yury98
yury98
28.08.2013 в 21:41:11
Спасибо за ответ. Я позвоню.
Andronn
Andronn
Киров
30.08.2013 в 15:03:30
Здравствуйте. Обратил внимание, что Вы утепляете стену между комнатой и лоджией со стороны лоджии. У меня эту стену не утеплили, объясняя это тем, что стена теплая и является дополнительно "аккумулятором" тепла для лоджии. Объясните, пожалуйста, почему Вы считаете нужным ее утеплять?
almaz333
almaz333
Казань
30.08.2013 в 15:29:49
Lodjmaster.Помогите советом. хочу утеплить лоджию демонтируя оконный блок. но утеплять хотим толко половину лоджии, а вторую половину с выходом из кухни оставить холодным. Чем и как утеплять я понял. Схема есть прикладывю. А теперь вопросы: 1.Каким материлом разделить лоджию? кирпич, пеноблок гипсокортон думаю не подойдет.
  1. Хватит ли тепла с комнаты и теплого пола на полу лоджии? хочу сделать себе кабинет.
31.08.2013 в 15:12:33
добрый день скажите сколько стоит утепление балкона сапожок П44т и каким материалом ? сроки? с уважением Сергей
Lodjmaster
Lodjmaster
04.09.2013 в 06:34:45
Ответил в личку
Lodjmaster
Lodjmaster
04.09.2013 в 15:04:21
Andronn написал : Здравствуйте. Обратил внимание, что Вы утепляете стену между комнатой и лоджией со стороны лоджии. У меня эту стену не утеплили, объясняя это тем, что стена теплая и является дополнительно "аккумулятором" тепла для лоджии. Объясните, пожалуйста, почему Вы считаете нужным ее утеплять?
Здравствуйте! Стена между лоджией и комнатой является теплой в панельных и старых кирпичных домах и там она не утепляется ,а в современных монолитно-кирпичных домах эта стена имеет холодную поверхность со стороны лоджии(стена состоит из пустотелого кирпича ,швы плохо расшиты и внутри стены гуляет холодный воздух ,если просверлить отверстие для розетки вы сразу почувствуете приток холодного воздуха ,так что в монолитно кирпичных домах балконный блок не является " тепловым аккумулятором" и приходится его утеплять
Lodjmaster
Lodjmaster
04.09.2013 в 15:28:05
almaz333 написал : Lodjmaster.Помогите советом. хочу утеплить лоджию демонтируя оконный блок. но утеплять хотим толко половину лоджии, а вторую половину с выходом из кухни оставить холодным. Чем и как утеплять я понял. Схема есть прикладывю. А теперь вопросы: 1.Каким материлом разделить лоджию? кирпич, пеноблок гипсокортон думаю не подойдет.
Здравствуйте! 1)Разделить лоджию можно кирпичной кладкой или кладкой из пеноблока ,пеноблок предпочтительнее ,так как меньше нагрузка на плиту пола,затем утепляете нужную часть лоджии по принципу термос-пол, потолок,стены ,парапет утепляются пеноплэксом ,затем парапет,стены ,потолок утепляются пенофолом ,затем на стены потолок крепится обрешетка из деревянных реек и на обрешетку крепится отделочный материал 2)При хорошем качественном утеплении и достаточной мощности теплого пола комфортная температура на лоджии будет обеспечена
almaz333
almaz333
Казань
04.09.2013 в 19:27:36
Lodjmaster что за принцип термос-пол? Спасибо.
Lodjmaster
Lodjmaster
05.09.2013 в 12:44:00
almaz333 Вы меня не правильно поняли ,после разделения лоджии перегородкой из пеноблока ,вы утепляете нужную часть лоджии по принципу" термос" (утепляются стены ,пол, потолок,парапет пеноплэксом 30-50 мм,все стыки пропениваются,затем наклеивается пенофол самоклейка 10мм ,все стыки проклеиваются фольгой-скотчем,пенофол наклеивается на все поверхности ,кроме пола)Это и есть так называемая система "термос".У меня после термос стоит тире ,а Вы прочитали как дефис ,вот и получился термос-пол
05.09.2013 в 15:10:27
Добрый день! Подскажите пожалуйста сколько будет стоить утепление балкона 5 кв.м. (2-х комн. квартира, дом серии И-155Б2).
Примерный объем работ: необходимо возвести перегородку между моим и соседским балконом, утеплить по периметру и зашить гипсокартоном стены, снести порог между кухней и балконом (объединение двух помещений), выровнять и утеплить полы (вровень с кухней), установить теплый пол либо калорифер (электричество на балкон выведено) и точечные светильники на потолке. Окна будет устанавливать другая организация (кстати, подскажите пожалуйста окна в какой момент лучше устанавливать, до возведения перегородки или после?). Заранее благодарю за ответ.
Lodjmaster
Lodjmaster
06.09.2013 в 04:09:39
novchik81 Ответил в личку
