да делаю ....стяжка по маякам стоит 650 р кв м до 5 см....далее+50 р кв м =1см под напольные покрытия нужно делать наливные полы =350р кв метр
09.03.2017 в 02:31:28
11.03.2017 в 12:28:38
zx
13.03.2017 в 16:33:12
zx
15.03.2017 в 22:54:41
zx
18.03.2017 в 19:05:34
zx
20.03.2017 в 15:01:03
СЕРГЕЙ! Добрый день! Подскажите, пжл. Есть двушка от П44.Юг Москвы (метро Царицыно). Необходимо положить паркетную доску Kahrs Linnea: Дуб: Дуб Деревенский (Vintage) на клей mapei Ultrabond P990, а до этого выровнять стяжку. Перепад высот сейчас - до 25 мм (примерно 2-3 "ямы" есть где-то ближе к входной двери). Сейчас под линолеумом - стяжка сомнительного качества. В результате чтения форума и визита в ЛЕРУА вырисовалась след. последовательность работ. Очистить поверхность, Грунтую Cerezit CT17 или Дисперсия МД-16 2 слоя. Потом от Волмы Нивелир КОмфорт или ЮНИС Горизонт несколько мешков смеси... Купить пару емкостей по 40л, ракель, игольчатый валик. Заливать вначале большую комнату 17м2 и коридор около 6м2. Потом кухня, потом маленькая комната... Правильная ли это технология??
20.03.2017 в 17:53:20
Герман написал: Правильная ли это технология??
я бы сначала выровнял пол ..если перепад 2.5 см везде то поможет только ветонит 5000 после этого довести пол (отневелировать)ветонитом 3000 после этого только можно укл паркетную доску к сожелению на рынке очень мало качественного материала....после проб и ошибок я работаю ветонитом в таких случиях
21.03.2017 в 13:53:50
СЕРГЕЙ! Спасибо! Понял Вас!
22.03.2017 в 21:09:37
zx
24.03.2017 в 19:09:18
zx
26.03.2017 в 22:35:49
zx
