Drman, в районе 150т.р. за 1-й. только монтаж,демонтаж отдельно.
26.07.2017 в 08:42:36
27.07.2017 в 23:16:55
Доброго всем!Итак что же такое ремонт?Скажу так,мероприятие так себе :(,для тех кто сталкивается впервые.Но,никуда не денешься делать нужно.Вот и возникает вопрос,а с чего начать?Можно рассмотреть ремонт в новостройке.К сожалению квартиры сегодня от застройщика желают лучшего.Думаю первое на что надо обратить внимание на ровность поверхностей полов,стен.Для этих целей желательно иметь,лазерный уровень,лучше трёх лучевой построитель плоскостей.Штука очень удобная,чтобы понять насколько всё грустно :sorry: или наоборот весело :a.Если мы мало мальски разбираемся в техники и руки растут из правильного места,то разобраться с данной игрушкой будет не сложно. В общем побегали по квартире с прибором и определились нужно выравнивать поверхности или и так пойдёт :o.В случае если всё же есть необходимость в выравнивании начинаем подготовку к данной процедуре.Начнём с полов!Сначала определяемся,что нам для этого нужно?Но об этом завтра ;).
30.07.2017 в 17:27:32
Итак что же нужно для выравнивания полов!Для начала определится с толщиной финишных покрытий по комнатно,если хотите чтобы у Вас всё в итоге было в один уровень и без перепадов :),учитывать подложку,предполагаемую толщину плиточного клея.Слой стяжки(песчяно цементной) должен быть в самой высокой точьке не менее 45-50мм.,лучше применять марку 200 с добавлением пластификаторов,фиброволокно,можно заармировать сеткой,всё это поможет избежать микротрещин :).Но по ряду причин не всегда удаётся сделать классическую песчяно-цементную стяжку,поэтому рынок сейчас изобилует другими выравнивающими смесями с разной толщиной.Только нужно знать,какие марки стоит применять,а от каких воздержаться,а для этого и существуют форумы на которых опытные мастера дают дельные советы в данном направлении :confused: . Теперь нужно понять,какой инструмент необходим для выполнения данной процедуры :cool:. 1.Бадья этак литров на 90 2.Правило,здесь нужно выбирать 3.Миксер 4.Угольник 5.лазерный уровень,как вариант 6.Пластиковые пробки 6х40,6х80. 7.Саморез в ассортименте 6х65,6Х75,8Х85(в зависимости от толщины стяжки) В следующей серии ;) ,расскажем какую смесь,как выставляем маячки и весь процесс,а может и покажем :confused:!
05.08.2017 в 11:38:09
Доброго,вернёмся к полам!Вроде всё необходимое мы добыли :),можно начинать разметку.Для примера комната 3Х5,здесь достаточно три ряда маяков под правило 1,5м.Да добавлю,что желательно иметь также для устройства стяжки и двух метровое правило,для чего,расскажу далее.Размечаем центр комнаты по ширине,это будет первая линия,затем от центра делаем отметки в право,лево не более 1,3м(1300мм)это будут ещё два ряда маяков.1,3м(1300мм)для того чтобы при устройстве стяжки правило не соскакивало с маяков.Да,и так как при такой ширине комнаты нам правило 1,5 м коротковато и будет соскакивать с центрального маячка,вот здесь и необходимо двух метровое правило,чтобы нормально снимать лишний раствор по оставшимся после разметки краям.Можно конечно в данном варианте комнаты сделать стяжку и двух метровым,но это тяжеловато,поэтому сначала заполняем ,а затем стягиваем края.Важно(в нашем варианте устройства стяжки)!Первый замес раствора пускаем на заполнение края,и следим,что бы край всегда был заполнен раствором больше чем основной пролёт между маяками,хотя бы на 0,2-0,3м.Вернёмся к разметке :).Разметили три линии или три будущих ряда маяков,разложили в шахматном порядке 3-х метровые(как правило) маяки и так как у нас помещение 4-ре метра отрезали нужной длинны.На размеченной линии сверлим перфоратором отверстия диаметр 6мм или 8мм в зависимости от высоты стяжки,если стяжка превышает местами 70мм то лучше сверлить отверстия диаметром 8мм,т.к.саморезы длиннее 70мм как правило под пробку толщиной 8мм.На три метра обычно сверлим отверстия под пробки на расстоянии 600мм друг от друга,обязательно от краёв маяка на расстоянии 5мм сверлим отверстия остальные между ними.После того как отверстия насверлены,пробки установлены начинаем вкручивать саморезы для равномерной горизонтальной плоскости,для последующей установки маяков.Для данной процедуры нам нужен лазер,крестовая отвёртка подходящая для выбранных нами саморезов(обычно PH2),ну и саморезу разной длинны.По центру комнаты устанавливаем лезерный уровнень,включаем горизонтальный луч,находим самую высокую точку в помещении,вкручиваем там первый саморез и так как стяжка(рекомендуется) должна быть не меннее 50мм вкручиваем саморез на 40мм от пола с учётом маяка 10мм.в сумме на выходе это 50мм.Затем на отвёртке,либо на угольнике делаем метки,установив отвёртку(в пазы самореза) или угольник(на саморез) и делаем метку соответствующую лучу лазера в горизонте,после чего вкручиваем оставшиеся саморезы до тех пор пока метка на отвёртке или угольнике не совпадёт с лучом лазера.После вкручивания всех саморезов мы получаем метки в одной горизонтальной плоскасти т.е. мы готовы для установки маяков.Вот ссылка на похожее видео по установке,но там вместо маяков применяют профиль 27х28,что на мой взгляд не совсем хорошо :confused:,ну и далее у нас будет совсем другая технология по устройству непосредственно стяжки.
07.08.2017 в 10:22:26
Доброго!Начнём установку маячков.Да,после установки саморезов помещение тщательно убираем от мусора,грунтуем.Когда грунт полностью высох,нам необходимо замешать раствор для фиксации маячков.Берём бадью,заливаем воду приблиз. 10л.,засыпаем пол мешка наливного пола(основит Т-4) перемешиваем,засыпаем мешок пескобетона М-200(вилисс)и перемешиваем при необходимости добавляем воду(раствор должен быть достаточно вязким)Затем шпателем,между саморезами на расстоянии 150-200мм друг от друга,формируем холмики из приготовленного раствора,чуть выше верха саморезов,раствор вырабатывать нужно быстро.Устанавливаем приготовленные маяки и прижимаем трех метровым правилом уровнем,обмазываем маяки и ещё раз прижимаем,убеждаемся что маяк хорошо прижат к саморезам и нигде по всей плоскости между маяком и правилом нет просветов.Когда мы формируем холмики из раствора нужно следить,что бы саморезы небыли в растворе т.к. это наши метки на которые мы устанавливаем маяки и они должны быть видны.Замеса раствора обычно хватает на установку трёх- четырёх маяков при толщине стяжки от 50мм до 80мм.После установки всех маяков ждём пока раствор схватится и зафиксирует наши направляющие или маяки :),что произойдёт очень быстро т.к. мы добавили в сухую смесь М-200 наливной пол,кстати пока мы устанавливаем последние,первые уже подсыхают и готовы к полной обмазке.Затем полностью обмазываем маяки,для того,что бы в процессе работ по устройству стяжки мы не повредили наши маяки :sorry:.Маяки установлены далее нас ждёт само устройство стяжки :) .
20.08.2017 в 19:24:06
up
21.08.2017 в 12:58:03
умелец, Добрый день. Написал Вам в личку сегодня. Хотелось бы получить ответ.
27.08.2017 в 09:58:49
Доброго,буду доступен для связи с 30.08.
02.09.2017 в 17:45:15
UP
13.09.2017 в 07:44:07
UP
21.09.2017 в 09:54:44
up
