Евгений, посчитаете мне примерную стоимость натяжных потолков?
3 помещения:
-коридор (планируется 10 точечных светильников) стены под покраску
-ванная (4 светильника, вентилятор) в плитке,
-туалет (4 светильника, вентилятор) под покраску
Потолки - белые матовые. Окончательно на месте при просмотре образцов.
Территориально Химки (3 км от МКАД)
P.S. сорри, что не написал нормально длину помещений.
Стоимость Ваших потолков будет в районе 25000 рублей.
Цена включает: изготовление полотна, алюминиевый багет, все необходимые крепежные элементы, монтаж потолков, выкройку дополнительных углов, монтаж по плитке, установку 18-ти точечных светильников, 2х вентиляторов и монтаж декоративной вставки по периметру потолка.
Evgeniy подскажите, светильники нужны во время заказа или нет? отверстия под светильники когда вырезаются?
возможно запланировать замер у нас в субботу либо с 10 до 13, либо с 17 до 20?
Точечные светильники можно купить после замера, перед монтажом, установочные отверстия делаются в день монтажа.
В субботу можем произвести замер.
Позвоните мне или пришлите свои контактные данные в личном сообщении.
Добрый день! Рассчитайте, пожалуйста, примерную стоимость матового белого натяжного потолка в двушке. Везде, кроме ванны и туалета.
Две трубы. На кухне и в коридоре планируются точечные светильники, в комнатах люстры и потолочные карнизы. Так же нужны закладные под два шкафа. Один шкаф в коридоре (6а), второй в большой комнате.
Evgeniy, здравствуйте , если я хочу установить в потолок точечные светильники , нужно к ним вести какую -то специальную проводку или дополнительное оборудование ? Или просто обычный провод от выключателя ?
При подготовке закладных для точечных светильников мы сразу делаем разводку эл. проводки под них, Вам достаточно вывести провод от выключателя на потолок.
Хочу сделать натяжной потолок в туалете и ванной (общая площадь всего ~4 м2, в ванной 6 точечных светильников, в туалете 4, полотно обычное белое тканевое матовое). Возьметесь ли за такой небольшой объем, и сколько будет стоить? А также, из-за повышенной влажности в ванной, не опасна ли такая конструкция в целом?
В связи с повышенной влажностью я бы порекомендовал сделать ПВХ потолок в место тканевого, т.к. он более устойчив к влаге.
ПВХ потолок из немецкой пленки обойдется Вам в 8000 рублей.
Цена включает в себя: изготовление полотна, алюминиевый багет, все необходимые крепежные элементы, монтаж багета по стенам, облицованным плиткой, монтаж потолков, монтаж 10 точечных светильников, монтаж декоративной вставки по периметру потолка.
Kosmos Добрый день.
Не могу Вам сказать какое полотно лучше Cerruti или Descor, они сильно отличаются внешне, а также по техническим характеристикам.
Лично мне из тканевых потолков больше нравится, как выглядит Descor.
Можно прикинуть стоимость потолков, общая площадь 300м2 в основном помещения 4,5х5,5 квадратные, но и мелкие тоже есть, часть по плитке, точечные светильники, но "хвосты" на потолке уже будут висеть. Планируются запотолочные карнизы для штор.
В марках не разбираюсь, нужна горизонтальная белая поверхность без швов, чтобы смотрелось как обычные штукатурно-крашеные. Выбор стоит не между марками, а между натяжными и гипрочными, но в гипроке пугают трещины.
Потолки из импортной ПВХ пленки на указанную Вами площадь будут стоить примерно 170000 - 200000 рублей. в зависимости от количества осветительных приборов и доп. работ.
Для того, чтобы назвать точную стоимость необходимо встретиться на объекте, произвести точные замеры помещений и обсудить все доп. работы.
Работаем без предоплаты, выезд на замер осуществляется бесплатно.
Мне нужно сделать глянцевый ПВХ потолок в ванную и на кухню.
в ванной будет 6точечных светильников и два выхода с верхнего душа. Площадь 2150х1650. 6 углов.
Кухня 2300х2300 Будет один верхний светильник (крюк), имеются две трубы отопления и одна газовая. 6 углов.
Стоимость Ваших потолков под ключ - 11000 рублей.
Стоимость включает в себя: полотна, все необходимые крепежные элементы, обход труб, дополнительные углы, монтаж освещения и монтаж декоративной вставки по периметру потолков.
Здравствуйте, Евгений. Прошу рассчитать стоимость потолков в спальне - интересует Дескор ткань цвет бежевый или белый. Размеры комнаты 3,13х3,69м, 4 угла, 2 трубы, 1 люстра, территориально г.Подольск. И если можно, по срокам, как скоро вы будете свободны для этой работы.
И еще-правда ли, что если выбирать цветной потолок, то бордюр по краю-не знаю, как правильно назвать-такая пластиковая полоска там, где стык стены и потолков, что он все равно будет белого цвета, и это обязательный элемент конструкции? Да, и обои уже поклеены, это не помешает? Спасибо.
Descor белый (теплый, холодный) - 10500р. под ключ.
Descor цветной - 15500р. под ключ.
После монтажа потолка видимой остается часть багета примыкающая к стене (ширина примерно 4мм.), багет бывает только белого и черного цвета.
Сделать потолок можем в среду (10 июля).
Обои не помешают.
Пожалуйста. посчитайте, сколько будут стоить потолки белого цвета в обоих вариантах (Clipso и Descor):
в комнате 15,75м2 - 5 углов, либо 5 встроенных лампочек и 1 люстра, либо 7 встроенных лампочек;
в комнате 16,97м2 - 4 угла, либо 5 встроенных лампочек и 1 люстра, либо 7 встроенных лампочек;
в кухне 11,78м2 -7 углов, либо 5 встроенных лампочек и 1 люстра, либо 7 встроенных лампочек;
в прихожей и коридоре (скорее всего, это будут отдельные куски?) - по 3 встроенные лампочки в каждой части;
в сан.узле. - 10 углов, либо 3 встроенные лампочки, либо 1 люстра.
На схеме не показано, но в комнате 15,75 и кухне острые углы будут заложены пеноблоками, т.е. длинная стена в комнате - 570см, в кухне - 490см.
В квартире ремонт еще не начат ( стяжки нет), высота потолков - 272см. Стояков отопления нет (и не будет).
Из всего прочитанного на форуме и в инете поняла, что только Cerutti реально защищают в случае затопления. Где-то видела информацию о том, что и Clipso бывают водостойкими. Что Вы, как опытный специалист, скажете по этому поводу?
Комнаты из ткани Descor, санузел ПВХ – 73000р.
Комнаты из ткани Clipso, санузел ПВХ – 88500р.
Коридор лучше сделать 2-мя полотнами, так проще и дешевле.
В санузле рекомендую отказаться от ткани и поставить ПВХ потолок, т.к. он не впитывает влагу и не пропускает пар в запотолочное пространство.
Влагостойкая ткань есть у Clipso, она предназначена для помещений с повышенной влажностью, при заливе с верхних этажей ее всеравно придется менять.
Что касается Cerutti, на мой взгляд они практически не отличаются от обычных ПВХ потолков, как по внешнему виду, так и эксплуатационным свойствам, а стоят на порядок дороже.
Если есть риск частых заливов от соседей сверху, то я бы порекомендовал поставить ПВХ потолки, во многих случаях их можно демонтировать, просушить и поставить обратно.
С уважением, Евгений.
Евгений, большое спасибо! Я думаю к концу следующей недели обращусь.
Евгений, добрый день!
Т.к. вы не отвечали по телефону и на email, спрашиваю здесь: ваш коллега Андрей ещё при приемке работ подтвердил что рабочие забыли установить декоративную планку карниза (им даже позвонили при нас и они вроде как сказали что планка у них). Стоимость оговоренного заранее пластикового карниза с декоративной планкой в 1500 рублей мы уже оплатили при приемке. Сообщите плз когда вы сможете хотя бы привезти этот элемент.
Евгений, здравствуйте! Посчитайте, сколько будут стоить потолки белого цвета в обоих вариантах (Clipso и Descor)
Ванна 1,6х1,6 4 светильника 4 угла плинтус потолочный. Коридор 4,5х1,6 все тоже, светильников 8.
Москва, район Марьино.
Во сколько примерно обойдутся потолки в ванной и туалете:
ванна - 200х172, 4светильника, одно вентиляционное отверстие
туалет - 102х82, 2 светильника, одно вентиляционное отверстие.
на неделе списались, в пятницу вечером заехали посмотреть, а в субботу с утра уже закипела работа. 4 потолка со сложностями + освещение. вся работа заняла порядка 9 часов на все-про-все.
Наконец дошла с отзывом.
Потолки уже полгода стоят (висят?) - полет нормальный
Сделали быстро, что нам было очень актуально, т.к. из-за потолков не могли доделывать стены и пол. От замера до установки прошло 2 дня.
Цена клиентоориентированная
На квартиру в 50кв. с большим сложным куском взяли 5тиметровый китайский ПВХ. Запаха нет (может был какое-то время после натяжки, но переехали через 10 дней после установки - никакого запаха не было). Поверхность идеальная.
Mitrich181 написал :
Потолки из ткани Clipso будут стоить 19500 рублей.
Потолки из ткани Descor будут стоить 16000 рублей.
С уважением.
Потолки из немецкой ПВХ пленки, в данном объеме, будут стоить 8000 рублей.
Евгению спасибо за качество сервиса.
Сделали потолки (ткань + матовый пвх) оч быстро, предварительно всё рассказали, посчитали и показали, при этом смогли пару раз сами ещё раз приехать на приемку и доделать выход проводки и поправить небольшие неровности угла.
Желаю удачи и роста бизнеса без снижения качества :]
Посчитайте, пожалуйста, сколько будут стоить потолки на всю кв-ру кроме коридорчика, закрашенного серым.
Потолки высотой от 2,85 (ванная) до 3м (комнаты). В 2-х комнатах трубы отопления. В комнатах и кухне подвесные люстры (будут), в коридоре 3 потолочные, в ванной потолок без светильников. Углов чуть больше, чем на картинке - все не нарисую. Нужна европейская (нем., фр., ПВХ пленка белая матовая).
В ванной до потолка кафель, в комнатах стены частично из ГКЛ (те стены, которые тонкие на рисунке, там ГКЛ прикреплен к старой стене из бруса, не знаю важно это или нет). Толстые стены - кирпич.
Спасибо.
Стоимость установки натяжных потолков, в указанных Вами помещениях, из ПВХ пленки фирмы Pongs (Германия), составит примерно - 47000 рублей.
Стоимость включает в себя: подготовку полотен на фабрике, доставку на объект, все необходимые крепежные элементы, установку 6-ми точек освещения и монтаж декоративной вставки в багет.
Евгений, спасибо! А можно делать без потолочного багета? Ну чтобы стык был как у обычных потолков? Или это особенности технологии и багет нужен. И еще сориентируйте сколько дней займет работа (примерно) с момента предоплаты (т.е. с учетом подготовки полотен, доставки и т.д.)?
Здравствуйте. 2ком. хрущевка . общ.площадь 47 кв.м .
Надо самый дешевый белый мат везде + в большой комнате (18кв.м) 2х уровневый сделать.
Какова получится стоимость эконом проэкта ? ))
Белый матовый ПВХ потолок в 1 уровень будет стоить примерно 35000 рублей.
2-х уровневые потолки - это не эконом и рассчитывается индивидуально по проекту потолка.
Хочу поблагодарить Евгения и Андрея за потолочки. Остались самые теплые впечатления от мастеров и их работы.Первый раз они приехали к нам в марте, затем наше сотрудничество продлилось до июля -т.к шла отделка дома, да и была загвоздка с изображением фотопечати. Дело в том, что то изображение которое мы выбрали - оказалось не хорошего качества. Но очень хотелось именно его… Так Евгений видя наше хотение, решил эту проблему весьма сложным способом. За что ему- отдельное спасибо!!! При общении всегда подскажут что надо, посоветуют. И есть еще один важный (на мой взгляд) момент - что ни разу за эти месяцы, не попросили денег и при окончательной расплате – не взяли лишнего, хотя были доп работы не прописанные в договоре.
Подводя итог, могу сказать: великолепная работа, отличный подход ! Спасибо!!!
Потолок из ткани Descor будет стоить примерно 16000 рублей.
В стоимость включено: полотна потолка, доставка на объект, все необходимые крепежные элементы, монтаж потолка, монтаж люстры, обход дополнительных углов, обход труб и технологические остатки ткани.
Евгению и его команде респект и наши рекомендации!
15-го вечером замерили, 16-го начали работу и к вечеру все закончили.
Качество работы и материала отличное, все пожелания учтены. Цена за такую работу весьма и весьма адекватна. Никаких запахов от ПВХ потолка не было уже после установки.
Здравствуйте! Такой вопрос: сколько будет стоить потолок (комната примерно 9 метров, 5 углов вогнутых, 1 угол выпуклый, 1 труба, 1 люстра. И возможен ли монтаж, если стоит шкаф на 13 см ниже потолка? Плюс над дверью не стена, а перегородка из гипсокартона. Спасибо.
Евгению и команде спасибо за отличные потолки!!! сделали все в срок и аккуратно! Запаха нет, вид отличный, цена за работу тоже!
Анна и Сергей Рекомендую!!!
Evgeniy написал :
У нас гарантия лучше, чем в какой-либо фирме, т.к. наша основная реклама - довольные клиенты («сарафанное радио»)
В случаи брака устраняем дефекты, меняем полотно в кратчайшие сроки, но таких случаев пока еще не было.
Сколько лет гарантии даете на полотно и монтаж? Имеются ли у вас сертификаты с заводов Европы, Китая?
qlio написал :
Место - м. Белорусская
Комната - 18 м2
Потолок - бесшовный сатиновый белый + маскировочная лента по периметру
3,20 x 70 - шкаф купе, над которым потолка не будет, но по его периметру нужно сделать балку, чтобы крепить потолок
Цена?
Производитель?
Гарантия?
Цена: 15000 рублей (включает все перечисленные Вами работы и материалы для их производства).
Производитель: Германия (со швом) или Китай (без шва), качество практически не различимо.
Гарантия: 10 лет на полотно потолка, 5 лет на монтажные работы.
Evgeniy написал :
Евгений, спасибо за ответ!
А что, цена Германии и Китая одинаковая? Меня интересует бесшовный, то есть Китай.
Скажите, пожалуйста, что за производитель китайского полотна?
И ещё вопрос, сильно ли оно пахнет? Через сколько выветрится запах?
Evgeniy написал : qlio, Себестоимость пленки отличается на 20руб. за квадрат, запаха не нет.
Производитель - Polyplast, чаще всего его позиционируют как Бельгийское полотно.
А что, в Бельгии завод открыли по производству натяжных потолков? Что то новенькое у вас. На рынке в основном Китай один продают и выдают его за Европу или Бельгию, но в Бельгии нет ни одного завода, это всего лишь навсего черная бизнес-схема везущая из Китая через Бельгию в Россию!
Требуется выезд на квартиру Ибо хочется посмотреть образцы пленки при разном освещении и готовой отделке. А также проконсультироваться что лучше и где. Объем следующий
душевая 2м2 сложный периметр
умывальня 2,5м2
кухня 2,6х3.2 с одним радиусом 1,2м на гипсокартон
холл 3,4х4,2 с одним радиусом 1,6м на гипсокартон
спальня 2,4х2 на гипсокартон
ванная 6м2 сложный периметр
детская, 15,9м2 почти квдарат
коридор 11м2 вытянутая с выступом 2,7м
Предпочтения матовый, но советы приветствуются.
Район Белая дача (юговосток)
Чертежи всего этого безобразия есть. могу выслать при заинтерересованности.
Из забавного - дети почему-то вчера несколько раз спрашивали, приедет ли "дядя Андрей" Почему - уж не знаю. Поди их пойми, порой, детишек, понравился, видать, чем-то
Будем теперь всем советовать. Прям луч света в этом пыльном и унылом царстве этого затянувшегося на всё лето ремонта. Спасибо вам!
Добрый день!
Меня очень интересует возможность и стоимость изготовить потолок со сл. параметрами: площадь маленькая, но много углов (коридор), материал просвечивающий с нанесением изображения (по моему эскизу) с подсветкой (если не ошибаюсь её делают диодными лентами, прикрепленными к основному потолку (старому))) Вроде такого
Надеюсь, объяснила более-менее понятно. Если такой вариант реален, то напишу по углам, площади и эскизе)
Буду благодарна за понимание.
Спасибо!)
