13.02.2014 в 15:07:01
Здравствуйте. Работаем, в зависимости от объемов.
19.02.2014 в 19:13:07
Подскажите, пожалуйста, как быть со шкафами от пола до потолка? Для таких наверное нужно на потолке выстраивать из ГВЛ(ГКЛ) структуру какую-нибудь для обхода шкафа натяжным потолком? И еще вопрос про светодиодные ленты по периметру потолка: Вы их только в многоуровневые потолки устанавливаете? Какова вообще технология на фотках непонятно мне?
20.02.2014 в 10:21:55
ARSolog Если шкафы уже установлены, делать Вашими силами ничего не нужно. Мастера по натяжным потолкам самостоятельно монтируют конструкцию для обхода шкафа. Вариантов установки светодиодной ленты довольно много, в т.ч. и для одноуровневых потолков. Как правило, заказчики рассказывают каким бы они хотели видеть свой будущий потолок, а мастера корректируют желания заказчика с технической стороны.
20.02.2014 в 17:48:29
otmahov Шкафы еще только планируются. Будут раздвижные шкафы-купе во всю высоту. И вот чтобы понять какой высоты будет шкаф...
20.02.2014 в 20:40:11
добрый вечер! А не подскажите как рассчитывается стоимость двухуровневых потолков? Комната 11 метров. Высота потолков около 3 метров. По периметру комнаты лепнина - примерно 30 на 30 см. Как лучше поступить? Просто сделать натяжной потолок? или скрыть лепнину под вторым уровнем? Восстанавливать ее совсем не хочется
21.02.2014 в 11:50:06
ARSolog написал : Шкафы еще только планируются. Будут раздвижные шкафы-купе во всю высоту. И вот чтобы понять какой высоты будет шкаф...
Шкаф-купе будет иметь корпус или верхняя направляющая будет крепиться, непосредственно, к потолку?
Vihtoriya написал : добрый вечер! А не подскажите как рассчитывается стоимость двухуровневых потолков? Комната 11 метров. Высота потолков около 3 метров. По периметру комнаты лепнина - примерно 30 на 30 см. Как лучше поступить? Просто сделать натяжной потолок? или скрыть лепнину под вторым уровнем? Восстанавливать ее совсем не хочется
В данном случае есть нюансы:
21.02.2014 в 12:11:14
а вот такого типа, как у вас на сайте представлено
30 см для второго уровня слишком большой перепад будет? и 11-12 метров получается слишком мало?
21.02.2014 в 12:24:44
Vihtoriya написал : 30 см для второго уровня слишком большой перепад будет? и 11-12 метров получается слишком мало?
Перепад необходимо делать в пределах 6 - 10 см. Перепад в 30 см - будет выглядеть пропастью (в потолок).
21.02.2014 в 16:17:15
otmahov написал : Шкаф-купе будет иметь корпус или верхняя направляющая будет крепиться, непосредственно, к потолку?
Второй вариант. Прямо к потолку направляющие будут.
24.02.2014 в 16:00:50
ARSolog Для натяжного потолка нужно примерно 5 см. В таком случае нужна закладная (брус или алюминиевый бокс).
