Михаил Алекс
Михаил Алекс
16.08.2011 в 21:23:52
Уважаемые Посетители!!!У меня изменился адрес сайта на www.lssss.ru Старый спёрли....пока регестрируется...
Михаил Алекс
Михаил Алекс
17.08.2011 в 21:36:49
Выполняю любые объёмы....от 300 рублей...
21.08.2011 в 12:11:47
Михаил Алекс,расценки на электромонтаж в новостройке какие? однушка. цена за точку, цена за штробы, галогены,щиток?
AlexBoo
AlexBoo
28.08.2011 в 16:34:57
День Добрый! Сколько будет стоит работа по замене проводки на кухне( малогабаритная панельная трёшка)?На кухне должны быть стиральная машина , посудомоечная машина и варочная панель.Плюс 2 блока розеток на 3 и 2 розетки под обычную технику(холодильник, чайник, микроволновка, телевизор и т.п).От от входной двери до кухни максимум 3,5 м+ 3 метра(максимум) от щитка до ввода в квартиру( может не правильно изъясняюсь - не специалист).И сколько будут стоить хорошие, надёжные расходные материалы(кабель,автоматы, розетки, УЗО( если они необходимы) и прочее). Понятно, что точной суммы не видя сказать невозможно, интересует порядок цен, чтобы знать примерный бюджет.
Silvar
Silvar
02.09.2011 в 20:20:01
Здравствуйте. Интересует стоимость следующих работ в этажном щитке:
  • установить DIN рейку в этажный щиток (что б было куда ставить автоматы)
  • подключить новую линию с автоматом
  • установить новую нулевую шину (ввод\ноль переделывать не нужно. Делается на будущее: если будут новые линии, то подключать их рабочие нули на эту шину)
до щитка провод протянут, оборудование и материалы имеются. Требуется только подключение\установка.
Михаил Алекс
Михаил Алекс
06.09.2011 в 22:49:14
Медь имеет большую проводимость и менее подвержена коррозии. К тому же по сравнению с медью алюминий непрочен и при нескольких изгибах может попросту сломаться. Отрицательным свойством алюминия является и его быстрая окисляемость в случае соприкосновения с воздухом, результат – образование на поверхности тугоплавкой окисной пленки, которая плохо проводит электрический ток, а значит, препятствует созданию хорошего контакта. Место с плохим контактом будет греться, искрить, а там недалеко и до пожара. Требуется периодически проверять места крепления алюминиевых жил к электрическим приборам.
При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток – низкий предел текучести. В результате этого алюминий выскальзывает из-под зажима, ослабляя контакт. Таким образом, алюминиевые провода, находящиеся в распределительных коробках и других устройствах, где для соединения используются зажимы, тоже требуют периодической проверки и поджатия.
Помимо этого, при контакте алюминия с медью образуется гальваническая пара, в которой алюминий, подвергаясь электрокоррозии, разрушается, что ведет к дополнительному ухудшению соединения.
19.09.2011 в 08:46:33
Добрый жень! Вы только по Москве работаете? Или за Подмосковье тоже возьметесь? Однушка в домодедово (в пятиэтажке) - переделать проводку полностью. Если да, то цену приблизительно можно озвучить? Спасибо
СергейСВ
СергейСВ
Люберцы
21.09.2011 в 14:02:53
Доброго времени суток. Есть голая новостройка в подмосковье (3-х комнатная). Необходимо развести электрику и слаботочку. Никаких проектов нет, есть только мое примерное видение где что должно быть. Понимаю что вопрос стоимости достаточно индивидуален, но все-же. возьметесь ли за такую работу и сколько примерно бюджет данного мероприятия. Спасибо.
02.10.2011 в 18:31:41
на даче 8х8 с мансардой развести проводку,собрать щиток(~40 модулей 3 фазы)),подключить.Примерно 40 точек.Домик брусовой-проводка открытая в к/каналах.Какова примерная стоимость?
Jobit
Jobit
Дзержинский
30.10.2011 в 23:58:30
Замена электропроводки в новостройке 142м2 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149584
01.11.2011 в 14:30:45
Михаил Алекс Посмотрите пожалуйста вопрос о сборке электрощитка в личной почте на форуме.
