varera
varera
31.12.2011 в 00:35:28
Разработаю и изготовлю изделия по вашим индивидуальным нестандартным заказам. Пишите что нужно для дома, для семьи)
Для примера:-экран для джакузи
varera
varera
07.01.2012 в 17:26:26
Еще один экран для ванны: радиусный с углом наклона, легкосъемный. На фото в защитной пленке.
varera
varera
19.02.2012 в 19:43:22
Вывеска с прорезными буквами из мебельного щита(лиственница), внутри подсвеченна светодиодами желтого свечения. Висит почти 2 месяца - морозы и оттепели ее не одолели (пропитанна тиковым маслом).
varera
varera
27.03.2012 в 20:18:02
Задача была изготовить полки по форме совпадающей с радиусом стены, точностью до 1мм!-чтоб в притирочку по бокам. . Для начала обрисовал радиусы на картоне, затем перевел на компьютере в электронный вид, вырезал на фрезере шаблоны и на контрольную примерку. После корректировки- подготовка файлов непосредственно для мебельного пр-ва . Материал ЛДСП 25мм, цвет Венге. Кромка толщиной 2мм на радиусах 50мм(кстати большая редкость кто может такой маленький радиус кромить) .
varera
varera
27.04.2012 в 00:34:22
Изготовлен и смонтирован простой экран для ванны: "п"-образный стальной профиль с порошковой покраской, панели из пластика толщиной 3мм
varera
varera
30.05.2012 в 00:57:53
есть возможность гибки труб и профилей по радиусу. Для *Pasha* прокатали в круг стальную трубу 30х30мм http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161321&highlight=
varera
varera
03.06.2012 в 22:03:39
Контражур-подсветка потолка в коридоре: деревянные балки со светодиодными лентами встроенные внутрь.
varera
varera
15.08.2012 в 22:42:10
Накладка на врезной замок(сталь 2мм, лазерная резка, гибка) Т.к. дверь в месте установки замка была сломана, фактически не во что было его закрепить, то потребовалось изготовить доп.пластину, к которой сваркой прихвачен корпус замка. Заодно изготовлена мощная ответная часть на коробку двери.
varera
varera
25.10.2012 в 12:45:53
Штанга для мониторов. Куплен отрезок металлической трубы, выточены токарем резьбовые опоры и фланцы. Покрашена порошковой краской в серебристый цвет. Монтаж в распор между стеной и полом с помощью регулируемых опор.(кронштейны для мониторов покупные)
varera
varera
26.10.2012 в 15:33:41
Для *Abrupter* изготовлены планки из нержавейки 0,8мм. Лазерная резка, кол-во 50шт
09.11.2012 в 16:40:25
Подскажите Ваши контакты. Необходим мастер по нестандартным работам)
