18.08.2014 в 17:20:11
Сергей здравствуйте.Вопрос по полу.Надежды на ответ мало, но попытаюсь. Есть квартира двушка (не моя) дочь в ипотеку хочет брать, в стандартной девятиэтажке и если возьмет, то на до будет делать ремонт.
Где красная линия, там идет подъем в сторону кухни примерно на 2 см и дальше все ровно. Как бы пол корридора ниже полов санузла и кухни.Все это застелено ламинатом и линолиумом.Спрашиваю хозяев что там, отвечают не знаем так было, но они не первые владельцы, поэтому и не знают.Отрывать не хотят, типа покупайте и отрывайте. Вы с такими вещами сталкивались? Что это может быть и как это исправить?
18.08.2014 в 17:44:44
там может быть все что угодно)) Александэр, выравнивали предыдущие хозяева пол вот что надо узнать проблемы не увидел может до этого там паркет доска лежала вот и сделали ниже пол нежно знать там бетон или мастика после этого можно уз
20.08.2014 в 17:46:40
Добрый день! Возьметесь ли за выравнивание пола в комнате 16 кв.м. наливным полом, если да, то сколько это будет стоить. Спасибо!
20.08.2014 в 19:47:09
устройство наливного пола стоит 300р кв метр
25.08.2014 в 09:51:45
Планирую ремонт маленькой комнаты, примерно 11 кв. м. Хочется снять старый штучный паркет, выровнять пол и положить паркетную доску. Возьметесь? И способ выравнивания определяется на месте или как?
25.08.2014 в 14:35:15
звоните обсудим по телефону
07.09.2014 в 19:18:18
подскажите, пожалуйста, реально ли залить соседей наливным полом в панельном доме?
07.09.2014 в 20:28:27
Gia реально если сквозные щели и очень жидкий наливной пол можно залить грунтовкой через сквозные трещины в полу мастер при подготовке к заливки пола должен это увидеть и заделать до заливки раствор через плиты перекрытия просочится не может
09.09.2014 в 11:13:50
Сергей, день добрый! Имеется следующая стандартная ситуация: между полом на кухне и комнатами перепад по высоте (мм 3-5) из-за невыровненного по виду покрытия пола (кухня - плитка, комнаты - ламинат). Тоже самое - в коридоре (плитка на полу). Нужно выровнять наливным (?) уровни. Сложность в том, что в квартире ремонт. Отсюда вопрос - насколько реально выровнять пол, чтобы не испачкать сильно стены. Они покрашены, краска качественная, моющаяся. Будет ли загрязнение выше уровня плинтусов?
09.09.2014 в 12:24:56
добрый день.
нужна стяжка - 55 кв м. квартира на 2 этаже. грузового лифта нет. дом панельный, 1970 года.
чтобы не перегружать перекрытия хочу сделать облегченную керамзитную стяжку ~3-4 см. по полу прокинуты новая электроповодка в гофре. перепады уровня пола по квартире около 3 см. ради облегчения нагрузки на перекрытия готов пожертвовать выведением общего уровня пола для всей квартиры.
возьметесь? сколько по деньгам/срокам? когда можете приступить?
спасибо.
09.09.2014 в 12:58:20
сухая стяжка пола=500р кв метр
цпс стяжка 600р кв м до 5 см
я так и не понял вы хотите цпс?
или
