Вы бы хоть постыдились выставлять такие фото (это про ПММ вместо ящиков) Зазоры между фасадами лучше было оставить. Да и отрегулировать в линейку. Уж больно сильно бросается в глаза! Горбуха!
27.07.2011 в 15:19:15
@fev.santeh Инста
27.07.2011 в 16:56:50
УважаемыЙ Горбуха!
Думал сначала оставить зазоры между фасадами... но ведь тогда через эти зазоры будет просматриваться железная дверца ПММ-ки вкупе с моими крепёжными пластинками... Почему и решил сделать без зазоров. А цоколь? Вы пробовали пилить алюминиевый цоколь? У Вас не увидел подобных моим снимков - значит и вполне возможно, что не сталкивались Вы с подобноё проблемой у клиента на адресе. Не, не сколько не стыдно!
27.07.2011 в 18:22:58
В том то и дело что сталкивался! Оцинковку дверцы покрасил из баллона чёрной краской, в зазорах не видно ничего. Ал цоколь прекрасно пилится лобзиком пилкой по металлу. Колхоз короче!
@fev.santeh Инста
27.07.2011 в 19:27:30
А кто является автором розетки расположенной под мойкой? Имеется на ваших фотографиях. Думаете это безопасно?
27.07.2011 в 22:29:38
web-rr написал : А кто является автором розетки расположенной под мойкой? Имеется на ваших фотографиях. Думаете это безопасно?
Автором розеток, расположенных в районе моечной тумбы являются инструкции по подключению ПММ, стиральных машин, измельчителей бытовых отходов итп. Мне тоже кажется это не совсем безопасным... НО всё это предполагает качественно сделанное подключение водяных магистралей, исключающее протечки. Те же инструкции запрещают использовать злектроудлиннители (хотя иногда их и приходится применять, по нашей бедности что ли..). Правильным (с точки зрения инструкции) считается подключение на штатные шланги и электрокабели, исходящии от конкретного прибора, без применения удлиняющих коммуникаций. Скажем, правильно подключать кухонный смеситель нужно лишь на штатные шланги, идущие в его комплектации.
27.07.2011 в 23:46:51
EV.SA написал : ...Оцинковку дверцы покрасил из баллона чёрной краской, в зазорах не видно ничего. Ал цоколь прекрасно пилится лобзиком пилкой по металлу. Колхоз короче!
Спасибо за прекрасную идею - покрасить железяку ПМ-ки краской! Такого решения в тот момент не видел. Здесь дело в наших субъективных подходах к решению данной задачи. Мне очень не нравится технологический выпил в цоколе под ПММ. Выглядит некрасиво на мой взгляд. Скажем если цоколь из дсп, то этот вырез можно закрасить в цвет ламината, а если цоколь их пластика или (как был у меня в том случае) - из Ал - затонировать вырез нечем. Вот из этих соображений (неприглядный вырез цоколя) я и предложил клиенту решение убрать зазоры между ящиками, что и привело внизу к неровности фасадов.
Есть и такой нюанс в этом деле: фасады ящика соединил между собой стальными пластинами и дополнительно пробил скобами степлера, но всё равно, в силу штатных креплений 4-мя шурупами, получившаяся составная дверца не имела совсем ровного прилегания к двери ПММ...
Скажите, а как Вы крепили фасады ящиков на дверцу ПММ?
Вы предложили новый вариант, что ценно, теперь можно предложить клиенту в подобных случаях альтернативу выбора, только ведь многие хотят как подешевле... неспроста ведь некоторые люди идут на модернизацию старой кухни, а не покупают новую со всеми современными прибамбасами.. поэтому и колхоз )
А за свою работу мне ни грамма не стыдно.
28.08.2011 в 21:48:39
А что тебе мешало просто приклеить фасады на двухсторонний скотч и жидкий гвоздь? Тем более что крепление на 4 шурупа - значит два из них полюбому попадают в верхнюю панель на которую приходиться вся нагрузка при открывании. В крайнем случае можно еще парочку с обратной стороны выкрутить и досверлить отверстия. Ну и соответственно подкрасить дверь ПММ. EV.SA зачем извращаться с баллончиками, черного маркера под рукой не было? Если в цоколе пилить не столько, сколько предлагают по инструкции, а ровно столько, сколько достаточно для открывания дверки, тогда вырез и заметно не будет. Главное хорошенько алюминий проклеить чтобы не исцарапать. А для пластикового цоколя давным давно попадались пластиковые заглушки, именно для выреза под ПММ. Только их сейчас днем с огнем не сыщешь. Если сильно кого вырез смущает можно решетку вентиляционную использовать.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
29.08.2011 в 22:59:10
Меня всегда настораживают такие вещи, как - "приклеить фасады на двухсторонний скотч и жидкий гвоздь".. или - "..можно еще парочку с обратной стороны выкрутить и досверлить отверстия. Ну и соответственно подкрасить дверь.."
Как это и не звучит банально, но... при выполнении таких... эмм.. несколько сомнительных операций теряется гарантия на технику, к чему я привык относиться трепетно. Действия подобного рода - необратимы. Моя же установка трёх фасадов на дверцу ПММ вполне обратима, в смысле - хоть и такое действие не предусмотрено инструкцией по монтажу машинки, но всегда возможно дать обратный ход и привести пмку в исходное состояние.
Конечно можно сделать всё то, что предлагают [Slavok и]() [EV.SA](), но хорошо бы при этом поставить в известность клиента о явном изменении внешнего вида техники и получить его согласие на это.
30.08.2011 в 19:44:33
Все правильно. Клиент заказывает музыку и желательно в письменной форме. Но я всего лишь подкинул тебе идею на будущее. Вдруг придется повторить операцию. А сделать можно и не лишаясь гарантии. Вариантов решения задачи много. Как тебе вот этот - берем влагостойкую фанеру 4мм. вырезаем паркеткой деталь 716х446, шлифуем торцы, тонируем морилкой в цвет фасадов. Насверливаем, раскладываем панельки, выставляем зазоры и крепим к фанере. Затем получившийся пирог крепим к ПММ штатными креплениями. Это конечно в том случае, когда посудомойку реально задвинуть глубже на 4мм. Но такие заказы крайне редки ИМХО. (Я имею ввиду навеску панелей от ящиков). Чаще просят встроить отдельностоящую ПММ, причем с навеской фасада. Вот в этом случае о гарантии можно забыть сразу. Но задача выполнимая, без ущерба функциональности техники и естественно при условии наличия фасада нестандартного размера.
Успехов в работе.
29.09.2011 в 19:47:30
Недавно обращался к Михаилу по-поводу комплекса работ с кухонной мебелью и сантехникой. Была врезана новая раковина на место разбившейся старой, изменено расположение тумб, вместо одной из тумб с ящиками установлена и подключена встроенная посудомоечная машина и на нее укреплен составной фасад из 2 частей (бывшие фасады ящиков). Стандартный вариант крепления не проходил и пришлось использовать дополнительные металлические пластины. Все сделано быстро и профессионально, результатом 100% доволен. Михаил, еще раз спасибо!
01.10.2011 в 19:50:50
Рад, что Вам понравилось моя работа, Иван. Спасибо за отзыв. Обращайтесь, если что..
