18.05.2015 в 00:38:32
Ahfyrtyintqy, не рекомендуется,они ,как правило рассчитаны на другое давление
21.05.2015 в 11:59:35
Вопрос такого плана: имеем "ухо" чугунное, в него необходимо вставить пластиковую 110 трубу. "Ухо" расчистил от цемента и грязи, вставляю резину (черную) переходная 124/110, а пластиковая труба заходит в резину без "натяга"!!Что делать? Подмотать? Чем? Советуют резиной с камеры, фумлентой, толстым слоем силикона....Как правильно сделать? Взял белую резинку 124/110-она с натягом насаживается на пластиковую 110 трубу-может ее в черную резину теперь и "запереть"? Но возникают сомнения, что пластиковая 110 с белой резиной на ней не полезет в черную даже внатяг? Черная резина 124/110 изначально на пластиковой трубе 110 немного свободно держалась.
22.05.2015 в 17:56:12
Ahfyrtyintqy написал : Вопрос такого плана: имеем "ухо" чугунное, в него необходимо вставить пластиковую 110 трубу. "Ухо" расчистил от цемента и грязи, вставляю резину (черную) переходная 124/110, а пластиковая труба заходит в резину без "натяга"!!Что делать? Подмотать? Чем? Советуют резиной с камеры, фумлентой, толстым слоем силикона....Как правильно сделать? Взял белую резинку 124/110-она с натягом насаживается на пластиковую 110 трубу-может ее в черную резину теперь и "запереть"? Но возникают сомнения, что пластиковая 110 с белой резиной на ней не полезет в черную даже внатяг? Черная резина 124/110 изначально на пластиковой трубе 110 немного свободно держалась.
Ох! Разобрался на практике.....черная резина по определению идет в чопер 124/110. Наши торгуны шалят с продажей. Взял белую резину-все нормально в чугунное ухо входит(с натягом). Высушил ухо строительным феном, предварительно зачистил проволочной щеткой на дрельке до металла. Намазал от души силиконом сантехническим само ухо и резину на патрубке-все отлично встало. Через часок уже заметен процесс высыхания стены вокруг уха-влага уходит на сквознячке
23.05.2015 в 23:24:32
Вы прям кудесник:)Хотя проще было взять нормальный манжет.Еще немного и Вы составите конкуренцию нашему брату-сантехнику:)
25.05.2015 в 15:52:07
Нужно подвесить раковину вместо разбитой, подключить смеситель. Также необходимо осмотреть всю систему водоснабжения ванной на предмет скрытых протечек, так как периодически жалуются соседи снизу. По результатам осмотра возможно потребуется замена перелива под ванной в условиях ограниченного доступа. Территориально- метро ул.Академика Янгеля. Если устроит качество и расценки, то летом планируется более серьезный объект по другому адресу.Если вам это интересно, просьба ответить в личку и сориентировать по цене. Работу нужно сделать довольно срочно -желательно на этой неделе.
27.05.2015 в 00:39:45
Здравствуйте.При всем интересе ко второму объекту,я так срочно помочь не смогу.И эта ,и следующая недели у меня плотно заняты.Если со сроками что-то поменяется - обращайтесь.
27.05.2015 в 15:19:46
Добрый день. Имеется следующая ситуация - имеем старую панельку-пятиэтажку на Каховке. Поставили на кухне стиралку и воткнули ее в слив с кухонной мойки. При сливе стиралки из соединения старой чугунной трубы и нового пластика-слива от кухонной мойки хлещет вода. Я так понимаю что старая чугунная труба не может пропустить через себя столько воды - или засор или заросла/сгнила или еще чего. Отсюда вопрос что лучше - пытаться чистить старую трубу или сразу проложить новую трубу канализации из кухни в ванную в общий слив ?? Все трубы (и вода и канализация) сделаны частично снаружи а частично внутри пола/стены. Вы такими работами занимаетесь ??
