27.01.2012 в 00:22:09
сдавайся кнауф рулит!!
27.01.2012 в 00:31:30
немцы молодцы все продумали все просчитали и по цене в комплексе при всех параметрах к полу.... в юбилейном (новый р-он)затопило 2 квартирыменя попросили исправить посмотреть что с этим делать...плитка на цпс отскочила т.кстяжка вздулась в коридоре где соединяются комнаты лежала паркетная доска на фанере зацвела с белыми грибами..а в комнатах была сухая стяжка.к не никаких претензий и подозрений даже у самих хозяев не возникло было сухо и без вздутий и посторонних запахов...я сам не ожидал что она это выдержит
27.01.2012 в 02:31:26
stepanov1111 написал : сухая стяжка.к не никаких претензий и подозрений даже у самих хозяев не возникло было сухо и без вздутий
Менеджер говорит демонтировать, вскрывать полы а Степанов по ушам ездит.
stepanov1111 написал : плитка на цпс отскочила т.к стяжка вздулась
Злоупотреблю ка смайлами :D:D:D:D нет слов, одни междометия.
27.01.2012 в 08:15:43
Злоупотреблю ка смайлами нет слов, одни междометия.
я привык разговаривать на русском..на междометиях я заметил ты давно уже общаешся..по пробуй на русском
29.01.2012 в 16:17:58
А мне интересно,а если поверх гипсоволоконных плит сделать гидроизоляцию (дабы защитить стяжку при протечке). Будет это работать? Далее пробку и ламинат.
29.01.2012 в 18:00:38
дело в том что по технологии нужно делать компис зазор в 1см так что это бессмысленно..просто берутся листы влагостойкие...если вас затопит будь это цпс гипс или фанера вас ничего не спасет))и то что там пишут что воды боится))этой сноске уже лет несколько и это (возможно комерчиский ход)и если вы посмотрите то он от самого производителя...быстрее вы попадете на некачествееную смесь чем вас затопит
29.01.2012 в 19:00:26
В Вашем ролике на 8:12 минуте говорится о том,что во избежание попадания влаги,места примыкания пола к стенам рекомендуется заделать герметиком. Значит если это сделать,плюс водостойкие листы ГВП дают надежду на хороший результат. Просто квартира на последнем этаже и риск затопления хочется учесть.
29.01.2012 в 19:53:33
Вот что пишут на официальном сайте КНАУФ
В случаях устройства сборного основания пола (стяжки) во влажных помещениях (ванные комнаты) на стыки пола со стенами уложить гидроизоляционную ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд, а поверхность пола покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт.
29.01.2012 в 20:10:46
Молчу. Прошу зафиксировать в протоколе - молчу, как рыба об лед.
29.01.2012 в 21:14:39
Большой написал : В Вашем ролике на 8:12 минуте говорится о том,что во избежание попадания влаги,места примыкания пола к стенам рекомендуется заделать герметиком. Значит если это сделать,плюс водостойкие листы ГВП дают надежду на хороший результат
я думаю это возможно единственное как это проверять потом)) гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт.не обязательно можно любым аква стопом
29.01.2012 в 21:17:13
Просто квартира на последнем этаже и риск затопления хочется учесть..я думаю проще хорошо сделать проводку водоснабжения с хорошей гарантией
29.01.2012 в 21:27:55
Хорошую проводку водоснабжения я могу сделать только у себя в квартире,а на гидроизоляцию крыши нашего дома и соответственно возможную протечку сверху я повлиять не смогу.
29.01.2012 в 21:38:04
а стены и их надо на 1 метр гидроизолировать
29.01.2012 в 21:40:52
Зачем
29.01.2012 в 21:46:59
во первых так положено по технологии ...через стены будет сочится и это так бетон очень сильно питает влагу
