Вячеслав80
Вячеслав80
01.01.2013 в 15:24:59
Выполню работы по алмазному сверлению отверстий в фундаменте, стенах, перекрытиях под все виды коммуникаций. Диаметр от 25мм, до 350мм в кирпиче и ж/б. на глубину до 2-х метров. При постоянном сотрудничестве (вент, сантехника, септики) скидки!!! Москва, подмосковье (100км от МКАД) www.burenie-almaznoe.ru тел. 8 926 172 41 10.
Вячеслав80
Вячеслав80
16.01.2013 в 20:47:17
Воздушно приточный клапан - (ВПК) он же (КИВ) - клапан инфильтрации воздуха предназначен для поступления, фильтрации и полноценной циркуляции свежего воздуха в жилых и нежилых помещениях. Можно сказать, что ВПК (КИВ) представляет собой вариант модернизированной форточки. Наружная решетка с сеткой задерживает листву, тополиный пух, насекомых. Фильтрующий элемент фильтрует подаваемый в помещение воздух с улицы устраняя задымления и вредоносные запахи. Теплошумоизоляция предотвращает "расползание" холода в толще стены и снижает уличный шум. Заслонка в оголовке клапана регулирует количество поступающего воздуха. 1 необходим для увеличения тяги, способствующей полноценной работе: каминов, газовых котлов индивидуального отопления, АОГВ, газовых колонок и прочих газовых нагревательных приборов; система фильтрации препятствует проникновению: шума, насекомых, грязи, пыли, микрочастиц смога и смол от дыма возникшего в результате процесса горения;
устраняет затхлый запах при длительном отсутствии в жилых и не жилых помещениях при закрытых окнах; предотвращает возникновение конденсата на окнах; способствует восстановлению микроклимата в квартире; способствует исчезновению микробов и грибка стены; препятствует возникновению сквозняков; вытяжная вентиляция функционирует на 100% (а не на 50% как при закрытых окнах); пропадает необходимость открывать и закрывать окна в холодное время года и при неблагоприятных климатических условиях ( дождь, снег, ветер… ) (ВПК) он же (КИВ) является очень важной деталью для системы вентиляции, он защищает систему от засорения. Дело в том, что работа кондиционеров, вентиляционных систем и вытяжек различных типов и модификаций без фильтра неполноценна и порой совершенно невозможна. ВПК является самостоятельным приточным вентиляционным устройством и не предназначен для установки в оконные конструкции. Это позволяет устанавливать клапан практически на любых объектах, в любом месте наружной стены, не затрагивая конструкцию окон и не влияя на теплотехнические, звукоизоляционные и другие характеристики оконных конструкций. Процесс бурения и установки ВПК занимает не более 1,5 часов. Устанавливается в любом месте наружней стены (по желанию заказчика, рекомендуемая высота 2/3 высоты окна), а так же в плохо проветриваемых помещениях вообще не имеющих окон (при наличии вытяжной вентиляции). Бурение отверстия производится профессиональным оборудованием немецкого производителя - установкой алмазного бурения фирмы Dr. SCHULZE даже после чистового ремонта не повреждая и не нарушая элементы внутренней отделки помещения.
Клапан представляет собой пластиковую трубу наружным диаметром 133 мм и длинной до 1 м (подрезается в зависимости от толщины стены). Труба вставляется в наружную стену здания и с уличной стороны закрывается литой алюминиевой решеткой с сеткой. В трубе располагается теплошумоизоляция. Внутри помещения ставится специальный оголовок из белого пластика с фильтром и заслонкой позволяющей регулировать поток воздуха. Заслонку можно открывать и закрывать при помощи рукоятки на оголовке или специального шнура, если клапан расположен высоко. При работе приточных клапанов КИВ в зимний период на них не образуется конденсат благодаря специальной конструкции и наличию хорошей теплоизоляции в элементах клапана. По вопросам продажи и установки КИВ-125 звоните 8 926 172 41 10 или 8 963 932 96 58 Вячеслав.
Вадим М
Вадим М
23.02.2014 в 19:35:55
Вячеслав80, а одно отверстие в фасаде панельного дома под вытяжку (120 мм ) можете пробурить?
