pasha12
pasha12
30.01.2016 в 19:05:48
up
pasha12
pasha12
31.01.2016 в 12:21:41
Up
pasha12
pasha12
31.01.2016 в 15:06:33
up
pasha12
pasha12
01.02.2016 в 12:37:40
up
pasha12
pasha12
02.02.2016 в 10:44:56
up
big pooh
big pooh
02.02.2016 в 18:01:01
Добрый день, Вам интересна работа, связанная с мелким ремонтом? Мелкий ремонт следующий: 1.Электрика (провода через кабель-пеналы проходят, штробление только, чтобы с площадки провода в квартиру попали и затем провода из коридора в гостиной оказались, и из коридора в ванную, т.е. все насквозь. больше ничего не штробим): ◦провести провод от щита к стиральной машине (он был, в щитке стоит автомат, но был обрезан) ◦аналогично провод антенны ТВ ◦аналогично провод Интернет ◦разобрать конструкцию модема (в свое время акадо делал для ТВ и интернета через модем) ◦разобрать конструкцию телефоной розетки (понять путь провода телефона, чтобы не повредить охранную сигнализацию) ◦удалить телефонную розетку старую ◦поменять розетки (6 штук) ◦поменять 2 люстры ◦уложить кабеля по коридору в один короб (сейчас параллельно несколько коробов идет) ◦провести в коробах два удлинителя ◦заменить выключатели (2 одноклавишных и 1 двухклавишный) (просто меняем старые на новые)
2.Малярные, поклейка ◦покрасить потолки на 2 слоя (потолки в предыдущий ремонт были выровнены) 28кв.м. (это гостиная, кухня, коридор) ◦прошпаклевать и покрасить на 2 слоя потолок в ванной (там подтеки в углу на потолке сейчас), 2,6кв.м. ◦прошпаклевать и покрасить часть стены в ванной (краска отошла в месте стыка плитки и краска и заново нужно отшпаклевать и покрасить, стена, на которой окно на кухню) 1,6кв.м. ◦снять старые обои и поклеить новые (на кухне и часть в гостиной), 11 кв.м.
3.Плиточные ◦укладка плитки на пол в ванной (сейчас там старая плитка, которая вместе со сдачей дома была), укладка по диагонали, плитка 40х40 или 45х45, затирка, 2,5кв.м. ◦демонтаж ПВХ панелей на кухне (фартук из них был сделан, уже все отходит от стены) и укладка фартука из плитки (плитка или 20х30 или 20х40), затирка, откосы и сверху с использованием порожков. На фартуке один внешний угол будет и нужно из плитки нишу сделать (на фото видно что за ниша). фартук 3,6кв.м. выйдет
4.Сборка и прочее ◦повесить рейлинги на кухне ◦поставить экран под ванну (сборный, обычный, не из плитки) ◦подключить стиральную машину (выводы все есть, от старой стиралки остались, но в одном месте подтекает и нужно подтянуть, сейчас все на металлопласте, пока не готова менять металлопласт, дешевле застраховать от потопа, а уже в будущем при нормальном ремонте все сделать по-человечески) ◦собрать кухню из леруа (каркасы верхних шкафов останутся прежние, только фасады поменяются, а нижние полностью заменяться будут), врезная мойка, подключить мойку, вырез напольного плинтуса под шкафы видимо нужен будет) ◦поставить вентиляционные решетки на кухне и в ванной ◦прикрутить ножку от прихожки (отлетела ножка) ◦повесить 2 полки ◦повесить картину
pasha12
pasha12
03.02.2016 в 12:06:05
При заказе на полный ремонт квартиры ( 1, 2 или 3-х комнатной ) под ключ , в ПОДАРОК работа по утеплению и обшивке пластиковыми панелями балкона .
pasha12
pasha12
04.02.2016 в 11:44:22
up
pasha12
pasha12
05.02.2016 в 13:17:15
up
pasha12
pasha12
06.02.2016 в 12:19:43
up
pasha12
pasha12
07.02.2016 в 13:10:55
Up
