WLM
WLM
30.08.2012 в 22:06:55
Нужен чистый воздух?! -Не нужно открывать окна и проветривать комнату. Вас не будет беспокоить шум с улицы. Компактные приточные установки-это то, что нужно для здоровья и комфорта в современной квартире.
Звоните. Доставка и установка. Гарантия от производителя. Всегда в наличии сменные фильтры.
Тем кто страдает от аллергии - мои настоятельные рекомендации!
WLM
WLM
07.09.2012 в 21:50:32
Снижены цены на некоторые модели Мицу Хеви. Звоните.
WLM
WLM
08.09.2012 в 22:14:37
Компактные приточные установки в квартиру! Всегда чистый воздух при закрытых окнах!
Звоните: 8 901 403 22 14 Или пишите : sfera30.2@mail.ru Олег.
WLM
WLM
11.09.2012 в 23:10:12
Вниманиe! Акция сентября!
С 01 сентября 2012года по 30 сентября 2012года каждому покупателю приточной установки
ПВУ-350GTC V-STAT Колибри-1000 WATER
дистанционный ИК-пульт управления В ПОДАРОК!
yury98
yury98
18.09.2012 в 11:38:25
Интересен ли Вам небольшой ремонт? В квартире уже около 10 лет работают два Panasonic CS-E9CKP. У одного перестала подниматься шторка - скорее всего износилась какая-то пластиковая деталь. Ну и чистку, наверное, пора сделать, да новые фильтры поставить. Территориально - м. Медведково.
WLM
WLM
18.09.2012 в 16:24:25
yury98 Готовы подъехать посмотреть и постараться решить проблему.
02.10.2012 в 15:31:57
Добрый день.
Присматриваюсь к Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VA...
Есть несколько вопросов: 1) Стоимость кондиционера и страна производства 2) Стоимость разорванной установки 3) Какой период между первым и вторым этапом, что входит в каждый из них? 4) Предполагаемое место установки расположено в глубине квартиры, сориентируйте по ценам прокладки коммуникаций в штробе в бетонной панели. 5) Планируется натяжной потолок, возможно ли протянуть трассу выше полотнища (чтобы не штробить стены)? 6) К какому блоку подводить питание (где делать розетку)? Скачал паспорт, там вроде питание идет на внешний блок. Проясните ситуацию. 7) Можно ли сделать розетку у наружного блока, если питание идет-таки к внутреннему? Спасибо.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.10.2012 в 12:24:47
Пишу отзыв о работе мастеров )))
Заявку на монтаж приняли оперативно, приехали на объект точно вовремя. Работали старательно и тщательно, насколько это было возможно. Намучались с бурением дырки в фасадной плите - на глубине 110 мм непредвиденно упёрлись в стальные закладные пластины.
Очень понравилось, как аккуратно оформили наружную трассу - обмотали светлым скотчем, выровняли и закрепили вдоль окна. Трассу опрессовали и отвакуумировали (правда, в монтажной инструкции MHI написано "вакуумировать не менее часа", а по факту было значительно меньше).
Спасибо мастерам за их труды!!!
В ходе пробной эксплуатации вечером выявилась проблемка: при работе в режиме нагрева с наружного блока интенсивно льётся конденсат, что естественно и правильно. Но конденсат почему-то льётся в сторону фасада, падая на окно соседей снизу. Полметра отводящей трубки решили бы эту проблему, но как теперь установить отвод - не понятно, до дна блока не дотянешься.
WLM
WLM
04.10.2012 в 23:34:30
zpoi написал : Добрый день.
Ответил в личку.
WLM
WLM
04.10.2012 в 23:48:56
evgenygrig написал : Пишу отзыв о работе мастеров ))) Заявку на монтаж приняли оперативно, приехали на объект точно вовремя. Работали старательно и тщательно, насколько это было возможно. Намучались с бурением дырки в фасадной плите - на глубине 110 мм непредвиденно упёрлись в стальные закладные пластины. Очень понравилось, как аккуратно оформили наружную трассу - обмотали светлым скотчем, выровняли и закрепили вдоль окна. Трассу опрессовали и отвакуумировали (правда, в монтажной инструкции MHI написано "вакуумировать не менее часа", а по факту было значительно меньше). Спасибо мастерам за их труды!!!
Спасибо за отзыв! На самом деле время вакуумирования не регламентируется. Минимальное достаточное время примерно 15 минут. Для бытовой серии этого достаточно. Проверяется по показаниям мановакуумметра. Поэтому не переживайте. Трубку на наружный блок можем, конечно поставить. Но, например, в инструкции по монтажу Панасоника черным по белому написано, цитирую: " Если кондиционер используется в регионе, в котором температура опускается ниже 0 градусов в продолжении 2 или 3 дней, рекомендуется не использовать сливной патрубок. Т.к. при замерзании сливающейся воды вентилятор не будет вращаться. " конец цитаты.
Поэтому и не ставим.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.10.2012 в 00:33:13
По вакуумированию понятно - инструкция универсальна для всего мира, и пишут её с запасом прежде всего для очень влажного тропического климата. У них задача не вакуум создать, а водяные пары удалить. Кстати, в той же инструкции нашёл уточнение: если типичная влажность климата превышает 70%, то изоляция запотолочных магистралей должна быть не менее 20 мм толщиной. Для России это в основном не актуально. По отсутствию трубки по умолчанию тоже понятно - моя модель MHI рассчитана на работу до -15 градусов Цельсия, на таком морозе вода в сливной трубке замерзнет, а затем обмерзнет и выйдет из строя сам кондиционер. В принципе, зимой я не собираюсь кондиционер использовать, а вот в межсезонье, при +5...+10 - вполне возможно. Ладно, погляжу, будет ли жаловаться соседка на конденсат. А вообще неплохо бы даже не сливную трубку, а именно патрубок поставить, чтобы направить брызги в сторону от фасада.
