29.01.2012 в 22:35:37
А чем тогда стены изолировать?
29.01.2012 в 22:39:53
гидроизоляция аква стоп чем и пол
29.01.2012 в 22:56:22
Она жидкая? Можно ссылку.
30.01.2012 в 11:03:36
да она жидкая как шпаклевка но продается как смесь для шпаклевки и разбавляется водой
31.01.2012 в 09:59:26
подскажите, при заливке пола наливным Тайрод 3 Ивсил, нужно ли удалять старый клей от линолеума? пылесосить ли пол или достаточно подмести? не протечет ли к соседям через стояк батареи отопления? Еще говорят, что нужно штукатурку со стен по низу отбивать, так ли это?
31.01.2012 в 12:34:56
ну желательно все вымести до чист и явно отслаивющийся клей чем чище пол тем лутше качество если есть явные дыры их лутше заделать по стояку не протечет если саблюдат ь пропорции я делаю 6л100грамм на мешок дело в том что наливной пол повторяет ваш пол таким какой он есть и если там наплывы то он так иостанутся только заглозироваными под пол..наливной пол скроет дефекты до 3мм
10.02.2012 в 11:42:04
Еще вопрос, Сергей. Как вы определяете самую высокую точку в квартире? У Вас есть инструмент или на глаз? Чем замазываете большие неровности пола(более 3 мм)? Возьметесь ли помимо заливки пола за предварительную подготовку повергности - полностью снять клей от линолеума? И какова цена подготовки? Сколько часов Вам нужно на заливку комнаты 20 метров?
10.02.2012 в 12:04:52
для определения точки есть уровни..
все зависит что в дальнейшем делать можно до конца не снимать клей от линолеума если он меньше 0.5см подготовка пола стоит 180 р кв м
10.02.2012 в 12:06:52
для заливки комнаты 20кв метров мне понадобится 1ч 30 минут- наливной пол по маякам 2 дня
10.02.2012 в 12:20:53
судя по форуму производителя Ивсил, клей рекомендуют снимать полностью. И еще есть рекомендация - избегать прямых солнечных лучей. То есть заливать лучше вечером?
10.02.2012 в 13:23:41
это рекомендации для всех и никто не будет разбиратся клей это мастика или гудрон не прилегающие плотно слои нужно удалить все.. что касается прямых солнечных лучей это рекомндация для того чтобы вы успели это раскатать ..опять никто не знает ..лето это или зима..у меня с этим проблем не возникало))
20.02.2012 в 10:52:04
Здравствуйте, в комнате нужно выровнить пол под ламинат, был линолеум советский, думали сделаем сами,но решили поискать мастера. Проблема в том, что нужно как можно минимум сделать стяжку, кусок для выравнивания примерно 5x3. За сколько возьметесь ?
20.02.2012 в 11:16:08
минимальная работа стоит 3000 р
29.02.2012 в 12:32:28
stepanov1111,
Добрый день,написала вам
04.03.2012 в 00:25:22
ЕСТЬ вопрос к специалистам имеется гипсовая плита стяжка 70мм уложенная на лаги 25мм Стяжка лежит на лагах кривая что шланг
можно ли просыпать песок или перлит слоем 0-10мм на всю поверхность стяжки комната 15 м.кв и сверху положить закрепив на саморезы листы Осп 15мм сверху на листы осп подложка и ламинат???
