работаю по всей России
03.04.2015 в 21:00:00
06.04.2015 в 22:20:02
Сергей, ДД. Подскажите, пожалуйста, как посоветуете устроить пол в однушке в новостройке П44К. Судя по форумам плиты перекрытия там достаточно ровные, но при этом по углам могут гулять с разбежкой до 5-6 см. ЧТо будет именно в нашей квартире пока не известно. Какую лучше сделать стяжку, сколько по стоимости вместе с материалами, сколько занимают по срокам сами работы + если надо ей сохнуть.
06.04.2015 в 22:35:11
что будет лежать на полу? если пол ровный и по углам завалы.. то я бы выровнял смесью углы и наливной пол сделал бы если есть перепады и выбоины то нужно делать стяжку кнауф и ли цементно-песочную конкретно по ценам и что за стяжку делать можно только после замера
07.04.2015 в 09:09:35
stepanov1111 написал : что будет лежать на полу?
спальня/коридор - ламинат кухня - плитка соотв. нужно будет выравнивание под один будущий уровень, т.к. плитка и ламинат разной толщины будут
07.04.2015 в 20:32:45
Сергей, здраствуйте! Подскажите пожалуйста, думаю поднять пол на лоджии. Балкон застеклен алюминиевыми рамами, не утеплен. Поднять пол думаю на 70 мм (площадь лоджии 4,2 м). Чем лучше это сделать, насыпным супер полом от кнауф или пескобетоном с керамзитом? Если делать супер пол не будет ли он впитывать влагу при перепаде температур? Заранее спасибо!
07.04.2015 в 23:21:16
29.04.2015 в 12:22:22
Сергей, написал в личку
07.05.2015 в 19:17:49
ok
09.05.2015 в 16:08:40
zx
12.05.2015 в 21:26:42
zx
02.06.2015 в 22:55:35
zx
