именно за внутренним блоком) Остановился на модели LG CS09AWK..
P.S. Москва, Южное Бутово
holod-master
holod-master
24.05.2014 в 13:37:31
radeon2006 написал : Добрый день. Есть однушка. Хочу установить кондиционер в комнату. Размеры ~ 18...19 кв.м. (3*6 метра) потолок 2,45 м. Восточная сторона. Длина планируемой трассы ~ 9 метров. Порекомендуйте, пожалуйста, по мощности охлаждения: так как по объему помещения- это один расчет, а по- тепловыделению и нагреву комнаты на солнце другой... В общем выбираю между Toshiba RAS-10N3KV-Е (2,5 кВт "холода") и Toshiba RAS-13N3KV-Е (3,5 кВт "холода"). Переплачивать не хочется, но и чтобы "кондей" справлялся.
т.к. у вас 9 метров, то стоимость монтажа будет 12-13 тыс. За лишние 4 метра, расход меди и короба. 10 ка справляется вполне. Очередь несколько дней, зависит от вашего времени присутствия на объекте. Если вы там постоянно, то проще. Звоните.
holod-master
holod-master
24.05.2014 в 13:42:02
mstrct_lab написал : Добрый день. устанавливаете ли кондиционеры, купленные не у вас? и, главное, можете устанавливить внутренний блок так, чтобы отверстие наружу было ЗА внутренним блоком (т.е. не вправо/влево + короб, а именно за внутренним блоком) Остановился на модели LG CS09AWK..
Да ставлю чужие. Но цена на монтаж выросла на время ажиотаж до 8 тыс, расходка подорожала. А возможность поставить не стандартно, зависит от местных условий. нужно смотреть по месту, если стена на который весит внутренний блок смежная с улицей то без проблем
S77S
S77S
24.05.2014 в 19:16:51
Добрый вечер. Интересует покупка кондиционера на комнату 12 метров.(какой посоветуете) В связи с ремонтом требуется три этапа работы. снятие кондиционера в другой комнате(первый этап), вторым этапом скрытая прокладка коммуникаций (самая большая трасса приблизительно 4 метра) и третий этап установка кондиционера после отделки. Еще требуется перевеска уличного блока. Подскажите возможно повесить уличные блоки один над другим с боку балкона.
holod-master
holod-master
26.05.2014 в 10:29:44
S77S Здравствуйте, всё можно сделать, вешать блоки один над другим сбоку от окна это только с альпинистом... Фото http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=2483&attachmentid=472559
Звоните и запишемся на демонтаж, и в этот же приезд мы вам нарисуем штробы, ваши люди их сделают и мы приедем заложим трассу. Желательно звонить после 22-00...
mstrct_lab
mstrct_lab
29.05.2014 в 15:42:05
Скажите, есть ли у вас в наличии Toshiba RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE ?
holod-master
holod-master
30.05.2014 в 11:05:02
mstrct_lab написал : Скажите, есть ли у вас в наличии Toshiba RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE ?
нет
8798626
30.05.2014 в 11:22:24
Добрый день. Необходимо установить сплит LG G09ST. Дом ii-18/12. Первый этаж, фото фасада и место размещения в квартире (30-40см от фасадной стены) во вложении. Установить нужно максимально высоко, насколько это возможно из-за газовой трубы. Конденсат на улицу.
Сколько по времени займет установка? Возможна ли установка 6-7-8 июня по времени с 10 до 15 ? и какая итоговая стоимость будет? Москва, Гольяново
