Kosmos Добрый день. Не могу Вам сказать какое полотно лучше Cerruti или Descor, они сильно отличаются внешне, а также по техническим характеристикам. Лично мне из тканевых потолков больше нравится, как выглядит Descor.
С уважением, Евгений.
05.06.2013 в 14:59:35
16.06.2013 в 13:42:07
Вернулся с отдыха принимаю заказы на потолки!
04.07.2013 в 15:35:33
Можно прикинуть стоимость потолков, общая площадь 300м2 в основном помещения 4,5х5,5 квадратные, но и мелкие тоже есть, часть по плитке, точечные светильники, но "хвосты" на потолке уже будут висеть. Планируются запотолочные карнизы для штор. В марках не разбираюсь, нужна горизонтальная белая поверхность без швов, чтобы смотрелось как обычные штукатурно-крашеные. Выбор стоит не между марками, а между натяжными и гипрочными, но в гипроке пугают трещины.
05.07.2013 в 07:57:19
Torn, добрый день!
Потолки из импортной ПВХ пленки на указанную Вами площадь будут стоить примерно 170000 - 200000 рублей. в зависимости от количества осветительных приборов и доп. работ.
Для того, чтобы назвать точную стоимость необходимо встретиться на объекте, произвести точные замеры помещений и обсудить все доп. работы.
Работаем без предоплаты, выезд на замер осуществляется бесплатно.
05.07.2013 в 12:03:09
Евгений, добрый день.
Мне нужно сделать глянцевый ПВХ потолок в ванную и на кухню. в ванной будет 6точечных светильников и два выхода с верхнего душа. Площадь 2150х1650. 6 углов. Кухня 2300х2300 Будет один верхний светильник (крюк), имеются две трубы отопления и одна газовая. 6 углов.
хвосы проводов под светильники болтаются.
Интересует цена вопроса.
05.07.2013 в 14:23:28
AiMvBaEnR, Добрый день!
Стоимость Ваших потолков под ключ - 11000 рублей. Стоимость включает в себя: полотна, все необходимые крепежные элементы, обход труб, дополнительные углы, монтаж освещения и монтаж декоративной вставки по периметру потолков.
06.07.2013 в 21:39:16
Здравствуйте, Евгений. Прошу рассчитать стоимость потолков в спальне - интересует Дескор ткань цвет бежевый или белый. Размеры комнаты 3,13х3,69м, 4 угла, 2 трубы, 1 люстра, территориально г.Подольск. И если можно, по срокам, как скоро вы будете свободны для этой работы. И еще-правда ли, что если выбирать цветной потолок, то бордюр по краю-не знаю, как правильно назвать-такая пластиковая полоска там, где стык стены и потолков, что он все равно будет белого цвета, и это обязательный элемент конструкции? Да, и обои уже поклеены, это не помешает? Спасибо.
06.07.2013 в 22:32:18
Славянка, Добрый вечер!
Descor белый (теплый, холодный) - 10500р. под ключ. Descor цветной - 15500р. под ключ. После монтажа потолка видимой остается часть багета примыкающая к стене (ширина примерно 4мм.), багет бывает только белого и черного цвета.
Сделать потолок можем в среду (10 июля). Обои не помешают.
10.07.2013 в 01:38:07
Здравствуйте, Евгений!
Пожалуйста. посчитайте, сколько будут стоить потолки белого цвета в обоих вариантах (Clipso и Descor):
На схеме не показано, но в комнате 15,75 и кухне острые углы будут заложены пеноблоками, т.е. длинная стена в комнате - 570см, в кухне - 490см.
В квартире ремонт еще не начат ( стяжки нет), высота потолков - 272см. Стояков отопления нет (и не будет).
Из всего прочитанного на форуме и в инете поняла, что только Cerutti реально защищают в случае затопления. Где-то видела информацию о том, что и Clipso бывают водостойкими. Что Вы, как опытный специалист, скажете по этому поводу?
Заранее благодарю за ответ.
11.07.2013 в 13:08:22
Owner, Добрый день!
К сожалению, на прикрепленном Вами плане практически невозможно разобрать цифры, в связи, с чем расчет произвел приблизительно.
Комнаты из ткани Descor, санузел ПВХ – 73000р. Комнаты из ткани Clipso, санузел ПВХ – 88500р.
Коридор лучше сделать 2-мя полотнами, так проще и дешевле. В санузле рекомендую отказаться от ткани и поставить ПВХ потолок, т.к. он не впитывает влагу и не пропускает пар в запотолочное пространство. Влагостойкая ткань есть у Clipso, она предназначена для помещений с повышенной влажностью, при заливе с верхних этажей ее всеравно придется менять. Что касается Cerutti, на мой взгляд они практически не отличаются от обычных ПВХ потолков, как по внешнему виду, так и эксплуатационным свойствам, а стоят на порядок дороже. Если есть риск частых заливов от соседей сверху, то я бы порекомендовал поставить ПВХ потолки, во многих случаях их можно демонтировать, просушить и поставить обратно.
12.07.2013 в 13:59:30
Evgeniy Евгений, здравствуйте!
Большое спасибо за ответ! пожалуйста, пересчитайте с учетом размеров: комната 15,75 - 308х406х345х62х570 комната 16,97 - 340х456х542х352 кухня 11,78 - 280х395х234х65х490 санузел - 358х193 коридор - 350х370 прихожая - 90х300
И еще у меня есть вопрос по ПВХ - эта пленка внешне похожа на ткань или на плотный полиэтилен?
Заранее благодарю.
