04.06.2013 в 16:36:46
Здравствуйте. Есть балкон (3мх1,5м) в панельном доме серии II-49. При городском ремонте дома выполнено холодное раздвижное остекление. Интересует демонтаж старой поврежденной вагонки, утепление балкона и внутренняя отделка деревянной вагонкой: стоимость и сроки выполнения.
Подскажите, какая примерно температура на балконе (это не лоджия) после утепления (при выполнении теплого пола и без установки теплого пола). На сколько уменьшится размер балкона при утеплении? Спасибо.
Lodjmaster
Lodjmaster
05.06.2013 в 12:49:34
Alla Здравствуйте,Стоимость утепления и отделки балкона 10 тыс руб квадратный метр по площади пола. Температура воздуха на балконе зимой 7-10 градусов -это без обогрева ,если открыть дверь на балкон через час температура повысится до 15-16 градусов за счет притока теплого воздуха из комнаты. Размер балкона уменьшится на толщину сэндвича(утепление пеноплэкс 30мм+10мм пенофол+ обрешетка 20мм + вагонка 12-15 мм = 70мм). Длина балкона уменьшится на 14 см ,а ширина уменьшится на 10см. Срок выполнения работ 7 рабочих дней ,
Lodjmaster
Lodjmaster
05.06.2013 в 12:58:11
bush54 написал : В общем с началом дождливого сезона вода стала затекать в стык фасадных ЖБ панелей. Из-за этого приостановил утепление. До выяснения точных причин , грешил на некачественный монтаж окон.* Чем следует замазать этот шов (стык)?*
Есть прекрасное средство французский герметик ПУ-40 для фасада ,ПУ-25 для внутренних работ фасуется в колбаски ,к ним нужен пистолет в виде шприца,все это продается в Леруа мерлен,стоимость 1 колбаски 600 гр 300 рублей,как то в Бутово попалась очень проблемная круговаЯ лоджия в доме-башне ,с навесным парапетом ,обработали герметиком на 12 тысяч ,устранили протечки ,но иногда при сильной грозе все же в паре мест слегка сочилось ,окончательно решили проблему альпинисты ,которых пригласил заказчик ,они промазали снаружи все стыки (6000 руб) и вот уже 4 год нет нареканий
xbox
xbox
06.06.2013 в 17:23:59
Здравствуйте.
Тоже хочу балкон утеплить.
Разглядывая фотографии Ваших работ, возникло несколько вопросов. Если можете, прокомментируйте, пожалуйста.
Для какой цели Вы используете наливной пол? Чтобы на него пеноплекс укладывать потом? Через какое время после заливки наливного пола можно укладывать пеноплекс на новый пол? Вы используете наливной пол Скорлайн Т-45? Чем обусловлен выбор? Он на гипсовой основе и не подходит для влажных помещений и наружных работ. Хоть балкон это и не влажное и не наружное помещение, но повышенная влажность и низкие температуры могут быть, особенно, если на этаже ниже холодный балкон. Не лучше ли на балконе использовать наливной пол на цементной основе?
Прочности одного сля гиспокартона достаточно для стен?
Не нашел ни одной фотографии, где на балконе устанавливается теплый пол. Заказчики не просят или Вы не делаете? Если поверх пеноплекса нужно теплый пол в стяжке сделать, как бы Вы его делали?
Пенофол используете для пароизоляции? А разве пеоплекса недостаточно? Он ведь влагу не проводит.
Провода без гофры укладываете по потолку, где используются горючие материалы. Это нарушение правил. Тем более сам кабель, судя по белому цвету, горючий. Пожара не боитесь?
Lodjmaster
Lodjmaster
11.06.2013 в 12:57:23
xbox добрый день,Наливной пол используется только для одной цели выравнивание поверхности и устранение уклонов,чере4-5 суток на него приклеиваю пеноплэкс 15-20 см и к пеноплэксу приклеиваю фанеру20мм,конструкция получается гораздо прочнее чем на лагах и совсем не скрипит,скорлайн Т45 использую потому что он всегда есть в продаже и вы сами пишете ,что лоджия это не влажное и не наружное помещение ,так почему бы и нет? Теплые полы я делаю ,просто жена выложила уже готовые кадры где теплый пол уже в стяжке,рекомендую использовать теплый пол кабельного типа марки ДЕВИ.КАк делаю полы с стяжкой и теплым полом ,монтируется пеноплэкс,на него укладывается полифом (рулонный материал с отражающей поверхностью),на полифом укладывается армировочная сетка ,затем крепится монтажная лента и непосредтвенно к ней крепится кабель теплого пола ,между витками крепится датчик теплого пола и выводится на стену к терморегулятору,затем выставляются маяки и производится стяжка или заливка,УКЛАДЫВАТЬ НА НАЛИВНОЙ ПОЛ ПЛИТКУ МОЖНО ЧЕРЕЗ 3 СУТОК ,ПАРКЕТ ЧЕРЕЗ 7 СУТОК пЕНОФОЛ В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЕНОПЛЭКСА ИМЕЕТ ОТРАЖАЮЩИЙ СЛОЙ И ЕСЛИ ОСНОВНОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ПЕНОПЛЭКС ,ТО ПЕНОФОЛ ЕГО ПРЕКРАСНО ДОПОЛНЯЕТ ,ПО ПОВОДУ КАБЕЛЯ БЕЗ ГОФРЫ вЫ ПРАВЫ НА ВСЕ 100% ,НО ЕСЛИ МНЕ ЗАКАЗЧИК НЕ ПОКУПАЕТ ГОФРУ И ГОВОРИТ ,ЧТО ОН САМ ЭЛЕКТРИК И ТАК СОЙДЕТ .МНЕ ОСТАЕТСЯ РАЗВЕСТИ РУКАМИ И МОНТИРОВАТЬ ТО ЧТО ЕСТЬ Прочности 1 слоя гипсокартона 12 мм достаточно для таких маленьких поверхностей
18.06.2013 в 13:41:59
Lodjmaster,добрый день! Осенью планируем утеплять лоджию в новом доме серии П-111М. Размер лоджии 1,4 на 3м. Хочу объединить лоджию с кухней, демонтировав оконный блок. Хотелось бы сделать с теплым полом и эл. конвертором, на полу плитка. Планируем вынести в лоджию электроплиту, так что необходимо видимо установить огнестойкий влагостойкий гипсокартон КНАУФ. Кроме окон в лоджии, придется поменять дверь на балкончик. Возьметесь ли Вы за такую работу и во сколько она обойдется. Можно ответить на почту lanctv@yandex.ru.
Tomich
Tomich
Химки
18.06.2013 в 22:09:37
butovec написал : Lodjmaster,добрый день! Осенью планируем утеплять лоджию в новом доме серии П-111М. Размер лоджии 1,4 на 3м. Хочу объединить лоджию с кухней, демонтировав оконный блок. .
по возможности и мне ответьте у меня тоже П-111М
Lodjmaster
Lodjmaster
20.06.2013 в 01:23:01
butovec написал : Lodjmaster,добрый день! Осенью планируем утеплять лоджию в новом доме серии П-111М. Размер лоджии 1,4 на 3м. Хочу объединить лоджию с кухней, демонтировав оконный блок. Хотелось бы сделать с теплым полом и эл. конвертором, на полу плитка. Планируем вынести в лоджию электроплиту, так что необходимо видимо установить огнестойкий влагостойкий гипсокартон КНАУФ. Кроме окон в лоджии, придется поменять дверь на балкончик. Возьметесь ли Вы за такую работу и во сколько она обойдется. Можно ответить на почту lanctv@yandex.ru.
Ответил в личку
Lodjmaster
Lodjmaster
20.06.2013 в 01:34:34
ответил в личку
21.06.2013 в 00:55:36
здравствуйте! Хотим объеденить лоджию и кухню. Площадь лоджии 130 х 280 теплое остекление 70 мм
Нужно:
  • утепление
  • отделка лоджий влагостойким гипсокартоном
  • стяжка пола;
  • устройство тёплых полов;
  • потолок панели МДФ или пластик;
  • электрика - вывод на лоджию и монтаж светильников, выключателей, розеток. в общем под ключ.
    Интересует стоимость Вашей работы, срок исполнеия. Спасибо.
Lodjmaster
Lodjmaster
21.06.2013 в 11:50:27
Ответил по телефону,жду Вашего звонка после остекления лоджии
