18.05.2015 в 00:38:32
#5211982
Ahfyrtyintqy, не рекомендуется,они ,как правило рассчитаны на другое давление
21.05.2015 в 11:53:51
#5217913
san Alex написал : Ahfyrtyintqy, не рекомендуется,они ,как правило рассчитаны на другое давление
Спасибо!
21.05.2015 в 11:59:35
#5217922
Вопрос такого плана: имеем "ухо" чугунное, в него необходимо вставить пластиковую 110 трубу. "Ухо" расчистил от цемента и грязи, вставляю резину (черную) переходная 124/110, а пластиковая труба заходит в резину без "натяга"!!Что делать? Подмотать? Чем? Советуют резиной с камеры, фумлентой, толстым слоем силикона....Как правильно сделать? Взял белую резинку 124/110-она с натягом насаживается на пластиковую 110 трубу-может ее в черную резину теперь и "запереть"? Но возникают сомнения, что пластиковая 110 с белой резиной на ней не полезет в черную даже внатяг? Черная резина 124/110 изначально на пластиковой трубе 110 немного свободно держалась.
22.05.2015 в 17:56:12
#5220009
Ahfyrtyintqy написал : Вопрос такого плана: имеем "ухо" чугунное, в него необходимо вставить пластиковую 110 трубу. "Ухо" расчистил от цемента и грязи, вставляю резину (черную) переходная 124/110, а пластиковая труба заходит в резину без "натяга"!!Что делать? Подмотать? Чем? Советуют резиной с камеры, фумлентой, толстым слоем силикона....Как правильно сделать? Взял белую резинку 124/110-она с натягом насаживается на пластиковую 110 трубу-может ее в черную резину теперь и "запереть"? Но возникают сомнения, что пластиковая 110 с белой резиной на ней не полезет в черную даже внатяг? Черная резина 124/110 изначально на пластиковой трубе 110 немного свободно держалась.
Ох! Разобрался на практике.....черная резина по определению идет в чопер 124/110. Наши торгуны шалят с продажей. Взял белую резину-все нормально в чугунное ухо входит(с натягом). Высушил ухо строительным феном, предварительно зачистил проволочной щеткой на дрельке до металла. Намазал от души силиконом сантехническим само ухо и резину на патрубке-все отлично встало. Через часок уже заметен процесс высыхания стены вокруг уха-влага уходит на сквознячке
23.05.2015 в 23:24:32
#5221478
Вы прям кудесник:)Хотя проще было взять нормальный манжет.Еще немного и Вы составите конкуренцию нашему брату-сантехнику:)
24.05.2015 в 10:05:42
#5221723
san Alex написал : Вы прям кудесник:)Хотя проще было взять нормальный манжет.Еще немного и Вы составите конкуренцию нашему брату-сантехнику:)
Да какой там! Это "торгуны" стремятся подсунуть всё, что попало-кроме того, что надо:yu
25.05.2015 в 15:52:07
#5223484
Нужно подвесить раковину вместо разбитой, подключить смеситель. Также необходимо осмотреть всю систему водоснабжения ванной на предмет скрытых протечек, так как периодически жалуются соседи снизу. По результатам осмотра возможно потребуется замена перелива под ванной в условиях ограниченного доступа. Территориально- метро ул.Академика Янгеля. Если устроит качество и расценки, то летом планируется более серьезный объект по другому адресу.Если вам это интересно, просьба ответить в личку и сориентировать по цене. Работу нужно сделать довольно срочно -желательно на этой неделе.
27.05.2015 в 00:39:45
#5225774
Здравствуйте.При всем интересе ко второму объекту,я так срочно помочь не смогу.И эта ,и следующая недели у меня плотно заняты.Если со сроками что-то поменяется - обращайтесь.
27.05.2015 в 15:19:46
#5226417
Добрый день. Имеется следующая ситуация - имеем старую панельку-пятиэтажку на Каховке. Поставили на кухне стиралку и воткнули ее в слив с кухонной мойки. При сливе стиралки из соединения старой чугунной трубы и нового пластика-слива от кухонной мойки хлещет вода. Я так понимаю что старая чугунная труба не может пропустить через себя столько воды - или засор или заросла/сгнила или еще чего. Отсюда вопрос что лучше - пытаться чистить старую трубу или сразу проложить новую трубу канализации из кухни в ванную в общий слив ?? Все трубы (и вода и канализация) сделаны частично снаружи а частично внутри пола/стены. Вы такими работами занимаетесь ??
28.05.2015 в 00:48:35
#5227258
Я Вам в личку ответил.Смотрите.
28.05.2015 в 17:40:48
#5228223
Добрый день! Запрос в личке от 28.05.
08.06.2015 в 00:32:06
#5244086
15.06.2015 в 23:44:16
#5256090
23.06.2015 в 11:53:02
#5267531
Добрый день!
Направил запрос по работам в личные.
29.06.2015 в 22:24:21
#5276335
