Большинство производителей кухонной мебели придерживаются одинаковых стандартов в своих изделиях. Обычная ширина столешницы 600 мм. Стандартная глубина стола 560мм. Толщина дсп 16 - 18 мм. Толщина фасада около 20 мм Если положить столешницу на стол, то свес столешницы относительно корпуса (без учета толщины фасада) выходит 40мм. 40мм + толщина царги дсп 16 мм = 56 мм. А с учетом крепления мойки - 60 мм будет самый минимум отступа от передка. Мойки, даже круглые, все разные по производителю... где то крепеж может быть спереди... Внешний диаметр мойки 50 - 51 см
Так что 60 мм от передка - это нормальное положение мойки.
