17.02.2023 в 23:02:47
Замена труб на сварке. 8(926)439-37-51.
SERDOSK
21.02.2023 в 21:01:09
Замена батарей, радиаторов, труб на газосварке с гидравлическим трубагибом (меньше сварочных швов, эстетика, красиво, надёжно). Перенос и замена стояков, труб водоснабжения(хвс ,гвс). Замена труб в ванной, кухне, туалете. Доставка и установка(монтаж) биметаллических(рифар, глобал, сира) батарей(радиаторов) отопления. Аккуратно. Договор. Гарантия.т.8-926-439-37-51.Сергей.
SERDOSK
23.02.2023 в 18:52:26
Меняли батареи в 2021году, прошло уже несколько отопительных сезонов, всё отлично. Сергей и Сергей всё сделали в лучшем виде, как технически, так и эстетически. Внешний вид после покраски:
27.02.2023 в 23:34:15
Замена батарей отопления с газосваркой. 8(926)439-37-51.
SERDOSK
02.03.2023 в 22:09:30
Замена труб на сварку. 8(926)439-37-51.
SERDOSK
03.03.2023 в 17:10:46
План действий при замене батарей отопления в квартире Основные этапы: Выбор нового радиатора (тип, количество секций, место покупки, доставка, предложение под ключ) Вы звоните:8(926)439-37-51. согласовываем с вами время и стоимость работ, если нужно встречаемся. Для замены батарей, в независимости от времени года, необходимо слить воду со стояков отопления. Для этого вам надо обратиться в управляющую компанию (ЖЭК, ТСЖ, ЖСК и т.п.) либо напрямую договориться с сантехником, узнать откуда подача(сверху или снизу). Услуга по отключению стояков – платная. Средняя цена по городу 2000 рублей. Все телефоны вы можете найти на информационных стендах на первом этаже вашего дома или в квитанциях на оплату коммунальных услуг(у консьержа, дворников или бабушек во дворе ). В назначенное время к вам приезжаем. В это же время приходит сантехник по вашему дому и сливает воду со стояков центрального отопления. Приступаем к работе. На время сварочных работ, просьба не выполнять в этот день замену окон, дверей и штрабление стен. После окончания работ сантехник включает стояк. Все соединения и сварочные стыки тщательно проверяются на герметичность.
Как расположить радиатор под окном
Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.
И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.
SERDOSK
06.03.2023 в 22:03:21
SERDOSK
09.03.2023 в 22:20:18
SERDOSK
14.03.2023 в 21:27:22
SERDOSK
20.03.2023 в 23:23:03
SERDOSK
25.03.2023 в 23:07:16
SERDOSK
03.04.2023 в 19:51:53
Замена
труб на газосварке т.8-926-439-37-51.Сергей.
SERDOSK
08.04.2023 в 22:03:53
SERDOSK
16.04.2023 в 13:24:54
SERDOSK
