29.04.2014 в 22:30:27
А как вы выравниваете пол полусухой стяжкой в при площади 70 кв? Машину пригоняете или вручную мешаете на месте? слой в среднем 5 см. Что с мокрыми помещениями - их тоже затирают тем же способом за один заход?
И как улучшить шумоизоляцию при последующей укладке ламината - может есть какие адекватные подложки проверенные?
30.04.2014 в 13:28:38
полусухую стяжку я не делаю
Razdva написал : Что с мокрыми помещениями
это туалет и ванная то да делают цпс(цементно песчаную стяжку)
Razdva написал : И как улучшить шумоизоляцию при последующей укладке ламината
ни как звук всегда сильный.. даже если пробку...если положить шумостоп то проваливатся ламинат шумозоляция делается до стяжки
17.06.2014 в 15:02:42
Добрый день! От какой площади беретесь за работу? Заранее, спасибо!
17.06.2014 в 20:52:00
от любой..но работа за день не может стоить меньше 3000 р
29.06.2014 в 18:42:28
Доброго времени суток! Дом монолит-кирпич, квартира 96 кв. м., на пол хочу постелить по всей квартире хороший дорогой ламинат (Haro) (за искл ванной,туалета). Какую стяжку Вы считаете оптимальной,надежной, не запредельно дорогой, чтобы в итоге получился не "шумный пол". Дом еще не достроен, но известно,что электрика и подводка батарей изначально проведена по полу. Вид,материал,состав пирога?
заранее благодарен
30.06.2014 в 22:27:40
понял,спасибо!
11.07.2014 в 09:55:13
Добрый день,stepanov1111!Нужно сделать стяжку во всей квартире 54 кв.м.Толщиной 5 см с керамзитом чтоб перекрыть коммуникации на полу,а в сан. узле гидроизоляция и стяжка.Все стены будут снесены,кроме сан. узла.Перепадов по уровню практически нет +- 4-5 мм.Не знаю как правильно спросить.Сколько возьмёте за работу или сколько полностью будет стоить с материалами.Заранее спасибо.С уважением,Сергей.
13.07.2014 в 22:13:13
сухая стяжка 500 р кв метр=работа это сухая стяжка работа с материалом стоит1400-1700р кв метр
26.07.2014 в 23:20:10
эпоксидные и полиуретановые тоже?
27.07.2014 в 23:08:32
нет этим я не занимаюсь
