leoniduss Ответ в личке.
27.11.2012 в 18:09:57
01.12.2012 в 15:56:02
В Томске в многоквартином жилом доме 30 ноября произошел взрыв газового баллона. Предварительной причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ (монтаже натяжных потолков). По предварительным данным, металлический баллон с пропаном разогревался тепловой пушкой.
Почему взрывы происходят зимой? Главная причина - заправка металлического баллона под завязку. Полный баллон заносят в тепло и начинают разогревать тепловой пушкой. Жидкий газ расширяется, запаса пустого места в баллоне нет. Баллон под давлением лопается (пушка в этот момент работает), газ смешивается с кислородом - происходит взрыв.
Так почему все это происходит? Да потому, что на рынке появляется все болшее количество диллетантов. "Бывшие" менеджеры насмотревшись и набравшись кое-какого опыта, решаются идти в самостоятельное плавание. Их знания и опыт ограничиваются поверхностной информацией. Отсутствие опыта, несоблюдение техники безопасности, гонка за деньгами приводит к гибели людей. Это присходит повсеместно. Вспомните затонувший теплоход "Булгария".
Выбирая исполнителя для установки натяжных потолков, стоит узнать как давно существует организация. Узнать это можно на .
Поинтересоваться какое оборудование применяют установщики. В частности, поинтересоваться когда газовый баллон проходил поверку.
Совсем недавно появились . Все бригады нашей компании оснащены композитными баллонами. Прозрачные боковые стенки позволяют контролировать количество газа в баллоне.
Металлические баллоны мы не применяем.
11.12.2012 в 16:52:10
Доброго! Жду тоже расценок. Комната: 4.6 х 3.5 одна люстра по центру одна труба с потолка. полотно самое лучшее белое. ориентировочно матовое. без шва можно? стены под "0". потолок с перепадом в 5 см. (плита в 5-этажке) я так понимаю в самой нижней точке потолка можно сделать 2.5 см.? спасибо за труды! Да, и как на праздниках работаете?
11.12.2012 в 22:25:28
А как у вас с многоуровневыми потолками ? Практикуете? Хотели сделать гипс, но в двух комнатах ремонт уже окончен, а как вспомним про пыль.. посмотрите, пожалуйста на схему По периметру выступающих вниз частей - скрытая ниша с подсветкой. По центру "овала" - люстра. Предположительно двухцветный - основание белое, ступеньки голубые или лиловые. Цена? Замеры в выходные дни? Сколько времени на монтаж необходимо? Спасибо.
12.12.2012 в 11:32:40
peramilitare, конструктив из натяжных потолков кардинально по технологии отличается от потолков из ГКЛ. На схеме изображено очень маленькое расстояние от стен до конструктива второго уровня. Технологически невозможно. Минимум потребуется 20 -30 см. Если оставлять нишу для подсветки, краЯ, по периметру второго уровня, придется маскировать лентой. Выглядеть это будет так. При выключенной подсветке конструктив такого плана, мягко говоря, смотреться будет не очень хорошо.
Если вы хотите добиться такого эффекта , то технологически это делается другими способами. Для достижения такого эффекта нет необходимости делать ниши. Выглядят такие конструкции намного эстетичнее.
Подробности в личке.
14.01.2013 в 11:48:46
. Такие картинки можно нанести на полотно натяжного потолка.
10.02.2013 в 00:54:40
otmahov написал : Все предметы, которые не выносят такой температуры, из помещения должны быть удалены
Мда... А у меня отреставрированые старые деревянные рамы. Что же с ними будет?
10.02.2013 в 11:17:05
Fine, тепло в помещении НЕ достигает такой температуры, которая может повредить ваше имущество. Основная масса тепла концентрируется под потолочным пространством. К предметам, которые необходимо удалить в целях сохранности, относятся: электронная техника, косметика, растения. На окна (пластиковые или деревянные) "монтажная температура" не влияет никаким образом.
14.02.2013 в 12:29:32
otmahov написал : Fine, На окна (пластиковые или деревянные) "монтажная температура" не влияет никаким образом.
Вы по ЛИЧНОЙ практике знаете, что на деревянные не влияет? Они и при включении отопления кое-где дали трещины, но то ведь было не 60 градусов. И близко к потолку , к тому же. Потому и беспокоюсь.
14.02.2013 в 13:14:41
Fine написал : при включении отопления кое-где дали трещины
Дереву свойственно набирать влагу и рассыхаться. Тоже самое происходит с деревянными домами. Поэтому ваши беспокойства понятны.
По времени прогревание и монтаж полотна в багет занимает 20-30 минут в помещении площадью 15-20 кв. В "отопительный" сезон и летом прогревание занимает намного меньше времени нежели в остальные периоды, и доводить до 60 градусов нет необходимости. Сейчас помещения теплые и достаточно прогреть только полотно. В настоящий момент ваши рамы естественным образом просушены. Поэтому за 20 минут работы тепловой пушки с ними ничего не произойдет. Вывод: если вы переживаете за деревянные рамы, делайте натяжные потолки либо в отопительный сезон, либо жарким летом.
P.S. При установке натяжных потолков ни одна рама не пострадала.
14.02.2013 в 23:40:12
Спасибо за подробный ответ! Всё понятно.
