Mihmih, можно и мульт, но он будет дороже чем, например, Тошиба 07 и 10 EKV-EE. Мульт от Мицубиши Электрик MXZ-2D40VA+MSZ-SF20VA+MSZ-SF25VA= 1950 $, а указанные Тошибы будут в сумме около 1250 $. Так что выбор очевиден.
Трассы чаще так и делаем, когда ВБ через стену. НБ так же можно под одно окно установить.
Synx; Если нужен инвертор, то Тошиба 10EKV-EE. или Митсубиши Электрик MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA за 26000 рублей.
Если классический старт/стоп, то GREE Bee 9-ку цена в районе 15000 рублей.
Здравствуйте! Подбираю кондиционер в спальню и в детскую, качественный бесшумный инвертор с максимально широким диапазоном управления вертикальными жалюзи (чтобы, вися над головой, коней дул строго горизонтально), с управлением с пульта. Комнаты 16 м2. Спасибо!
Возникла срочная необходимость поставить К в детской. Симптомы в общем как в сообщении Orlic выше, комната 14м. Есть неделя, пока каникулы - с 4-11 октября. Сможете помочь?
shmel_box@bk.ru
Игорь.
Здравствуйте!
Купил выгодно через VLM, с доставкой до транспортной компании, установку ПВУ-350 Zеntec.
Установил своими силами. Вызвал бурильщиков , с балкона пробурили 2 отверстия диаметром 160 мм ( стены кирпич 800мм ) обои внутри при этом не пострадали. Прямо на балконе поставил на пол установку (без рамы, балкон застеклен, окна постоянно приоткрыты на проветривание). C помощью нержавеющих труб 150 мм. (купил недорогие одностенные дымоходы ferrum ), через верхний патрубок установки сделал разводку по балкону на 2 комнаты. Все стыки обмотали фольгированым скотчем для герметичности, в стенах трубы запенили. В комнатах вставили решетки с регулировкой потока. Электроподключение простое - 2 защелкивающиеся клеммы: для питания 3 провода, для управления 4, на схемах все понятно, провода для управления в комплекте и промаркированы .
Всё, работает, воздух действительно поступает чистый, плюс в квартире стало тихо, т.к. окна на улицу теперь всегда закрыты и пыли меньше.:)
Спасибо VLM за быструю и беспроблемную поставку оборудования.
Приветствую!
Для комнаты 9 кв.м. солнечная сторона, какой кондиционер посоветуете?
Два варианта, инвертор/неинвертор, оптимальный по цене-качеству.
Если в кондиционере будут доп. фильтры, приветствуется.
