moonrise, Когда фасады не привязаны к размерной сетке - высота кухни будет зависеть от высоты цоколя, толщины столешницы, расстояния между столешницей и верхними модулями и собственно высоты этих модулей. По каждой из позиций есть несколько распространенных стандартов, которые и позволяют конфигурировать индивидуальный проект исходя из необходимости встроить кухню в конкретное помещение. Поэтому сначала нужно сделать проект, проработать его, иногда в процессе этой работы высота меняется несколько раз. Под духовку и микроволновку в колонке подбирается например в зависимости от выбора моделей.
AnnaD, Здравствуйте. Всегда в тупик меня ставят такие вопросы. Невозможно рассчитать стоимость по размеру стен и цвету фасадов. Поэтому нужен стартовый набросок для понимания порядка цены или можно выбрать примерно подходящий по конфигурации проект из ранее выполненных и запросить его стоимость. Поскольку только фасады в глянце можно выполнить минимум в трех вариантах покрытия. Эмаль, УФлак, акрил. Стоимость всех трех вариантах отличается. Второй основной момент - наполнение. На конечную стоимость влияет много факторов. Тип механизмов верхних модулей (распашной, складной, поворотно откидной с ручками, без ручек и т.д.) Количество выкатных ящиков, корзин, бутылочниц. Тип этих ящиков (legrabox, tandembox, antaro, intivo) тип бутылочниц (сетка, противоскользяще покрытие, под плолтенца, под противни) наличие каруселей, волшебных уголков механизмов для тумб, выкатные пеналы, серводрайв и так далее. Это основной, хотя и не полный перечень элементов, исходя из которых рассчитывается стоимость кухни.
