Здравствуйте! Сколько будет стоить потолок размером 3,4х3,2м, две трубы, одна люстра, глянцевый белый? Стены- две гипс, две бетон. Три стены обшиты Isoplaаt-ом толщиной 10мм. Плёнку чьего производства применяете? Если можно то укажите цены в зависимости от производителя плёнки (если есть выбор).
ser2362 написал :
Здравствуйте.
Потолок будет стоить 9000 рублей.
ПВХ пленка - "Pongs" (Германия)
день добрый
есть потолок штукатурка+краска, пошли трещины, думаю про натяжной потолок
не совсем стандартное помещение, видимо, без швов никак.
есть примеры работ со швами? хочется визуально оценить как выглядят.
уже висят 6 потолочнных светильников
нужен белый матовый (или слегка шелковистый) потолок.
сможете что-то предложить?
Добрый день!
Вопрос по поводу подготовки ванной комнаты для установки потолка...
Я правильно понимаю, что плитка должна быть уже под потолок?
И уже на плитку будет крепиться профиль для потолка?
Спасибо!
Плитка должна быть уложена до плиты перекрытия.
Натяжной потолок крепится на плитку.
За плиткой, на которую будет производиться крепеж, не должно быть пустот.
Сайта нет, образцы материалов можно посмотреть при замере.
Стоимость установки рассчитывается под каждый заказ индивидуально, зависит от: выбранного материала, сложности монтажа и объема.
Можете прислать план помещений, и мы сделаем предварительный расчет по Вашим размерам.
Геометрия сложная ))) примерный план кухни с размерами ниже, подробности при замере, если дойдет до заказа ))) Извините за самодеятельный эскиз )))
Пожелания: по центру верхний уровень в виде овала, примерно полтора на два метра, глянцевый (лаковый), оранжевый, в нем люстра, нижний уровень сатиновый, светло бежевый, кремовый или подобный цвет, в нем соответственно светильники по кругу (овалу). Углы (сверх 4) - 2 внутренних и 2 внешних . По эркеру потолочное крепление (оставляем место под карниз). Потолочная люстра + 8 светильников. 2 трубы 2 см толщиной на расстоянии 4 см друг от друга.
Какие варианты могут быть по полотнам с учетом моих размеров и пожеланий по цвету?
Возможны некоторые коррективы, если мы что-то неграмотно запланировали, к Вашим советам прислушаемся.
Имеются в наличии 2 мастеровых "не кривых" руки для помощи (если потребуется для ускорения и облегчения процесса, но мешать, конечно, не будем!) и 2 дамских - помочь что-то придержать, подать, принести и покормить ))))
Если что-то забыла или непонятно написала - спросите!
Вопрос: светильники мы должны уже иметь к моменту установки? Или это не критично? А люстру?
И отдельно, пожалуйста - стоимость светодионой подсветки
1) по центральному овалу
2) по периметру в потолочном плинтусе.
Евгений, здравствуйте.
Посчитайте, пожалуйста, стоимость натяжных потолков на всю квартиру.
Комнаты, кухня и коридор - тканевые
Ванная и туалет - ПВХ глянец
Дополнительно нужно:
закладные для карнизов (3 окна)
в каждом помещении по 1 светильнику
Трубы и прочие препятствия отсутствуют.
Evgeniy, добрый день.
Хотелось бы установить потолки на кухне около 12м и в коридоре тоже около 12 м. Но в коридоре есть несущие балки, которые "режут" его. На кухне под потолком кондиционер и вытяжка. Хотелось бы увидеться с мастером, являющимся и замерщиком и консультантом. Clipso. М.Красносельская
Hekto написал :Evgeniy, добрый день.
Добрый день, пришлите адрес и Ваш номер телефона личным сообщением или позвоните мне по номеру 89267195796.
Я не получал от Вас сообщений.
Входящие были переполнены, и по этому сообщение могло не дойти. Напишите пожалуйста ещё раз или позвоните мне на мобильный.
С уважением, Евгений.
Евгений, день добрый!
Сколько примерно обойдется заказать у Вас натяжной потолок в указанную на плане квартиру?
Общая площадь 55 квадратов. На балконе и в кладовке (суммарно 7 кв) не требуется.
Итого порядка 48 квадратов. 8 точечных светильников, 5 люстр, труб в потолок нет. Есть эркер в верхней части плана ( у него по верней кромке 10 см от потолка - бетон, окна не до потолка)
На кухне глянец, коридор и комнаты тканевый. (кстати как смотрится стык между глянцем и матовым ? или лучше и в коридор глянец ?)
Санузел - 4 кв, глянец.
здравствуйте. нужен потолок белый-матовый в две комнаты 16(4,4х3,6) и 21(4,3х4,8) кв.м в каждой комнате вырез под трубу и люстру. большая комната - трапеция. приблизительную цену ?
Добрый день, Евгений...
Вы только потолок натягиваете, или короба по кругу тоже можете соорудить ?
Интересует потолок под ключ, с коробами из ГКЛ, и светильниками.
Добрый день!
Потолки указанные Вами будут стоить примерно 67000 рублей.
Если сделать все из плёнки то на 15000 дешевле.
Более точную стоимость могу сказать при замере.
