27.01.2012 в 00:22:09
#2863906
сдавайся кнауф рулит!!
27.01.2012 в 00:31:30
#2863923
немцы молодцы все продумали все просчитали и по цене в комплексе при всех параметрах к полу.... в юбилейном (новый р-он)затопило 2 квартирыменя попросили исправить посмотреть что с этим делать...плитка на цпс отскочила т.кстяжка вздулась в коридоре где соединяются комнаты лежала паркетная доска на фанере зацвела с белыми грибами..а в комнатах была сухая стяжка.к не никаких претензий и подозрений даже у самих хозяев не возникло было сухо и без вздутий и посторонних запахов...я сам не ожидал что она это выдержит
27.01.2012 в 02:31:26
#2864060
stepanov1111 написал : сухая стяжка.к не никаких претензий и подозрений даже у самих хозяев не возникло было сухо и без вздутий
Менеджер говорит демонтировать, вскрывать полы а Степанов по ушам ездит.
stepanov1111 написал : плитка на цпс отскочила т.к стяжка вздулась
Злоупотреблю ка смайлами :D:D:D:D нет слов, одни междометия.
27.01.2012 в 08:15:43
#2864178
Злоупотреблю ка смайлами нет слов, одни междометия.
я привык разговаривать на русском..на междометиях я заметил ты давно уже общаешся..по пробуй на русском
29.01.2012 в 16:17:58
#2869764
А мне интересно,а если поверх гипсоволоконных плит сделать гидроизоляцию (дабы защитить стяжку при протечке). Будет это работать? Далее пробку и ламинат.
29.01.2012 в 18:00:38
#2869943
дело в том что по технологии нужно делать компис зазор в 1см так что это бессмысленно..просто берутся листы влагостойкие...если вас затопит будь это цпс гипс или фанера вас ничего не спасет))и то что там пишут что воды боится))этой сноске уже лет несколько и это (возможно комерчиский ход)и если вы посмотрите то он от самого производителя...быстрее вы попадете на некачествееную смесь чем вас затопит
29.01.2012 в 19:00:26
#2870060
В Вашем ролике на 8:12 минуте говорится о том,что во избежание попадания влаги,места примыкания пола к стенам рекомендуется заделать герметиком. Значит если это сделать,плюс водостойкие листы ГВП дают надежду на хороший результат. Просто квартира на последнем этаже и риск затопления хочется учесть.
29.01.2012 в 19:53:33
#2870157
Вот что пишут на официальном сайте КНАУФ
В случаях устройства сборного основания пола (стяжки) во влажных помещениях (ванные комнаты) на стыки пола со стенами уложить гидроизоляционную ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд, а поверхность пола покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт.
29.01.2012 в 20:10:46
#2870185
Молчу. Прошу зафиксировать в протоколе - молчу, как рыба об лед.
29.01.2012 в 21:14:39
#2870345
Большой написал : В Вашем ролике на 8:12 минуте говорится о том,что во избежание попадания влаги,места примыкания пола к стенам рекомендуется заделать герметиком. Значит если это сделать,плюс водостойкие листы ГВП дают надежду на хороший результат
я думаю это возможно единственное как это проверять потом)) гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт.не обязательно можно любым аква стопом
29.01.2012 в 21:17:13
#2870349
Просто квартира на последнем этаже и риск затопления хочется учесть..я думаю проще хорошо сделать проводку водоснабжения с хорошей гарантией
29.01.2012 в 21:27:55
#2870374
Хорошую проводку водоснабжения я могу сделать только у себя в квартире,а на гидроизоляцию крыши нашего дома и соответственно возможную протечку сверху я повлиять не смогу.
29.01.2012 в 21:38:04
#2870399
а стены и их надо на 1 метр гидроизолировать
29.01.2012 в 21:40:52
#2870405
Зачем
29.01.2012 в 21:46:59
#2870416
во первых так положено по технологии ...через стены будет сочится и это так бетон очень сильно питает влагу
29.01.2012 в 22:35:37
#2870568
А чем тогда стены изолировать?
29.01.2012 в 22:39:53
#2870576
гидроизоляция аква стоп чем и пол
29.01.2012 в 22:56:22
#2870618
Она жидкая? Можно ссылку.
30.01.2012 в 11:03:36
#2871399
да она жидкая как шпаклевка но продается как смесь для шпаклевки и разбавляется водой
31.01.2012 в 09:59:26
#2873630
подскажите, при заливке пола наливным Тайрод 3 Ивсил, нужно ли удалять старый клей от линолеума? пылесосить ли пол или достаточно подмести? не протечет ли к соседям через стояк батареи отопления? Еще говорят, что нужно штукатурку со стен по низу отбивать, так ли это?
31.01.2012 в 12:34:56
#2873908
ну желательно все вымести до чист и явно отслаивющийся клей чем чище пол тем лутше качество если есть явные дыры их лутше заделать по стояку не протечет если саблюдат ь пропорции я делаю 6л100грамм на мешок дело в том что наливной пол повторяет ваш пол таким какой он есть и если там наплывы то он так иостанутся только заглозироваными под пол..наливной пол скроет дефекты до 3мм
10.02.2012 в 11:42:04
#2895718
Еще вопрос, Сергей. Как вы определяете самую высокую точку в квартире? У Вас есть инструмент или на глаз? Чем замазываете большие неровности пола(более 3 мм)? Возьметесь ли помимо заливки пола за предварительную подготовку повергности - полностью снять клей от линолеума? И какова цена подготовки? Сколько часов Вам нужно на заливку комнаты 20 метров?
10.02.2012 в 12:04:52
#2895766
для определения точки есть уровни..
все зависит что в дальнейшем делать можно до конца не снимать клей от линолеума если он меньше 0.5см подготовка пола стоит 180 р кв м
10.02.2012 в 12:06:52
#2895775
для заливки комнаты 20кв метров мне понадобится 1ч 30 минут- наливной пол по маякам 2 дня
10.02.2012 в 12:20:53
#2895802
судя по форуму производителя Ивсил, клей рекомендуют снимать полностью. И еще есть рекомендация - избегать прямых солнечных лучей. То есть заливать лучше вечером?
10.02.2012 в 13:23:41
#2895932
это рекомендации для всех и никто не будет разбиратся клей это мастика или гудрон не прилегающие плотно слои нужно удалить все.. что касается прямых солнечных лучей это рекомндация для того чтобы вы успели это раскатать ..опять никто не знает ..лето это или зима..у меня с этим проблем не возникало))
20.02.2012 в 10:52:04
#2916989
Здравствуйте, в комнате нужно выровнить пол под ламинат, был линолеум советский, думали сделаем сами,но решили поискать мастера. Проблема в том, что нужно как можно минимум сделать стяжку, кусок для выравнивания примерно 5x3. За сколько возьметесь ?
20.02.2012 в 11:16:08
#2917031
минимальная работа стоит 3000 р
29.02.2012 в 12:32:28
#2936554
stepanov1111,
Добрый день,написала вам
04.03.2012 в 00:25:22
#2944547
ЕСТЬ вопрос к специалистам имеется гипсовая плита стяжка 70мм уложенная на лаги 25мм Стяжка лежит на лагах кривая что шланг
можно ли просыпать песок или перлит слоем 0-10мм на всю поверхность стяжки комната 15 м.кв и сверху положить закрепив на саморезы листы Осп 15мм сверху на листы осп подложка и ламинат???
