Lodjmaster
Lodjmaster
01.03.2015 в 16:33:39
maxcrazy,добрый день,ответил Вам в личку.
Lodjmaster
Lodjmaster
19.03.2015 в 20:48:38
Утеплил маленькую лоджию в доме серии Копе-Парус, объединил с кухней.
Подоконник Danke
Lodjmaster
Lodjmaster
22.03.2015 в 12:37:13
Балкон с парапетом сложной геометрии в этой же квартире в доме Копе-парус.
Lodjmaster
Lodjmaster
24.03.2015 в 20:06:02
Lodjmaster
Lodjmaster
27.03.2015 в 08:47:11
Lodjmaster
Lodjmaster
31.03.2015 в 00:35:48
Лоджия-"утюжок" в домах серии П-44Т - пожалуй, одна из наиболее часто встречающихся в работе лоджий. Вниманию владельцев таких очень удачных по конфигурации лоджий предлагаю посмотреть на определённые моменты процесса работы.
Лоджия утеплена пеноплексом и пенофолом, отделка в лоджии - влагостойкий гипсокартон, пол утеплён, установлена в стяжку электрическая система обогрева Devi . Лоджия объединяется с комнатой.
Lodjmaster
Lodjmaster
31.03.2015 в 00:48:19
В дальнейшем на стенах и потолке - обои, на полу - ламинат:
atam
atam
12.04.2015 в 10:53:39
Здравствуйте Lodjmaster. Давно наблюдаю за темой, Ваш метод утепление выделил для себя среди прочих. Спасибо, что даете бесплатные советы. Прочитав полностью тему, подумал, что можно утеплить свою лоджию. Начну с замены окна на более теплый, при этом доборы будут около 15см по кругу. Есть желание объединить кухню с лоджией при этом грамотно и качественно утеплив. Скажу сразу, что теплого пола не будет, ламинат нам в помощь. Хотелось понять весь процесс от начало до конца. Если что, поправьте пожалуйста. 1.Сперва выравниваем пол (до порожка 15см) скорлайном. 2.Утепляем стену парапета и потолка двумя слоями пеноплекса(50мм). Как крепить первый слой? На что сажать? Двойной слой Грибками с какими гвоздями крепить(железными или пластмассовыми). Какой из них и где применить? Боковые(бетонные перекрытия) утепляем одним слоем пеноплекса. Чем крепить? Стыки между пеноплексами Вы обклеиваете лентой. А пенить не надо? Затем клеим пенофол(10мм), т.е. нужно использовать самоклейку.Как я понял, что стену между лоджией и кухней вообще не надо утеплять.
  1. Третьим утепляем потолок в два слоя пеноплекса, затем пенофола.
  2. Обрешетку начинаем с парапета, затем стены по кругу и потолок. Рейку(20мм) крепим дюбель-гвоздями. Если учесть, что утепление 2 слоя пеноплекса+пенофола уже 110мм, то дюбель-гвоздь 120мм нам не подойдет. Какой длины взять? На потолке, рейку к добору можно крепить саморезами? Совсем забыл про прямые подвесы. Вы их до утепления крепите? В утеплениях делаете прорези, пените и клеите ленту? Металл не будет мостиком холода? Из-за точечного света, обрешетка потолка в два ряда.
  3. Утепляем пол. Опять вечный вопрос,на что сажать первый слой пеноплекса. Пенофол здесь отсутствует. Вы пишите, что прежде чем клеить фанеру на пеноплекс, нужно выждать небольшое высыхание пены. Зто проверяется прилипание к пальцам или ...
  4. Отделка. Что лучше рассмотреть? Покраску, обои или панели. Если обои или покраска, то гкл. Почему Вы гкл маленькими кусками на потолок крепите? Не выгодно ли большими кусками? Как крепите саморезы, что шляпки не утопляются? Еще много вопросов наверно будут. Извините за назойливость.
Lodjmaster
Lodjmaster
14.04.2015 в 02:19:08
[ Добрый день! вопросов много , поэтому лаконично отвечу в общих чертах , а затем постараюсь подробно осветить некоторые принципиальные моменты.Итак: 1)Выравниваем уровень пола ,наливным полом Основит Скорлайн Т-45 толщина возле порога около 5 мм , возле парапета может быть больше , если есть уклон,.Залили пол и на следующий день можете по нему ходить , но это не значит ,что его можно сразуутеплять , наливной пол должен хорошо просохнуть 5-7 дней в зависимости от температуры воздуха. 2) Герметизация верхнего отлива , козырька над окном , проходите силиконом стык и замазываете стык металла и бетона шпателем. 3) монтаж утепления 1 слоя (пеноплэкс 50 мм),начинаем с потолка , монтаж при помощи грибов с пластиковым гвоздем,по периметру потолка оставляется зазор в 1 см ,эта щель затем пропенивается , затем монтируем пеноплэкс на стены , по периметру оставляем зазор и пропениваем его и наступила очередь парапета , монтируете пеноплэкс с зазором в 1 см по периметру и затем ппропениваете эту щель по периметру.Потолок стены и парапет у вас утеплены,зазоры пропенены , теперь проклейте стыки фольгой.Готово?. теперь можно на пеноплэкс клеить пенофол, я предпочитаю использовать самоклеящийся,наклеили пенофол , проклейте все стыки фольгой , теперь ваше утепление готово (кроме пола).Теперь приступаем к потолку. 4 ) Первая рейка обрешетки потолка крепится к раме остекления и от нее на противоположную стену откладывается уровень и крепится вторая рейка ,у нас есть 2 рейки продольные относительно лоджии и на них сверху монтируем поперечные, на верхние поперечные монтируем еще 1 продольную если лоджия не болше 1.2 метра или больше
atam
atam
14.04.2015 в 21:52:54
Lodjmaster написал : [ Добрый день! вопросов много , поэтому лаконично отвечу в общих чертах , а затем постараюсь подробно осветить некоторые принципиальные моменты.Итак: 1)Выравниваем уровень пола ,наливным полом Основит Скорлайн Т-45 толщина возле порога около 5 мм , возле парапета может быть больше , если есть уклон,.Залили пол и на следующий день можете по нему ходить , но это не значит ,что его можно сразуутеплять , наливной пол должен хорошо просохнуть 5-7 дней в зависимости от температуры воздуха. 2) Герметизация верхнего отлива , козырька над окном , проходите силиконом стык и замазываете стык металла и бетона шпателем. 3) монтаж утепления 1 слоя (пеноплэкс 50 мм),начинаем с потолка , монтаж при помощи грибов с пластиковым гвоздем,по периметру потолка оставляется зазор в 1 см ,эта щель затем пропенивается , затем монтируем пеноплэкс на стены , по периметру оставляем зазор и пропениваем его и наступила очередь парапета , монтируете пеноплэкс с зазором в 1 см по периметру и затем ппропениваете эту щель по периметру.Потолок стены и парапет у вас утеплены,зазоры пропенены , теперь проклейте стыки фольгой.Готово?. теперь можно на пеноплэкс клеить пенофол, я предпочитаю использовать самоклеящийся,наклеили пенофол , проклейте все стыки фольгой , теперь ваше утепление готово (кроме пола).Теперь приступаем к потолку. 4 ) Первая рейка обрешетки потолка крепится к раме остекления и от нее на противоположную стену откладывается уровень и крепится вторая рейка ,у нас есть 2 рейки продольные относительно лоджии и на них сверху монтируем поперечные, на верхние поперечные монтируем еще 1 продольную если лоджия не болше 1.2 метра или больше
Спасибо за подробное описание. По пунктам.
  1. При установке окон, монтажник(брат) проделает все по Вашему совету.
  2. Парапет и потолок вторым слоем пеноплекса надо утеплять? (2х50мм)
  3. Ширина лоджии 1,2 метра. Дюбель-гвозди 8мм-120мм для обрешетки подойдут? С интересом жду продолжения.
Lodjmaster
Lodjmaster
15.04.2015 в 01:38:39
Добрый вечер.Прежде чем продолжить нашу беседу , отвечу на вопросы :1)Парапет потолок и стены достаточно утеплить одним слоем пеноплэкса в 50мм. 2)Дюбель -гвозди 120 мм идеально подойдут для вашего варианта утепления (60 мм утепление +20 мм рейка =80 мм ) в стену дюбель -гвоздь входит на 40 мм этого достаточно чтобы прочно притянуть рейку к стене
        А теперь продолжим  нашу беседу по утеплению лоджии.Итак Вы утеплили парапет , стены, потолок в 2 слоя ,   смонтировали обрешетку для потолка ,и проводку для светильников, укрепите теперь уровень потолка  прямыми подвесами , подвес крепится саморезами длиной 90мм и диаметром 4, 2 мм в дюбель 6х40мм.теперь обрешетка обшивается гипсокартоном.
  Итак , верхний горизонт готов , можно приступить к полам.на пол выровненный Основитом укладывается пеноплэкс в 3 слоя по 50 мм,плиты пеноплэкса крепятся при помощи пластиковых грибов с металлическим гвоздем длина дюбель -гриба 180-210 мм,обязательно крепите металлическим гвоздем , пластиковый будет плохо держать .Затем нарезаете фанеру   так чтобы по бокам от стен был зазор 5-10 мм и между листами фанеры тоже зазор 5-10 мм.Наклеиваете первый лист фанеры на пену ,для этого нанесите из пистолета на фанеру полоски пены , можно зигзагом с шагом 10 см   ,дайте пене немного подсохнуть минуты 3  и положите лист  пеной  вниз прижмите лист к пенофолу грузом , например, ведра с водой .Через пол-часа , когда первый лист приклеится к полу, повторите операцию  с вторым куском, подготовьте загодя рейку длиной равной ширине лоджии , даже на пару см меньше , просверлите в рейке отверстия по каждому краю с шагом 3см , после того как уложили второй лист , положите рейку  сверху стыка листов фанеры и прикрутите один край к первому листу , а второй край к второму листу , и так прокрутите все стыки , на следующий день рейки можно снять и Вы получите идеально ровные стыки без задира краев. Теперь , когда Вы утеплили лоджию и смонтировали оба горизонта верхний и нижний , можно приступить к стенам.На утепленные стены монтируете  рейки обрешетки и проводку ,на стенку балконного блока (стена между квартирой и лоджией)обрешетку крепить не надо , эта стена просто шпаклюется.Основание оконного проема выравнивается наливным полом , затем можно на это основание монтировать столешницу.Ламинат и плинтус монтируется после чистовой отделки лоджии.Это в общих чертах , если возникнут какие -то вопросы ,обращайтесь , не стесняйтесь спрашивать, лучше все выяснить до начала процесса,буду рад помочь советом.
                         Удачи и терпения  Вам, с уважением ,Lodjmaster.
