nwsw
nwsw
19.03.2016 в 11:28:39
Lodjmaster написал: nwsw, Здравствуйте! Схема такая пеноплекс (основной утеплитель)+ пенофол(паро-гидро- термоизоляция) с отражающей поверхностью ( пленка алюминия)сверху крепится обрешетка из деревянных реек , цель обрешетки :1)выровнять уровень стены 2)обеспечить воздушный зазор между фольгой и отделочным материалом (в вашем случае гипсокартон) 3)является основой , на которую легко монтировать гипсокартон.
Lodjmaster, Спасибо за ответы,
сверху крепится обрешетка из деревянных реек , цель обрешетки 1)выровнять уровень стены а если стены достаточно ровные, вертикаль на 1 см гуляет.
2)обеспечить воздушный зазор между фольгой и отделочным материалом (в вашем случае гипсокартон)> цитируемый текст Получается что без воздушного зазора, ее смысл под сомнением (пенофол) и тогда можно ее не класть.
1)Как Вы будете крепить оргалит на пенофол? 2)по требованию производителя пенофола , нужен зазор минимум в 15-20 мм чтобы отражающий слой работал полноценно, как вы будете осуществлять этот зазор ? 3) и последний вопрос как Вы будете соблюдать ровность уровня горизонта потолка без обрешетки, если потолочная плита лежит кривенько?
Крепить хотел на дюбель грибки без зазора, с ровностью да проблема, перепад 3 см.
Если Вам нужен совсем уж бюджетный вариант , могу посоветовать приклеить пеноплекс толщиной 100 мм ко всем поверхностям которые нужно утеплить,(потолок , стены , парапет)затем прибить все листы дюбель-грибами для надежной фиксации плит на поверхности , затем пеноплекс обрабатывается бетон контактом и шпаклюется , при сильной кривизне стен возможно предварительное оштукатуривание,затем шпатлевание с проклейкой армирующей сетки . Нет, задача не в бюджетным варианте, а трудозатратах, - пеноплекс+пенофол+гипсокартон малоформатный и все это крепиться тарельчатым дюбелем с железным гвоздем к бетону, так же проще, чем делать обрешетку, по крайней мере для стен, где неровность 1 см, или гипсокартон так не будет держаться ?
nwsw
nwsw
19.03.2016 в 11:36:04
Lodjmaster, Спасибо за ответы, 1 - крепить пенофон к потолку на дюбель грибки без зазора, или в этом тогда нет смысла. 2 - с неровностью да проблема, потолок на 3 см уводит, просто добор всего 3 см, поэтому и думаю как избавиться об обрешотки и сохранить ширину пеноплекса. 3 - задача не в бюджетном варианте, а в трудоемкости, - пеноплекс+пенофол+гипсокартон малоформатный и все это крепиться тарельчатым дюбелем с железным гвоздем к бетону, стена достаточно ровная 1 см отклонения, как думаете будет держаться гипсокартон, в 6 местах закрепленный.
Lodjmaster
Lodjmaster
19.03.2016 в 22:02:22
nwsw, Добрый вечер!Если у Вас добор всего 3 см ,то не думайте о пенофоле и обрешетке,прибейте на дюбель-грибы пеноплекс к потолку , а затем оштукатурьте потолок по маякам,это будет самое правильное техническое решение и самое простое .По стенам такое же решение, приклейте на стену пеноплекс 50 мм и прибейте дополнительно дюбель -грибами, нужно обеспечить жесткое крепление листа к стене ,затем на пеноплекс крепятся маяки и стена оштукатуривается с применением малярной сетки. это самый простой и экономичный ответ на Ваш вопрос экономичный не в плане денег, а в плане экономии жизненного пространства.
Lodjmaster
Lodjmaster
25.05.2016 в 23:56:19
Малярные работы завершены,последним штрихом стали деревянные подоконники и столешницы из лиственницы
Lodjmaster
Lodjmaster
26.05.2016 в 00:00:07
  Столешницы и подоконники выполнены из мебельного щита толщиной 38 мм
creamosa
creamosa
26.05.2016 в 17:06:52
Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь только утеплением лоджий? за балконы даже не беретесь? балкон в доме серия дома II-18/12. Хотелось бы присоединить к кухне и сделать там компьютерный стол,а то муж замучал, квартира маленькая
Lodjmaster
Lodjmaster
26.05.2016 в 18:48:52
Добрый день,к сожалению ваш балкон не вынесет  нагрузки теплого остекления , а утеплять и объединять без теплого остекления нельзя,слишком большие теплопотери через холодное остекление((
Zorocool
Zorocool
22.06.2016 в 16:31:13
Добрый день!
Интересует стоимость утепления и отделки лоджии в серии дома П111М. На настоящий момент заменены оконные блоки, выведен силовой кабель. большая часть лоджии будет использоваться для комфортного времяпровождения за компьютером и чтением книг особенно в зимнее время. Малая часть для хранения дачных заготовок на стеллаже, шин и прочего...не требующего теплого помещения т.е. утеплением малой части можно пренебречь...по организации пола в этой части тоже большой вопрос - а нужен ли... установленная застройщиком деревянная дверь между двумя частями лоджии подлежит замене на пластиковую. Пока идея такая, но основываясь на Ваш опыт, что то можно скорректировать... Обращаю внимание, ремонт в квартире на стадии ( лежит ламинат, оклеены стены)Заранее Спасибо!
Lodjmaster
Lodjmaster
25.06.2016 в 01:29:34
Здравствуйте, Zorocool , предлагаю встретиться на вашей лоджии в ближайшие выходные и обговорив все ваши пожелания , выработать техническое решение по утеплению и отделке , выезд на замер бесплатный 8 (926)872-54-02 Игорь
Dimdim76
Dimdim76
22.07.2016 в 16:55:34
День добрый! Нужен полный ремонт+утепление балкона I-515/9, есть ли фото ремонта, точнее после ремонта, на этой серии?
Lodjmaster
Lodjmaster
02.08.2016 в 10:47:02
Dimdim76 написал: День добрый! Нужен полный ремонт+утепление балкона I-515/9, есть ли фото ремонта, точнее после ремонта, на этой серии?
Dimdim76, здравствуйте!К сожалению, фото после ремонта такой лоджии хорошего качества не оказалось ( снимки были сделаны телефоном), меня в свою очередь интересует вопрос , на вашей лоджии уже стоит теплое остекление или нет , насколько мне помнится на такой лоджии нужно делать кладку парапета,предлагаю созвониться и встретиться на вашей лоджии и обсудить на месте технические моменты.8(926)872-54-02 ,Игорь.
