10.04.2022 в 11:16:05
Красивая кухняс фасадами шпон орех, интегрированный профиль Shuco черного цвета. Подъёмные механизмы Blum Aventos HF/HKtop. Система выдвижения Blum Legrabox. Посудосушитель – Vibo. цена от 210 тысяч
Больше кухонь на сайте
12.04.2022 в 18:58:15
Кухня с фасадами Альвик + Сангалло. Долгая история у этой кухни. Подготовлена была еще в мае. Ждала своего часа в упакованном виде. Ремонт долго делали. Так бывает.
13.04.2022 в 14:15:14
Монтаж кухни занимает в среднем 3-4 дня
17.04.2022 в 00:26:11
Пока не завершенный проект. Сложный, несмотря на то, что кухня прямая. Но ее нужно было встроить в нишу, практически без регулировок по высоте. Встала миллиметр в миллиметр.
18.04.2022 в 18:37:12
Полувстроенная кухня. Фасады Сангалло Орех/Кашемир. В пенале 200 использованы бутылочницы Vibo. Со сплошным дном в МДМ на 200 почему то не бывает. Пустил в ход остатки противоскользящего покрытия. Получилось хорошо.
Посчитать свой вариант можно по ссылке
20.04.2022 в 01:49:43
C виду небольшая, но по количеству материала - на самом деле не маленькая кухня
20.04.2022 в 11:59:05
Странный смешанный стиль. Кухня неоклассика, напротив колонки в современном стиле. Впервые в данном проекте реализовал фасад с наклеенным крашенным стеклом. Красил в мастерской. Чтобы уровнять разницу в высоте встраиваемой духовки и СВЧ. Скажу сразу - с первого раза не получилось, хотя заказал стекло 6 мм, для солидности. Перезаказывал на 4 мм и подложку второй раз использовал тонкую. Стекло с выпуском сверху. В первый раз не учел. Траектория открывания дверки СВЧ не позволяла в противном случае сделать минимальный зазор. По фурнитуре так же внесли разнообразие. На одной кухни присутствуют леграбоксы и тандембоксы.
20.04.2022 в 19:26:55
Спасибо! Классная тема и отличный обзор!
28.04.2022 в 20:36:51
Со шпоном пришлось повозиться. Стеновую разбивали каждый кусок на 3 части, чтобы запихнуть в вакуумник. Потом я делал присадку на ламели, склеивали и в малярку. При доставке сначала заехали, загрузились этими двумя деталями (3920х470 и 3000х1500) потом поехали догружаться кухней. Под завязку. Этажерка получилась увесистая. Как я ее один упаковал и на телегу затащил - до сих пор не понимаю. Из новшеств - черный профиль в белый шкаф (эксперимент). Изменил схему крепления вертикального профиля, зачетно получилось, точность позиционирования выше, чем при фрезеровке паза в сплошной полосе. И впервые ставил Aventos HS. Пришлось придумывать, как пропустить стабилизатор через 2 стенки. Сверлил на минипрессе 20-й диаметр по моему. Чтобы установить - докупал штатные соединители. Тем более, как выяснилось на 1200 штанги не хватает и его в любом случае пришлось бы устанавливать. Легко поднимает фасад 1200х750, при том, что это не самый мощный механизм. Раньше я как то избегал его. Новое всегда пугает.
28.04.2022 в 20:45:59
06.05.2022 в 13:17:54
Кухня шпон «Эбен» + глянцевая эмаль
Фасады шпон “Эбен»/ глянцевая эмаль
Столешница акрил
Выдвижная система Blum Legrabox/Tandembox
Разделители Blum Ambia-Line
Интегрированный профиль Shuco чёрного цвета
Посудосушитель Vibo
Размер – 220х325х120 см
цена от 270 тысяч
Подробнее на сайте
24.05.2022 в 13:10:42
Кухня в дом серии П-44 фасады пластик под дерево "Сангалло", фурнитура блюм
10.06.2022 в 01:30:57
кухонька
