Lodjmaster написал: nwsw, Здравствуйте! Схема такая пеноплекс (основной утеплитель)+ пенофол(паро-гидро- термоизоляция) с отражающей поверхностью ( пленка алюминия)сверху крепится обрешетка из деревянных реек , цель обрешетки :1)выровнять уровень стены 2)обеспечить воздушный зазор между фольгой и отделочным материалом (в вашем случае гипсокартон) 3)является основой , на которую легко монтировать гипсокартон.
Lodjmaster, Спасибо за ответы,
сверху крепится обрешетка из деревянных реек , цель обрешетки 1)выровнять уровень стены а если стены достаточно ровные, вертикаль на 1 см гуляет.
2)обеспечить воздушный зазор между фольгой и отделочным материалом (в вашем случае гипсокартон)> цитируемый текст Получается что без воздушного зазора, ее смысл под сомнением (пенофол) и тогда можно ее не класть.
1)Как Вы будете крепить оргалит на пенофол? 2)по требованию производителя пенофола , нужен зазор минимум в 15-20 мм чтобы отражающий слой работал полноценно, как вы будете осуществлять этот зазор ? 3) и последний вопрос как Вы будете соблюдать ровность уровня горизонта потолка без обрешетки, если потолочная плита лежит кривенько?
Крепить хотел на дюбель грибки без зазора, с ровностью да проблема, перепад 3 см.
Если Вам нужен совсем уж бюджетный вариант , могу посоветовать приклеить пеноплекс толщиной 100 мм ко всем поверхностям которые нужно утеплить,(потолок , стены , парапет)затем прибить все листы дюбель-грибами для надежной фиксации плит на поверхности , затем пеноплекс обрабатывается бетон контактом и шпаклюется , при сильной кривизне стен возможно предварительное оштукатуривание,затем шпатлевание с проклейкой армирующей сетки . Нет, задача не в бюджетным варианте, а трудозатратах, - пеноплекс+пенофол+гипсокартон малоформатный и все это крепиться тарельчатым дюбелем с железным гвоздем к бетону, так же проще, чем делать обрешетку, по крайней мере для стен, где неровность 1 см, или гипсокартон так не будет держаться ?
